    • 16.08.2005
    • 7263
    • Hagen NRW
    #3961
    AW: Minicopter Diabolo Erfahrungsaustausch
    Zitat von Christian83 Beitrag anzeigen
    Bin gerade beim Aufbau meines Diabolo be.
    Habe für die Taumelscheibenervos die sab Servohebel HA050-S hier liegen und habe das mittlere Loch auf 3mm aufgebohrt. jetzt ist der Hebel meiner Meinung nach an dieser Stelle geschwächt, hat einer Erfahrung damit ob das hält, oder kennt eine Alternative? Aluhebel möchte ich nicht verbauen.
    Gruß Christian
    Es gibt verschiedene Möglichkeiten.
    Nimm die Hebel von minicopter, die sind verstärkt, halten und haben das richtige Maß. (D 154)
    Zubehör, minicopter - RC-Helicopter und Zubehör
    • sk0807
      • 23.10.2013
      • 418
      • GroÃ?raum Stuttgart
      #3962
      möchte morgen meinen Diabolo maiden. Habe eben nochmal alles gecheckt und gesehen, dass mein Nickservo anschlägt. Habe jetzt im Neo den cyclic ring auf 74 begrenzt. So schlägt dann auch nichts mehr an. Blöd nur, dass ich eben gelesen habe, dass man da min. 80 stehen haben sollte. Jetzt meine Idee: Ich drehe einfach die Schraube rum. So ist der Linsenkopf auf der Servo Seite. Das sollte doch tun oder übersehe ich was???
      Besten Dank, VG
      • woto
        • 27.01.2013
        • 372
        • Wolfgang
        #3963
        Hallo VG,
        was ist das für eine Leitung, die links im Bild ungschützt durch die Bohrung im Carbonchassis geht?
        Würde mir so nicht gefallen.
        Gruß, Wolfram
        • woto
          • 27.01.2013
          • 372
          • Wolfgang
          #3964
          Hallo VG,
          habe eben erst verstanden, wie Du das mit der Schraube meinst.
          Sollte funktionieren, wenn die Kanten der Mutter sich nicht in den Kugelkopf einarbeiten können.
          Ansonsten könntest Du auch statt der Stop-Mutter eine normale Mutter verwenden und die mit Loctite sichern (Schraube dann vermutlich auch kürzen).
          Gruß, Wolfram
          • Fingolf
            VStabi Supporter
            • 25.11.2010
            • 2424
            • Stephan
            • Möhringen
            #3965
            Wie hast Du das mit dem Nikckservo/Cyclic Ring getestet?
            Diesen Test immer im ca. Schwebepitch durchführen, nicht mit max. Pitch. So eine Servostellung tritt im Flug nicht auf.
            Stephan
            • sk0807
              • 23.10.2013
              • 418
              #3966
              Erstmal Danke für euren Input.
              Ist mein erster 700er in Komination mit nem neuen Flybarless, das ich das erste mal verbaue. Unschöne Konbination, aber man wächst ja schließlich an seinen Aufgaben. Ist aber schon n ganz schöner Act, manmanman...
              Das Kabel links ist "nur" der Puffer, pappt außen am Chassis. Kanten außen am Chassis sind gebochen. Innen läuft das Kabel dann im Bogen weg, ohne Kontakt zur Kante.
              Und den Act mit dem cyclic ring habe ich mir wohl grade (eben die Schraube gedreht) um sonst gegeben. Im Schwebepitch hats gepasst mit den 85. Aber in der Extremlage Vollpitch voll Nick nicht. Da hats angeschlagen. Dachte mir auch, dass das so im Flug nicht vor kommt. War mir aber unsicher ob das nicht vorkommen kann, wenn ich die Rettung ziehe. Naja, wieder was gelernt.
              Werd jetzt noch das Neo final fest pappen und mir dann ne doppelte Packung Pampers für morgen einpacken. Jungejunge, mir geht ganz schön der Stift.
              Euch n schönes langes Wochenende...
              VG
              • woto
                • 27.01.2013
                • 372
                • Wolfgang
                #3967
                bedenke bitte, dass so ein Heli immer etwas vibriert (wegen "kein Kontakt zur Kante").
                Wenn sich hier etwas durchscheuert, wird die Versorgungsspannung der RC-Elektronik kurzgeschlossen.
                Vielleicht bei Gelegenheit die Bohrung für eine passende Gummitülle vergrößern.
                Viel Erfolg beim Erstflug, bzw. Holm- und Jesusbolzenbruch!
                Gruß, Wolfram
                • sk0807
                  • 23.10.2013
                  • 418
                  #3968
                  Verdammt, hast natürlich recht. So weit habe ich nicht gedacht. Werds korrigieren. Danke...
                  • Gerd Guzicki
                    Minicopter
                    Hersteller
                    • 01.02.2003
                    • 595
                    • Gerd
                    #3969
                    Diese Bohrung ist nicht für das Durchführen von Kabeln gedacht, sondern liegt in der verlängerten Drehachse des Nickservos, um die Servoarmhalteschraube anziehen oder lösen zu können.
                    • wolv
                      • 15.04.2012
                      • 1433
                      • Adrian
                      • 51.006967, 7.692252
                      #3970
                      Zitat von sk0807 Beitrag anzeigen
                      Besten Dank, VG
                      Hab einen Wert von 75 im neo, das sind so 10,1 grad zyklisch. Hatte bei eine drehrate von 98 und mit 1350RPM noch keine Einträge dass der Ring eingreifen musste.
                      • Sh33p
                        • 22.12.2009
                        • 385
                        • Jan
                        #3971
                        Moin Moin!!
                        Für das Heckrohr ist ja die Pappe dabei um das Klingeln zu unterdrücken, dafür ist ein Teil (ich finde dafür kein Wort) dabei um die Pappe im Rohr zu fixieren, ich finde keine Angabe wo es hingehört, ins Rohr am Chassis oder am Heckgehäuse?
                        Oder ist das egal?
                        Viele Grüße, Jan!
                        Voodoo 600 / Goblin Kraken 580 / Goblin Fireball
                        • swiss-raven
                          swiss-raven
                          #3972
                          Zitat von Sh33p Beitrag anzeigen
                          ...im Rohr zu fixieren, ich finde keine Angabe wo es hingehört, ins Rohr...
                          du sagst es ja selbst, ins rohr.
                          lg swiss-raven
                          • Fingolf
                            VStabi Supporter
                            • 25.11.2010
                            • 2424
                            • Stephan
                            • Möhringen
                            #3973
                            Das Teil nicht rein machen. An den Enden die Pappe einfach mit etwas Kleber fixieren.
                            Stephan
                            • Sh33p
                              • 22.12.2009
                              • 385
                              • Jan
                              #3974
                              In Rohr ist mir schon klar, nur wollte ich wissen ob es egal ist auf welcher Seite ich es anbringe!
                              @Fingolf, wenn das Teil schon dabei ist möchte ich es auch nutzen! Obwohl der Tip mit dem einkleben auch gut ist!
                              • Gerd Guzicki
                                Minicopter
                                Hersteller
                                • 01.02.2003
                                • 595
                                • Gerd
                                #3975
                                Hinten müssen die Schlitze im Rohr frei bleiben plus etwa 5mm nach vorne für die Befestigungsbacken D43a.
