Logo 550 SE Info- und Erfahrungsthread
  • Commonrailer
    • 19.05.2017
    • 582
    • Walter
    #1006
    AW: Logo 550 SE Info- und Erfahrungsthread
    Wenn hauptsache billig die Priorität hat, leidet halt manchmal der Komfort.
    Danke für Deinen sinnfreien Beitrag!!
    Was bitte hat es mit billig zu tun...wenn es ein original Mikado Motor ist??...dass ich ggf. nachträglich eine Abflachung reinfeilen muss, darauf wäre ich auch noch gekommen..meine Frage ging dahingehend, da es ja ein Originalmotor ist, dass es auch evtl. besagter Abflachung vollkommen in Ordnung ist...mir war damit nicht wohl und stellte daher hier die Frage in den Raum.
    Bekennender SAB Fan :-)
    • Daniel Schmidt
      • 02.03.2009
      • 6426
      Bring einfach eine Abflachung an der Motorwelle an und gut is! Ohne hält es nicht.
      Was auch gut geht. Stecke den Motor durch Frischhaltefolie um ihn vor den Spänen zu schützen. Einfach die Welle durch drücken und dann hinter dem Motor verschließen. Abflachung anbringen und dann die Folie wieder von hinten nach vorne über die Welle abziehen. Geht schnell und ist sauber!
      • Commonrailer
        • 19.05.2017
        • 582
        • Walter
        #1008
        Hi Bernhard & Daniel!
        Danke Euch für die Tipps! .....Frischhaltefolie liegt mangels geeignetem Becher schon am Tisch!
          • 12.10.2016
          • 8546
          Warum steht bei der Haube V3 und beim Heli V2?
          LOGO 550 SE V2 | LOGO 550 SE | LOGO Helikopter
          Haube LOGO 550 SE V3, neon-gelb/blau | Ersatzteile Chassis | LOGO 550 SE | LOGO Helikopter
          Kommt da was Neuses?
          Gruß Torsten
          • Bernhard Kerscher
            • 26.04.2010
            • 3318
            • Bernhard
            #1010
            Weil der V2 vorher eine andere Haube hatte.
              • 12.10.2016
              • 8546
              Hat den schon mal wer mit einem Pyro 600 geflogen?
              Gruß Torsten
              • Bernhard Kerscher
                • 26.04.2010
                • 3318
                • Bernhard
                #1012
                Du brauchst 30mm Lochkreis und 5mm Welle.
                Nur die ganz alten Pyro600 hatten 5mm Welle.
                Somit müsstest auf 25mm Motorolatte, 25mm Gegenlager und M1 Zahnrad umrüsten!
                • Hannes1
                  • 20.04.2014
                  • 524
                  Mach ich grad. M1 weil ich einen Pyro 700 auf 6S umwickeln lasse. Ist rumgelegen und ich wills einfach wissen was dabei raus kommt.
                  • Bernhard Kerscher
                    • 26.04.2010
                    • 3318
                    • Bernhard
                    #1014
                    Hört sich interessant an.
                    Welcher Heli (Größe) wird's?
                    Welche kV wird es?
                    • Hannes1
                      • 20.04.2014
                      • 524
                      Der Logo 550se hat nur ein M0,7 Modul. Dem habe ich ein M1 Modul verpasst.
                      Aus dem Pyro 700 45 sollte ein 850 KV Motor werden in Verbindung mit einem Kolibri 140LV. Die KV-Zahl ist aber noch in der Entwicklung. Der handgewickelte Motor sollte dann doch bedeutend mehr Drehmoment als der Originale Skorpion 4025 haben. Ist wenigstens anzunehmen.
                      Wie schwer der Motor wird? Ich lass mich überraschen. Daraus ergibt sich wegen dem Schwerpunkt ob ich das 550SE Heck lasse oder auf das 600sx Heck gehe. Ebenso wird`s mit der Haube vom 550se oder 600sx.
                      Das ist ja das Tolle an den Logos. Kann man alles einfach kombinieren. Auf jeden Fall wird es eine 6S Maschine, und das wollte ich.
                        • 12.10.2016
                        • 8546
                        Nur 5mm Welle ist ja schon traurig.
                        Was spricht gegen den Motor?
                        Xnova Motors Sale Service - Xnova 4020 Lightning 1000KV
                        550 SE auf Modul 1 umbauen, da kann man dann auch gleich den Logo 600 holen.
                        Nur mit Modul 1 ist die ßbersetzung für 6S ja etwas schwierig, wenn ich mich Recht erinnere.
                        Gruß Torsten
                        • KO
                          KO
                          • 20.03.2007
                          • 1029
                          Gruß Torsten
                          Dieser Xnova ist sehr flexibel einsetzbar in Logos mit M0,7 und M1,0, und meiner Meinung nach gut für beide geeignet, solange du nicht mit M1,0 auf richtig Low rpm gehen willst (zB.600SE)
                          Ich fliege den Pyro 650-103 im 600er mit 11er Ritzel M1,0 bei 1700-2000rpm. Bin damit sehr zufrieden.
                          Der Xnova hat fast die gleichen Daten, ist nur um ca. €60.- billiger und 50g schwerer.
                          Grüße Klaus
                          • Hannes1
                            • 20.04.2014
                            • 524
                            Da hast du volkommen Recht. Der Heli war da, das Modul war da, am 6S Motor ist die Wicklung abgebrannt und der 700er Pyro lag ungenutzt rum.
                            Außerdem wünsche ich mir etwas mehr Drehmoment in unteren Drehzahlbereichen.
                            • flydown
                              • 26.11.2003
                              • 1583
                              • Uwe
                              #1019
                              ich fliege auch M1 im 550er. Das geht ganz prima. Man ist dann eben auf Motoren mit max. kV von 1100 beschränkt, weil es kein kleineres Ritzel als 11er gibt.
                              Mit etwas Improvisation gehen auch Motoren mit 25er Lochkreis auf der 30er Motorplatte und mit 5er Welle.
                              Selbst geflogen habe ich anfangs den Tango 45-10 und einen selbstgewickelten LRK 350/25 16W.
                              Das Schöne am M1 ist, man kann auf das Gegenlager getrost verzichten.
                              lG Uwe
                                • 12.10.2016
                                • 8546
                                Was passt denn maximal als Regler unter die Haube vom 550?
                                Der 90A Regler scheint mir Recht knapp bemessen, wenn man einen 4025 holt.
                                Das nächst größere wäre ein 120er Hobbywing oder ein 140er Kolibri, von den Maßen her sind der 120er und 140er aber fast gleich. Passt das noch?
                                YGE 135LVT baut noch länger.
                                Bin eher auf die niedrigeren Drehzahlen aus.
                                Gruß Torsten
