Logo 550 SE V2 Komponenten Frage.
  • Daniel Schmidt
    • 02.03.2009
    • 6426
    AW: Logo 550 SE V2 Komponenten Frage.
    Zitat von diabolotin Beitrag anzeigen
    Sorry, dem muss ich widersprechen.
    Meine beiden Logos (690SX und 550SE) haben gewobbelt (Nick), bzw. um die Längsachse (Roll) gezittert,
    im einem bestimmten Drehzahlbereich (siehe auch andere Berichte im Forum).
    Da hilft nur diesen Drehzahlbereich zu meiden, und die Kopfdrehzahl z.B. um 100 Umdrehungen höher oder tiefer einzustellen und es sollte passen.
    Falls das FBL zusätzlich falsch eingestellt wäre, muss dies natürlich auch angepasst werden.
    P.S. Fast jeder Heli, unabhängig vom Hersteller oder Typ wobbelt/zittert in seinem Resonanzbereich, dieser muss vermieden werden.
    Das ist richtig! Das meine ich ja damit das es aber nicht von der Mechanik kommt. Er hat die Drehzahl ja schon verändert und es hat nichts geholfen. Würde es von der Mechanik kommen, dann hätte es was gebracht.
    Es sei denn es klemmt irgendwas und dadurch wird das Wobbeln verursacht.
    • Benny77
      • 04.04.2012
      • 1543
      • Benjamin
      • Althengstett
      #167
      Genau das hatte ich bei meinem 550SE auch mal - Drehzahl etwas verändert und gut war.
      [FONT="Verdana"]Gruß Benny[/FONT]
      LOGO 550SE V2, T-REX 470LM + Spirit + Graupner MZ24; XK K110
      • Doktor_Rotor
        • 31.05.2016
        • 1052
        • David
        • Gelsenkirchen
        #168
        Mir fällt gerade ein, das ich für nick den direktanteil von 115 auf 90 reduziert habe und der direktanteil für Roll auf 115 steht. Können da 2 unterschiedliche Werte eventuell dazu führen ?
        • Xeno
          • 25.08.2013
          • 1308
          • Carsten
          #169
          Meiner Wobbelt aktuell auch bei niedrigeren Drehzahlen, ich werde erstmal den Riemen nachspannen, der ist etwas sehr locker...
          Helis, Flächen, Copter, FPV
          • Doktor_Rotor
            • 31.05.2016
            • 1052
            • David
            • Gelsenkirchen
            #170
            So, komme gerade vom fliegen.
            Also ich habe den Direktanteil auf Nick wieder auf den Standart gesetzt wobei ich nicht denke das es was damit zu tun hatte.
            Dann habe ich statt der 75% Gasgerade mal eine 74% Gerade gewählt und statt der 80% Gasgerade bin ich jetzt auf 88% gestiegen und das Schütteln ist verschwunden.
            Nun konnte ich auch wieder die TS Empfindlichkeit auf 65% stellen.
            Also muss da Zwischen 75-85% der Resonanzbereich liegen.
            Schade eigentlich aber so geht es nun sehr gut.
            • Heli-X-Tom
              • 04.08.2013
              • 200
              • Ulm
              #171
              Na dann hast Du es ja! Super! Wenn du genau diesen -verbotenen- Drehzahlbereich (75%-85%) jetzt trotzdem haben willst kannst du nun mit der Kopfdämpfung spielen (härter oder weicher machen).
              Greets,
              Tom
              Logo 600SX | Pyro700-45L | Neo
              Diabolo 700L | Pyro750-50 | Neo
              • Xeno
                • 25.08.2013
                • 1308
                • Carsten
                #172
                Riemen nachspannen hat genau 0 verändert. Es liegt bei mir wohl auch einfach an den Drehzahlen bzw. der Resonanz. Ich habe drei Gasgeraden und auf der Höchsten ist alles gut. Die Niedrigste und die mittlere Wobbeln beide recht stark.
                Das Problem war von Anfang an da, es ist aber noch etwas schlimmer geworden, nachdem er jetzt drei Jahre stand.
                • Michldigital
                  • 27.05.2009
                  • 1627
                  • Maik
                  • 35625
                  #173
                  In der Bauanleitung wird auf die Verwendung von Abstandsplatten bei Einsatz von Futaba-Servos hin gewiesen.
                  Sind diese Abstandsplatten beim Bausatz dabei ?
                  • Heli-X-Tom
                    • 04.08.2013
                    • 200
                    • Ulm
                    #174
                    Ja, bei mir waren die im Bausatz dabei.
                    Tom
                    • Doktor_Rotor
                      • 31.05.2016
                      • 1052
                      • David
                      • Gelsenkirchen
                      #175
                      Habt ihr die Unterlegscheiben an den heckblatt Haltern montiert wie es auf den beiliegenden Zettel beschrieben ist ? Das kein axiales Spiel vorhanden ist ?
                      • bones7
                        • 27.03.2013
                        • 637
                        • RMV Nimbus
                        #176
                        Falls du diese meinst (Pfeil) , dann JA !
                        • Doktor_Rotor
                          • 31.05.2016
                          • 1052
                          • David
                          • Gelsenkirchen
                          #177
                          Diese hier. Der Zettel war am Beutel getackert. Ich habe sie so montiert.
                          • vlk
                            vlk
                            • 26.09.2009
                            • 6996
                            • Sigmund
                            • Wuppertal
                            #178
                            Einige Hecknaben sind nicht tief genug gesenkt bzw. das Gewinde der Schrauben hört zu früh unter dem Schraubenkopf auf oder hat dort eine leichte Schräge als ßbergang zum Schraubenkopf.
                            Hat man in solch einem Fall die Schraube wie vorgesehen festgeschraubt, hat diese den Rand der Hecknabe geweitet, wodurch die äußere Drucklagerscheibe nicht sauber zentriert oder nicht weit genug bis unter den Schraubenkopf kam.
                            Früher waren immer U-Scheiben dabei, mir war dieser Mangel bereits bei meinem ersten Logo 550sx v2 aufgefallen und habe vorsichtig nachgesenkt bzw. später U-Scheiben verwendet.
                            Baue sie auf jeden Fall mit ein.
                            Siggi
                            • Doktor_Rotor
                              • 31.05.2016
                              • 1052
                              • David
                              • Gelsenkirchen
                              #179
                              • vlk
                                vlk
                                • 26.09.2009
                                • 6996
                                • Sigmund
                                • Wuppertal
                                #180
                                Die waren aber am Anfang der 550 v2 nicht vorgesehen, genau so wie beim Goblin.
                                Nur da passten die Schrauben sauber bis zum Kopf in die Nabenbohrung.
                                Siggi
