Logo 550 SE Info- und Erfahrungsthread
    • 12.10.2016
    • 8526
    AW: Logo 550 SE Info- und Erfahrungsthread
    Zitat von KO Beitrag anzeigen
    Hi Torsten,
    Ich fliege genau den Pyro 650-103 im Logo 600SX mit dem 11er Ritzel und bin rundum begeistert.
    Nur hab ich einen Hobbywing 130 V4 verbaut, aber das sollte ja der Kolibri auch aushalten.
    Grüße KO
    Mit welchem Akku fliegst du den?
    Bzw. wie schwer muss der mindestens sein, damit der Schwerpunkt passt.
    Gruß Torsten
    • thzi
      • 03.02.2013
      • 188
      • CH
      #1052
      Hier noch mein 600SX-6S-Setup:
      PYRO 650-83L, Ritzel 12, HW 120A V4, 6S 5000mAh 30/60C. Schwerpunkt ideal. Geht super von 1200-1850 U/Min, mit niedriger Drehzahl gut 10 Min in der Luft.
      550SE ist ein idealer Trainingsheli, leicht, kostengünstig.
      600SX an 6S: etwas "erwachsener", alles drin ausser Hard-3D, schön für LowRPM, mein Lieblingsheli (bis der TDF kam...).
      Thomas
      Grüsse, Thomas
        • 12.10.2016
        • 8526
        1200U/min bei einem 600er? Das fliege ich bei meinem 800er als unterste Drehzahl.
        Wie muss ich mir das vorstellen?
        Gruß Torsten
        • thzi
          • 03.02.2013
          • 188
          • CH
          #1054
          Entscheidend ist ein geringes Gewicht, was mit 6S gewährleistet ist, und das Heck muss passen, was bei den Logos eigentlich kein Problem ist. Und man muss LowRPM mögen. Der TDF an 6S fliegt Slow-3D mit 940 U/Min...
          Thomas
          Zuletzt geändert von thzi; 03.02.2019, 11:22.
          Grüsse, Thomas
          • Daniel Schmidt
            • 02.03.2009
            • 6426
            Warum muss mal low rpm mögen und hard 3D ist nicht möglich?
            Also bei 2250 am Kopf brennt aber die Luft. Wiegt ja nix der Heli.
            • thzi
              • 03.02.2013
              • 188
              • CH
              #1056
              ...weil das erwähnte Setting nicht die Wahl ist, wenn man lowRPM nicht mag...
              ...und für 2250 brauchst du ein anderes Setup... ob das mit 6S mit vernüftigen Strömen überhaupt möglich ist??
              Grüsse, Thomas
              • Daniel Schmidt
                • 02.03.2009
                • 6426
                Musst du mal 2 Seiten zurück lesen.
                • thzi
                  • 03.02.2013
                  • 188
                  • CH
                  #1058
                  Ok, da berichtetest du vom 550SE... wohl ziemlich anderes Setup ... die drehzahlen passen aber nicht so zu diesem Heli...
                  Grüsse, Thomas
                  • Daniel Schmidt
                    • 02.03.2009
                    • 6426
                    Hmm, nee. Umgebaut auf 600. Steht alles da.
                    • Hannes1
                      • 20.04.2014
                      • 524
                      Hab dannn auf YGE gewechselt und fliege den seit vielen Jahren ohne Zahnausfall.
                      Kannst du das auch begründen warum? Greift der YGE sanfter rein? Aber dann hättest ja mehr Drehzahleinbrüche. Interessiert mich weil ich, siehe #1015, grad am Aufbau bin. Aber halt mit dem Modul 1 und gewickeltem 700er Pyro.
                      • thzi
                        • 03.02.2013
                        • 188
                        • CH
                        #1061
                        Zum letzten Mal @Daniel Schmidt:
                        Du hast wirklich einen ganz tollen Heli, und super, wie du mit völlig unnötiger und weit über den Spezifikationen liegender Drehzahl fliegen kannst
                        Aber warum habe ich nur auf den Post 1055 geantwortet... Wenn du nochmals #1052-1054 liest, sieht du, dass es um MEIN Setup ging und ich eine Frage beantworte habe...
                        Wieso merkt man immer erst so spät, dass manche Leute gerne knapp am Inhalt vorbeischreiben...
                        Grüsse, Thomas
                        • Hannes1
                          • 20.04.2014
                          • 524
                          Wie habt Ihr das mit dem Heckrohr gelöst? Bei Temperaturschwankungen spannt der Riemen etweder zu viel oder zu wenig. Leider baut Mikado nach wie vor keine Riemenspanner ein. Da sich Heckrohr und Riemen unterschiedlich ausdehnt ist das lästig.
                          • Daniel Schmidt
                            • 02.03.2009
                            • 6426
                            Du hast doch geschreiben das man bei dem Heli low rpm mögen muss und das der 600SX nicht für hard 3D geeignet sei.
                            Ich wollte lediglich wissen wie du zu dieser Aussage kommst. Du scheinst ja der einzige mit diesem Problem zu sein. Wenn der 600SX nicht für hard 3D ist, weiß ich auch nicht.... Wenn er es an 6S mit dem Pyro nicht kann und es daran liegt und man nur low rpm fliegen kann, dann mag das so sein. Kann ich nicht beurteilen. Und was außerhalb der Spezifikationen sein soll weiß ich auch nicht.... Wenn 620er Blätter für den 600er freigegeben sind mit Drehzahlen bis 2200 werden ihn 2250 mit 600er Blättern kaum umbringen.
                              • 12.10.2016
                              • 8526
                              Passen beim 600SX auch noch 623mm Switch Blades oder ist das schon zu knapp?
                              Gruß Torsten
                              • andre77
                                • 30.01.2012
                                • 3435
                                • Andre
                                • Taunus +
                                #1065
                                Gruß Torsten
                                so zum Beispiel
                                Braver Logo - Mikado Logo 550se mit 1200-1400 rpm - YouTube
                                Mir macht er mit 1400 rpm am meisten Spass
                                Viele Grüsse
                                Andre
