Logo 550 SE V2 Komponenten Frage.
  • Doktor_Rotor
    • 31.05.2016
    • 1052
    • David
    • Gelsenkirchen
    #106
    AW: Logo 550 SE V2 Komponenten Frage.
    ein Buffer kommt auf jeden Fall rein. Für welchen Zweck muss ich mir dann noch überlegen. Wie sind eure Flugzeiten mit den SE ?
    • Bernhard Kerscher
      • 26.04.2010
      • 3318
      • Bernhard
      #107
      Sowas kann man nicht pauschal sagen... das hängt von Flugstil, Drehzahl, Pitch, Akkugröße und Heligewicht ab.
      Ich fliege den 600SE mit 5000mAh Akkus 10min und habe dann noch 55% im Akku :-)
      • BOcnc
        • 14.06.2010
        • 1139
        • Werner
        #108
        Zitat von Doktor_Rotor Beitrag anzeigen
        Und im Falle eines Bec Ausfalls bleibt da noch etwas für die Servos über um eventuell noch zu landen ? Bzw das beste draus zu machen ? Ich möchte vorbereitet sein .
        Wie merkt man das das BEC ausgefallen ist bevor der Elko leer ist? Der Rotor bleibt ja nicht gleich stehen wenn der Regler nicht mehr geht. Und ich hatte auch schon einen Regler der auch ohne BEC weiter gelaufen ist.
        Werner
        Ich habe nicht genug Geld um billig einzukaufen.
        • luha
          • 07.10.2013
          • 4848
          • Lutz
          • Lehrte bei Hannover
          #109
          Meinen 550SE könnte ich 10 Minuten fliegen, nach 7-8 geht mir aber die Konzentration in den Keller. Entweder ich gurke dann nur noch rum oder ich lande gleich und lade dann nur 3000mAh nach.
          Das könnte man über TelMe oder eine flashende LED mitbekommen. Deine Frage hab ich mir aber auch gestellt und mich darum damals gegen einen 10-30 Sekunden Puffer entschieden. Mein Konzept ist: so einfach wie möglich, damit man möglichst wenig Fehlerquellen hat.
          • BOcnc
            • 14.06.2010
            • 1139
            • Werner
            #110
            Die Frage ist ob TelMe das überhaupt merkt weil der Elko ja auch wieder Spannung in den BEC Ausgang gibt.
            Blitzer geht auch erst aus wenn keine Spannung mehr da ist.
            Ich denke da kommt man an einen zusätzlichen Akku nicht vorbei wenn es sicher funktionieren soll.
            • Doktor_Rotor
              • 31.05.2016
              • 1052
              • David
              • Gelsenkirchen
              #111
              Was haltet ihr von den Plaste klemmungen am Hechrohr/Heckrotor ?
              Sollte man hier auf die Alu Klemmung zurückgreifen oder ist das so ORIGINAL fest und sicher ? (Rohr ist bis zum Anschlag im Chassis.)
              Mich wundert auch, dass die hintere Klemmung über das Rohrende hinausschaut.
              Der Riemen ist so recht gut gespannt.
              Die HeRo Blatthalter haben auch Spiel in beiden Achsen. Aber das sei normal habe ich gelesen.
              • Bernhard Kerscher
                • 26.04.2010
                • 3318
                • Bernhard
                #112
                Das funktioniert seit über 25Jahren... also auch bei dir. :-)
                • luha
                  • 07.10.2013
                  • 4848
                  • Lutz
                  #113
                  Funktioniert seit Jahren ohne zu rutschen.
                  Ich habe es so gemacht, dass die Klemmung am Heck mit dem Rohr abschließt und das Rohr zum Spannen des Riemens aus dem Chassis gezogen.
                  Der muss gar nicht so stramm, das ist kein Goblin
                  • Daniel Schmidt
                    • 02.03.2009
                    • 6426
                    Ich habe einen auf Alu umgerüstet und der 2. folgt jetzt.
                    Hintergrund: Ich finde es super das die Alu Version nur vorne (die 2 Schrauben in Flugrichtung) klemmt. Hinten hat man so ein fixes Maß und kann das Spiel der Heckrotorwelle super einstellen. Halten tut es meiner Meinung nach auch wesentlich besser.
                    • Doktor_Rotor
                      • 31.05.2016
                      • 1052
                      • David
                      • Gelsenkirchen
                      #115
                      • Multisaft
                        • 26.06.2017
                        • 1186
                        • Im FSC Neulingen
                        #116
                        Einfach die Rotorblätter mit einem Draht verzwirbeln und mit uhu endfest zur Sicherheit noch verkleben.
                        Nur zur Sicherheit, das war n Scherz, bitte NICHT machen.
                        MfG Tobias
                        Leider darf hier nicht stehen was gesagt gehört. (Gandhi)
                        • Doktor_Rotor
                          • 31.05.2016
                          • 1052
                          • David
                          • Gelsenkirchen
                          #117
                          So, der Erstflug rückt näher !
                          Montag oder Dienstag sollten endlich mal die Bolzen kommen und ein SLS Xtron 6S 5000 30C
                          Aber bevor es in die Lüfte geht, wollte ich noch wissen wie bei euch das Zahnflankenspiel ist.
                          Ich habe es zunächst wie in der Anleitung beschrieben mit wenig bis kein Spiel eingestellt. An der engsten Stelle(es sind schon ein paar cm) habe ich nur minimalstes klackern bis fast keines.
                          Drehe ich weiter habe ich etwas mehr spiel wie an der engsten stelle. Aber auch nur minimalst.
                          Drehe ich das Ritzel von Hand entgegen des Freilaufs merke ich kein/keine klemmen/Schwergängigkeit am Zahnrad und Motor.
                          Da ich mir aber nicht das Zahnrad rasieren möchte, wollte ich fragen wie es bei Euch eingestellt ist und ob ich so überhaupt abheben kann.
                          Pfeilverzahnung ist dann doch schon was anderes wie die Schrägverzahnung bei meinem Rex.....
                          Danke und Gruß
                          • enied
                            • 17.06.2017
                            • 3076
                            • Eugen
                            • Tirol
                            #118
                            Danke und Gruß
                            Das wirst Du schon hinkriegen . Wenn die Verzahnung rundherum auch nur ein wenig Spiel erfühlen lässt, passt das schon. Wegen der Pfeilverzahnung würde ich halt noch genau auf die Mittigkeit von dieser achten.
                            • Doktor_Rotor
                              • 31.05.2016
                              • 1052
                              • David
                              • Gelsenkirchen
                              #119
                              Um genau die Mitte zu treffen habe ich den Motor mit Ritzel lose ans Zahnrad gedrückt und gedreht und erst dann die Schraube mit Loctite Mittelfest angezogen. Ich denke damit sollte ich die Mitte getroffen haben ?!
                              Der Logo ist einfach zu schön und zu groß als das ich ihn abschmieren sehen will wegen eventueller Fehler meinerseits^^ Deshalb frage ich lieber vorher. Es fühlt sich ja auch richtig an mit dem Ritzel und dem Hauptzahnrad, nur ist es ein komisches Gefühl wenn man gewohnt ist ein deutlich klackerndes Zahnflankenspiel einzustellen.
                              • Daniel Schmidt
                                • 02.03.2009
                                • 6426
                                Wenn du alles richtig gemacht hast, dann klackert es genauso wie jedes andere Zahnflankenspiel auch. An der engsten stelle minimales Spiel und gut is.
