Logo 550 SE V2 Komponenten Frage.
  • enied
    • 17.06.2017
    • 3076
    • Eugen
    • Tirol
    #61
    AW: Logo 550 SE V2 Komponenten Frage.
    Zitat von Multisaft Beitrag anzeigen
    Wenn ich jetzt das HiTec Servoset sehe, hast du die Servoarme, also die Schraube die den Arm sichert, gesichert?
    In der Anleitung der Servos steht mMn was von Strukturschädigung drin wenn man Schraubensicherung verwendet. Was machst du da dann?
    Ich habe die Servos in einem T-Rex 550X und habe die Schrauben mt Loctite 243 gesichert. Ich mache das bei allen Servos mit Metallgewinde für die Schrauben und hatte noch nie ein Problem damit.
    • Doktor_Rotor
      • 31.05.2016
      • 1052
      • David
      • Gelsenkirchen
      #62
      Ich hab etwas loctite in das Gewinde getan, da sollte nichts passieren.
      • *wt98*
        Optipower
        Teampilot
        • 13.02.2015
        • 1622
        • Italy
        #63
        Ich sichere jede Schraubverbindung wo Metall auf Metall geht, möchte nicht riskieren dass sich die Schraube des Hebels löst.
        make it better, fly with OptiPower
        • Bernhard Kerscher
          • 26.04.2010
          • 3318
          • Bernhard
          #64
          Zitat von Doktor_Rotor Beitrag anzeigen
          Und wieder etwas weiter. Zu meinem ßrgerniss fehlte eine Gewindestange vom pitch Gestänge. Müsste ich nachbestellen.
          Nicht nachbestellen, reklamieren... Mikado ist hier sehr kullant
          Was ist mit deinen Blattschrauben? sind das nun die Richtigen?
          Zuletzt geändert von Bernhard Kerscher; 13.04.2018, 10:14.
          • Doktor_Rotor
            • 31.05.2016
            • 1052
            • David
            • Gelsenkirchen
            #65
            Die Blattschrauben habe ich gestern gar nicht mehr kontrolliert, gut das du das erwähnst.
            • Doktor_Rotor
              • 31.05.2016
              • 1052
              • David
              • Gelsenkirchen
              #66
              M4x25mm mal messen!
              Der Schaft des Bolzens ist bei mir 21mm also viel zu kurz ! Wie kann sowas passieren ?
              Eine Gewindestange fehlt, die Bolzen sind zu kurz ...
              Da werde ich mal Mikado anschreiben, das ist ja schon gefährlich.
              • Bernhard Kerscher
                • 26.04.2010
                • 3318
                • Bernhard
                #67
                Also meine Schrauben haben eine gesammt Länge von 28mm Kopf Oberseite bis Gewinde Ende.
                Hast du auch die Schraube und Mutter richtig? die versenken sich im Blatthalter.
                Zuletzt geändert von Bernhard Kerscher; 14.04.2018, 17:36.
                • Doktor_Rotor
                  • 31.05.2016
                  • 1052
                  • David
                  • Gelsenkirchen
                  #68
                  Ja, aber sie sind definitiv zu kurz.
                  • Thomas Geisel
                    • 04.04.2014
                    • 870
                    Ich habe die Schrauben an meinem Logo 550 SE gerade mal nachgemessen .
                    Mit Kopf 29 mm , Kopf ~4 mm = Schaftlänge ~ 25 mm .
                    Logo 690, Goblin 570 Sport, Goblin BT 700 Sport,Goblin 580 Kraken
                    • Doktor_Rotor
                      • 31.05.2016
                      • 1052
                      • David
                      • Gelsenkirchen
                      #70
                      Der Logo steht und ist eingestellt !
                      Der Erstflug wird erst nächsten Monat stattfinden, da ich noch Akkus benötige und längere Bolzen für die Blätter und den XT-60 am Regler durch einen XT-90 ersetzen muss.
                      • *wt98*
                        Optipower
                        Teampilot
                        • 13.02.2015
                        • 1622
                        • Italy
                        #71
                        Sehr gut, wünsche dir viel Glück beim Erstflug, der Logo wird sich absolut traumhaft fliegen!
                        Kurz eine Frage: warum hast du die Schrauben von Hitec genommen um die Servos festzuschrauben und nicht die originalen Mikado?
                        Liebe Grüße
                        Thomas
                        • Doktor_Rotor
                          • 31.05.2016
                          • 1052
                          • David
                          • Gelsenkirchen
                          #72
                          • Bernhard Kerscher
                            • 26.04.2010
                            • 3318
                            • Bernhard
                            #73
                            ... sieht doch schon ganz gut aus...
                            Den XT90 gibts auch mit Antiblitz, wenn du schon neu machst.
                            Den Regler würde ich noch etwas weiter zum Motor schieben dann stören die Reglerkabel unten nicht beim Akku ein/aus schieben... ggf den Regler umdrehen und Kabel kürzen.
                            Wenn du die Servokabel nicht in Geflechtschlauch machst, kannst du die alle in die Kammer neben Nickservo verstauen und es ist aufgeräumt.
                            • Doktor_Rotor
                              • 31.05.2016
                              • 1052
                              • David
                              • Gelsenkirchen
                              #74
                              Mikado schickt mir die fehlenden Teile und die richtigen Bolzen für die Blätter.
                              Der Support ist echt Gut und die Antworten kamen Ruck zuck. Hierfür ein dickes Lob an Mikado!
                              • luha
                                • 07.10.2013
                                • 4848
                                • Lutz
                                • Lehrte bei Hannover
                                #75
                                Leider muss der Antiblitzstecker am Akku montiert werden und er reduziert den übertragbaren Strom auf 75A. Zwei erhebliche Nachteile wie ich finde.
                                So kennt man den Mikado Support. Ich hatte ihn selbst erst einmal nötig aber ich war positiv überrascht. Darum hab ich mir auch gleich noch einen Logo gekauft.
