  • heli56
    • 05.04.2007
    • 3379
    • Toni
    • Hof / Pößneck
    #5476
    Ohne das 3.Lager hatte es mir an 14s regelmäßig nach wenigen Flügen das Zahnrad rasiert, trotz Peek. Nun ist komplette ruhe, auch da ich nur noch 12s fliege.
    • Chris Lange
      • 13.05.2005
      • 5316
      Mit Pom funktioniert die Rasur auch an 12S.
      Moin
      • Chris Lange
        • 13.05.2005
        • 5316
        Dieser Tage hatte ich bei Minicopter nachgefragt, ob man mir mit der Ritzelrasur, welche zuletzt mehrfach bei mir auftrat, helfen kann. Hierzu gab es dann einen Beratungsanruf vom Konstrukteur persönlich und drei Optimierungen.
        Pos1 ist eine aktive Option mit Lüfter.
        Pos2 ist eine passive Version mit Ableitung der warmen Motorluft.
        Pos3 ist eine Getriebealternative.
        Alle drei Optionen werde ich für mich testen/prüfen. 2 Tage nach der Beratung kam ein Paket von Minicopter mit 21mm hohen Ritzeln aus Stahl/Peek (aktuell verbaut hatte ich 17mm Stahl/POM).
        In Anbetracht des Umstandes, dass Minicopter den RC Heli Markt nicht mehr aktiv umwirbt, fand ich den Support ausserordentlich und erwähnenswert. Hier wurden keine Probleme, sondern Lösungen geschaffen.
        Moin
        • heli56
          • 05.04.2007
          • 3379
          • Toni
          • Hof / Pößneck
          #5479
          das sollte dann das BE Getriebe sein. Nachteil ist nur das du das 3.Lager umdrehen musst und trotzdem die Löscher nach unten reiben und das Alu Röhren kürzen musst.
          Zuletzt geändert von heli56; 03.08.2024, 22:22.
          • Chris Lange
            • 13.05.2005
            • 5316
            Das war jetzt kein Thema, in der Werkstatt steht eine kleine alte Emco Drehbank. Habe die Alu-Buchsen um 0,2mm kürzer gemacht wie benötigt, wodurch ich mit Passscheiben die Getriebepaarung in der Höhe einstellen konnte.
            Moin
