Logo 550 SE Info- und Erfahrungsthread
  • Bundesbulf
    • 23.05.2011
    • 4109
    • Ulf
    #106
    AW: Logo 550 SE Info- und Erfahrungsthread
    Grob gesagt teilt man ja im Normalfall bei leistungsstärkeren BECs die Versorgungsspannung auf zwei Leitungen auf um den Strom besser zu "verteilen". Also eine Leitung in den Empfänger und die andere ins Vstabi (da wo die Stromfresser - die Servos - sitzen). U.a. deswegen, weil bei den heute üblichen Summensignal-Verkabelungen meist nur eine Leitung vom Empfänger in die Stabi geht und sich sonst der ganze Strom durch diese eine Leitung quetschen muss.
    Da bei der Standardverkabelung zwei stromführende Kabel vom Empfänger in die Vstabi gehen ist das glaube ich nicht ganz so dramatisch und Du kannst das 2te Kabel vom YGE (das mit den 2 Adern) auch an einen freien Empfänger-Anschluss stecken (an der Stabi ist ja nix mehr frei). Nutzt Du beide Kabel kann das BEC seinen Strom besser/parallel über beide Kabel bereitstellen.
    Das dritte Kabel (das mit der einen Ader) brauchst Du wirklich nur für den Governor des Vstabi und das kannst Du somit weglassen.
    • linken98
      • 25.01.2014
      • 2456
      • sascha
      • Nauders, TIROL
      #107
      Super danke, nun hab ichs kapiert
      Mittlerweile hab ich nen 2 Sat gefunden und betreib den Heli nun mit 2 Sats nun hat sich auch das Kabel problem gelöst
      • linken98
        • 25.01.2014
        • 2456
        • sascha
        • Nauders, TIROL
        #108
        Noch eine Frage hab den yge 90 lv Mikado Power bec Edition brauch ich da noch nen stuetzakku oder ein externes bec? Wenn ja welches Danke
        • Lenux
          • 06.06.2012
          • 431
          • Lennart
          #109
          Die V-Stabi Seite hat für soetwas schon alle Antworten parat. Ist viel schneller als das Forum: YGE 90 LV Mikado #04371 5,7V 6/12A BEC | VStabi
          Schöne Grüße
          • linken98
            • 25.01.2014
            • 2456
            • sascha
            • Nauders, TIROL
            #110
            Bin noch keine Profi darin, was ich so verstehe was du steht brauch ich keinen, oder?
            • Lenux
              • 06.06.2012
              • 431
              • Lennart
              #111
              Nein brauchst du nicht. Ein Kondensator wird eigentlich auch nur genutzt, damit die Stromspitzen gut weggepuffert werden können. Die zusätzlichen Kondensatoren am YGE machen genau das. Ist halt der standard YGE + 2 Kondensatoren am BEC, die man dann wiederum nicht selbst am Stabi anschließen muss. Ist halt eine Sache weniger, an die man denken muss, da zu viele Standalone Regler kein vernünftiges BEC haben.
              Ich flieg übrigens den YGE in der Kombination genau aus dem Grund so, da mir Roxxy + Jeti BEC zu blöd wurde (und ich den Roxxy gut verkaufen konnte, aber das ist eine andere Geschichte )..
              Falls du dich da mal ein wenig einlesen möchtest, könntest du mit allgemeinen Definitionen von el. Leistung, Spannung, Strom und was sich im Grunde ändert bei Last anfangen. Kannst ja den Gleichstromfall annehmen (beachte da die komplexen - Zahlenbereich - Berechnung mal nicht, ist für diese Anwendung nicht notwendig).
              Schöne Grüße
              • linken98
                • 25.01.2014
                • 2456
                • sascha
                • Nauders, TIROL
                #112
                Super, nun hab ich es halbwegs verstanden Sollte auch kein Problem sein nur mit 2 stabis ohne empfänger zu betreiben, sollte doch noch besser sein weil ich dann einen strom empfänger weniger hab, auser die sats brauchen mehr?
                lg sascha
                • Bundesbulf
                  • 23.05.2011
                  • 4109
                  • Ulf
                  #113
                  zum Thema Vstabi und "nur Sats" gibt es hier viele Geschichten. Die meisten beginnen mit unerklärlichen Verbindungsabbrüchen und enden mit dem Einbau eines richtigen Empfängers + Sat.
                  • linken98
                    • 25.01.2014
                    • 2456
                    • sascha
                    • Nauders, TIROL
                    #114
                    Im logo400 hab ich das auch, ohne Probleme Bis jetzt,.. Mal schauen was ich mach
                    • Lenux
                      • 06.06.2012
                      • 431
                      • Lennart
                      #115
                      Moin!
                      Also ich würde auch nur einen Empfänger fliegen. Bin mir auch gerade nicht sicher, da ich auf die schnelle keine offizielle Quelle finde, ob das mit zwei Sats ohne Einschränkung freigegeben ist. Hat Spektrum auch Empfänger, die ein Summensignal raus geben? Das wäre ja eigentlich eine bessere Lösung.
                      Schöne Grüße
                      • linken98
                        • 25.01.2014
                        • 2456
                        • sascha
                        • Nauders, TIROL
                        #116
                        Also ab 450er klasse werden 2 empfohlen, ich hatte 0 probleme bis jetzt im 400logo, aber beim 550 werd ich dann auch lieber empfänger + sat nehmen, danke
                        • Lenux
                          • 06.06.2012
                          • 431
                          • Lennart
                          #117
                          Also zwei Sats auf jeden Fall, aber eigentlich ist die bessere Variante die mit dem Empfänger + Sats. Gibt einfach zu viele Themen, wo das Stabi ständig umschaltet und dann kein Signal mehr bekommt. Wenn ich da den Wiki Eintrag finde, reiche ich den natürlich noch nach.
                          Schöne Grüße
                          • linken98
                            • 25.01.2014
                            • 2456
                            • sascha
                            • Nauders, TIROL
                            #118
                            Ok, dann werd ich den 550se mit empfänger+sats fliegen und beium 400 bleib ich dabei, funktioniert perfekt, beim 550se fließen ja auch mehr ströme denk ich mal
                            • linken98
                              • 25.01.2014
                              • 2456
                              • sascha
                              • Nauders, TIROL
                              #119
                              Dann verkablel ich noch wie gefolgt
                              Haupt Kabel Regler < Empfänger THRO
                              vom Empfänger AUX1(strom) in den Vstabi RXB
                              RXC in Empfänger(GEAR) gyro umschaltung
                              Servos RD/CH1/CH2/CH3
                              ROLL/NICK/HECK von VSTABI(RAX) zum empfänger(passend, weiss nun nicht auswendig)
                              Das 2adrige Kabel vom Regler auch in einen freien Empfänger platz
                              Das 1adrige Kabel vom Regler lass ich weg weil ich kein GOV vom VSTABI nutze
                              hab ich das nun so richtig gemacht?
                              lg sascha
                              • Heiko86
                                • 23.04.2012
                                • 401
                                • Heiko
                                • Unna
                                #120
                                Nabend,
                                kann mir jemand mal seine Flugzeiten verraten?
                                Bitte mit Hardware/Drehzahl
                                Danke und Gruß
                                XL Power Specter 700 / VBar Control
