Logo 550 SE V2 Komponenten Frage.
  • PinkPanther
    • 17.05.2016
    • 823
    AW: Logo 550 SE V2 Komponenten Frage.
    Fliegt von euch jemand -MS Composit Rapid 600- auf dem 550se? Wenn ja, wie sind die Erfahrungen damit?
    Specter 700 V2, Piuma 700, Logo 200, Extra 300, MDM Fox, ASW 22, VBC-T, FrSky X18
    • *wt98*
      Optipower
      Teampilot
      • 13.02.2015
      • 1622
      • Italy
      #122
      Ich fliege Rapids am Logo 550 und ich muss allgemein zu den Rapids sagen, sind die besten Blätter die ich bis jetzt hatte. Werde keine anderen Blätter mehr fliegen!
      Liebe Grüße
      Thomas
      make it better, fly with OptiPower
      • PinkPanther
        • 17.05.2016
        • 823
        Liebe Grüße
        Thomas
        Fliegst du den Alukopf oder noch die Kunststoff Blatthalter?
        • Daniel Schmidt
          • 02.03.2009
          • 6426
          Liebe Grüße
          Thomas
          Wie sind sie im Vergleich mit den Rotortech oder VTX? Was findest du besser?
          Alukopf auf dem SE macht ja wenig Sinn eigentlich.
          • PinkPanther
            • 17.05.2016
            • 823
            Wie kommst du denn darauf?
            • luha
              • 07.10.2013
              • 4848
              • Lutz
              • Lehrte bei Hannover
              #126
              Weil man den SE eher mit niedriger Drehzahl fliegt und die Dämpfung des Alukopfes doch eher hart ist.
              • PinkPanther
                • 17.05.2016
                • 823
                Und dann fängt er an zu wobbeln oder welche Probleme handelt man sich damit ein?
                Der Alukopf soll sich mit der neuen TS direkter steuern lassen, weil u.A. das Spiel der Blatthalter weg ist. Daher dachte ich, irgendwann mal auf Alu umzurüsten.
                • Daniel Schmidt
                  • 02.03.2009
                  • 6426
                  So ist es!
                  Genau, er kann dann bzw. ziemlich sicher wird er wobbeln.
                  Ich fliege beide und kann dir versichern, lass de SE einfach so wie er ist!
                  Welches Spiel der Blatthalter meinst du denn? Meine Blatthalter haben kein Spiel. Ist deine Dämpfung vielleicht fertig?
                  • PinkPanther
                    • 17.05.2016
                    • 823
                    Nicht direkt Spiel, aber sie geben halt ganz schön nach, wenn man die Blätter auf und ab bewegt. Das kenne ich von Aluköpfen nicht.
                    25. April 2018 - YouTube
                    • fasty
                      • 29.01.2017
                      • 291
                      • Okan
                      • Südhessen
                      #130
                      Bei laufendem Motor richten sich die Blätter eh gemäß der Fliehkraft aus.
                      Der Heli soll fliegen und ist keine Reckstange.
                      [FONT="Lucida Console"]Logo 550 SE + Logo 500 SE beide mit Microbeast 5[/FONT]
                      • Daniel Schmidt
                        • 02.03.2009
                        • 6426
                        Ja und das ist auch so gewollt. Deshalb funktioniert der SE so gut bei low rpm.
                        Je härter der Kopf, desto mehr Drehzahl benötigt er.
                        • *wt98*
                          Optipower
                          Teampilot
                          • 13.02.2015
                          • 1622
                          • Italy
                          #132
                          Die VTX bin ich leider nicht geflogen, obwohl ich sie gerne mal probieren würde.
                          Im Vergleich zu den RT finde ich die Rapids um einiges besser. Fliegen sich satter und reagieren viel besser auf Steuerangaben. Auch das Betriebsgeräusch ist sehr angenehm und die Blätter fliegen sich mit low und high rpm sehr gut.
                          Liebe Grüße
                          Thomas
                          • Doktor_Rotor
                            • 31.05.2016
                            • 1052
                            • David
                            • Gelsenkirchen
                            #133
                            So!
                            Heute wurden die restlichen gelieferten Teile verbaut.
                            Stütz Kondensator
                            Klammern für die Haube
                            Servostecker wurden gesichert
                            Alu Heckklemmung verbaut
                            Gov store eingelernt
                            Und 3 Gasgeraden programmiert. 13er Ritzel - 65% / 70% / 75%
                            Abgehoben ist er auch, aber nur 20cm da der Garten nicht groß genug ist.
                            Aber was ich fühlen konnte war echt geschmeidig.
                            Er ist erstaunlicherweise recht laufruhig.
                            • luha
                              • 07.10.2013
                              • 4848
                              • Lutz
                              #134
                              Das ist nicht erstaunlich, das ist ein Logo
                              Vorletztes Wochenende habe ich einen 10:30 Minuten Low RPM 3D Flug gemacht, dabei habe ich die Vögel zwitschern hören und ab und zu mal ein paar knatternde Blätter gehört. Danach habe ich nur 3026mAh nachgeladen - traumhaft.
                              • Doktor_Rotor
                                • 31.05.2016
                                • 1052
                                • David
                                • Gelsenkirchen
                                #135
                                Ach ja, welche Akkus fliegt ihr mit dem Logo ?
                                Ich habe mir 2 SLS Xtron 6S 5000 30c gekauft. Die passen gerade so rein mit den Klett Laschen.
