Logo 550 SE Info- und Erfahrungsthread
pmueller
AW: Logo 550 SE Info- und Erfahrungsthread
Das hat weniger mit Hardware und Drehzahl zu tun als mit dem Flugstil...Zitat von Heiko86 Beitrag anzeigen
ich fliege 1700 und 1900 gemischt wenn ich Kunstflug und leichtes 3D kombiniere. Das Ganze so 6 Minuten, dann noch 1-2 Minuten chillen mit 1500. Dann sind noch rund 25-20% im 5000er Xtron. Genauer kann ich es nächste Woche sagen - dann kommt endlich mein Iisi...
Also ich fliege Rundflug mit 1450 ohne Probleme 8 min und hab noch Reserven, allerdings mit halbsymmetrischen blätternLogo550SX\Logo600SE\ Rexchen 500 alle mit Brain
Moin!
Nein, nicht ganz..
Mechanisches Setup | VStabi
Schöne Grüße
So, hab grad die Servos eingebaut, die schrauben 2,2x13 die im Beutel 9 sind drehen sofort durch, und nein ich hab nicht volle pulle angezogen, ganz normal. ist das normal? halten tun sie wie bombe nur sie drehen halt durch :/Logo 700 (Hobbywing 160) - Trex 600XN (Nitro) @ Vbar Control
hab die schrauben wo bei den savöx beiliegen genommen, die ziehen schön an und halten auch, sind dicker
problem gelöst danke
Zu gaskurve, für 1900umdrehungen brauch ich eine gaskurve von 92% ?
Motor: Scorpion HK III 4025-1100 Kv
Rietzel: 13
Regler YGE90lv Mikado Edition
Lipo 6s
153 Zähne Modul 07
hab ich das richtig gerechnet?
danke
Das da oben ist mit dem drehzahlrechner Drehzahlrechner
oder ist das richtig? geben beide verschiedene werte aus oO
http://www.vstabi.info/forum/file.php?32,file=16632Logo 700 (Hobbywing 160) - Trex 600XN (Nitro) @ Vbar Control
Dürfte hinkommen, hab mit nem 14er Ritzel etwas weniger.Zitat von linken98 Beitrag anzeigenZu gaskurve , für 1900umdrehungen brauch ich eine gaskurve von 92% ?
Die Drehzahlrechner kommen alle irgendwie nicht ganz hin (jedenfalls nicht so ganz mit meiner MC22). Lies einfach die Drehzahl im Stabi aus und richtie dich danach. Die Auflösung ist ~20-30RPM und wenn man die Einstellungen nur mit einem Empfänger-Akku macht (also ohne den Antriebsakku anzustecken) kann man den Vorgabewert einfach ablesen ohne das der Motor läuft.
Schöne Grüße
Die Frage ist eher, wie lange er diese Drehzahl halten kann.ist 92% nicht ein bisschen hoch?
Die Gesamtspannung wird mit der Zeit weniger und der Govener muss
weiter nachregeln bis er auf Anschlag läuft weil die Spannung x 1100kV
die 1900 U/min nicht mehr hergibt
Besser ist da auf alle Fälle ein 14er Ritzel oder weniger Drehzahl.
Werner2x TDFun, TDSF, Logo 400SE und 500(SE)
