  • Dark-Lord
    • 28.12.2012
    • 1063
    • Ulrich
    #3976
    AW: Minicopter Diabolo Erfahrungsaustausch
    zu der Pappe auch gleich mal ne Frage.
    Ich habe die Tage runter geritzelt und bin heute das erste Mal mit den NHP742 und dem Dreiblattheck mit rund 1400 Umdrehungen geflogen, was richtig genial geht und super Spaß macht. Leider zwitschert/klingelt es nun bei Lastwechseln deutlich (war vorher bei höherer Drehzahl wohl auch nicht so zu hören)... sind das die Blätter oder muss ich die Pappe im Rohr verbauen?... konnte das heute irgendwie nicht so wirklich raus hören
    • Dachlatte
      • 19.05.2011
      • 9259
      • Maik
      • Braunschweig und Umgebung
      #3977
      Der Riemen klingelt im Heck immer dann wenn das Heck unter hoher Last steht. Schon mal mit nachspannen versucht ? Wo steht Dein Riemenspanner ? Etwa in der Mitte des Schlitzes, oder mehr Richtung Heckrohr ?
      Banshee 850
      • phailipp
        • 05.11.2011
        • 393
        • Philipp
        #3978
        Meiner steht fast am Ende des Schlitzes, ich habe allerdings auch die Pappe verbaut. Nachteile merke ich gar keine - sollte der Riemen trotzdem sicherheitshalber stärker gespannt werden?
        • Dark-Lord
          • 28.12.2012
          • 1063
          • Ulrich
          #3979
          Riemenspanner steht ziemlich in der Mitte des Loches. Hab aber auch z.b. einen relativ kleinen Abstandshalter an der Feder verbaut. Hier habe ich bisher noch nichts geändert.
          • Dachlatte
            • 19.05.2011
            • 9259
            • Maik
            #3980
            Wenns nicht klingelt, dann nicht.
            Banshee 850
            • phailipp
              • 05.11.2011
              • 393
              • Philipp
              #3981
              Das klingeln würde ich wegen der Pappe ja nicht hören. ßberspringen kann der Riemen aber nicht so schnell, solang noch etwas Spannung drauf ist oder? Wenn der Riemen nicht so extrem gespannt ist läuft er auch leichter...
              • Dachlatte
                • 19.05.2011
                • 9259
                • Maik
                #3982
                Wenn der Riemen überspringt würdest Du das hören.
                Banshee 850
                • Wombat
                  • 22.02.2015
                  • 977
                  • Guido
                  • SMC Stürzelberg e.V.
                  #3983
                  Als Neu-Diabolo-Betreiber habe ich eine Frage:
                  Ich fliege einen vor 3 Wochen gebraucht gekauften normalen 700er von 2013 mit der 5mm-Heckwelle. Das ganze mit dem silbernen Riemenrad mit X-Blades 116 (das rote Riemenrad habe ich auch, aber es war derzeit nicht verbaut). Mit dem Verhalten des Heckrotors bei soft-3D in Verbindung mit meinem MB V4.0 bin ich sehr zufrieden.
                  Warum wurde das Heck auf 6mm Welle umkonstruiert? Macht der Umbau-Kit für mich Sinn?
                  Meine Blatthalter am HeRo haben etwas axiales Spiel auf der Blattlagerwelle. Ein anderer Diabolo-Pilot in meinem Verein (da fliegen nun 4 Stück!) meinte, das wäre normal.
                  Das Spiel in der Anlenkung werde ich mittels Tausch von Kugel und Kugelköcher abstellen.
                  Danke für Tips!
                  Guido
                  WOMBAT
                  Zuletzt geändert von Wombat; 16.05.2016, 22:30.
                  Diabolo 700/Urukay 3-Blatt/Goblin 700+500/T-Rex 550L+450L/H21 Tandem/Super-E-Heli-Baby
                  • GuidoM
                    • 07.05.2010
                    • 1516
                    • Guido
                    • Solingen
                    #3984
                    Hallo Guido,
                    Das Spiel an den Blatthaltern ist gewollt, das kann ich bestätigen.
                    Ich fliege auch noch mit 5mm Welle und eigentlich reicht das für den -Normalflieger- aus. (Du weißt ja, wie ich fliege.) Genauso könntest du fragen, ob du nicht lieber die 12mm HRW verbauen solltest... Es gibt bei Minicopter einiges an Upgrades, das heißt aber nicht, dass sie unbedingt notwendig sind. Das Heck würde ich allenfalls umbauen, wenn -genug- vom alten Heck durch -Feindkontakt- kaputt geht... [emoji6]
                    Um das Spiel an der Heckanlenkung los zu werden, reicht es übrigens, den neuen, cremefarbenen Kugelköcher zu verbauen. Der alte, schwarze musste bei mir auch letztens weichen.
                    -Guido
                    Zuletzt geändert von GuidoM; 17.05.2016, 19:39.
                    • Wombat
                      • 22.02.2015
                      • 977
                      • Guido
                      #3985
                      Lieber Vereinskollege,
                      danke für Deine Tips!!
                      Guido
                      Köln
                      • Wombat
                        • 22.02.2015
                        • 977
                        • Guido
                        #3986
                        Ich habe jetzt den cremefarbenen Köcher drauf und in der Tat ist das Spiel weg!
                        Nach dem Zerlegen, Reinigen und an den richtigen Stellen gefettetem Zusammenbau aller Rotorkopfteile ist mein Knarzen und das Spiel im Hauptrotorkopf auch weg. Habe mir aber schon mal die Dämpfungsteile neu gekauft. Wechselt ihr nur die 4 O-Ringe oder auch die schwarzen Kunststoff-Buchsen??
                        • Sh33p
                          • 22.12.2009
                          • 385
                          • Jan
                          #3987
                          Mal ne Frage an die Besitzer mit Schienensystem, wenn ich die Führungschienen festschraube, bekomm ich die Akkuschiene nicht reingeschoben.
                          Rechte Seite von vorn ist okay, linke Seite darf ich nur so fest ziehen, das grad nichts wackelt, hält ja auch durch die selbstsichernden Muttern, aber kann das so richtig sein?
                          Ich müsste sonst bei der Akkuschiene auf der einen Seite in der Höhe etwas wegschleifen, oder eben bei der Führungsschiene!
                          Auch der Sicherungsstift geht nur schwer rein, weil hier nicht alles gut fluchtet! Bin da schon etwas enttäuscht von der Passgenauigkeit...
                          Habe auch schon alle Schrauben der Seitenteile gelöst und neu festgezogen, hat aber auch nichts gebracht!
                          Vielleicht hat ja noch jemand einen Tip?!
                          Viele Grüße!
                          Voodoo 600 / Goblin Kraken 580 / Goblin Fireball
                          • alexbs
                            • 29.11.2010
                            • 1578
                            • Alexander
                            • Braunschweig
                            #3988
                            Ich musste die Kunststoffklötze an der Akkuschiene nachbohren und die Akkuhalteplatte nachpfeifen!
                            Goblin 570 Drake, Kraken 700S, Kraken 580, RAW, RAW KSE, Tron 5.5
                            • peter_pan
                              • 31.12.2011
                              • MArco
                              #3989
                              hab auch die beiden Schienen etwas abschleifen müssen, die Kunststoffteile an der Schiene etwas aufbohren sowie eine eine Beilagscheibe zwischen Kugel und roten Stift machen müssen...
                              Diabolo700 & Diabolo550
                              • tommi-fant
                                • 06.08.2007
                                • 120
                                • Monheim/Rhein
                                #3990
                                Bei meinem L passte alles sehr gut. Allerdings hatte ich zuerst gedacht ich könnte die Schienen des normalen Diabolo verwenden. Eigene Blödheit, die passen beim L natürlich nicht.
                                Ich wollte meinem Diabolo etwas mehr Rollrate angedeihen lassen. Als FBL nutze ich einen Gr-24. das geht ja wohl über Dualrate. Hat da einer Erfahrung welche Werte noch gehen?
