  • Tim1988
    Tim1988
    #3211
    AW: Minicopter Diabolo Erfahrungsaustausch
    Hat keiner ne Info für mich?
    • don_king
      • 23.11.2009
      • 2743
      Ich habe Passscheiben verbaut bis kein Spiel mehr feststellbar war...
      • Sepp
        • 14.09.2011
        • 2294
        • Severin
        • Dahoam/ MCM München
        #3213
        Zitat von Tim1988 Beitrag anzeigen
        hab heute nen bisschen meinen Diabolo gewartet... So nun hab ich festgestellt, dass ich ein minimales Axialspiel auf der Hauptrotorwelle habe.
        Es liegt aber deutlich unter 1mm, kann ich das so lassen oder sollte ich das mit Passscheiben nachkorigieren? Ist ein minimales Spiel normal? Laut Anleitung darf die Welle auch nicht zu stramm sitzen.
        Danke für eure Hilfe
        Grüße Tim
        Dass die Welle nicht zu stramm sitzen darf bedeutet nur, dass man keine unnötige Spannung zwischen die Hauptwellenlager bringen darf, also zB eine Passscheibe zu viel und dann mit Gewalt zuknallen. Dann haben die Lager schon von Haus aus eine Belastung und müssen zusätzlich noch bei Lastwechseln die Kräfte aufnehmen, und gehen dann schneller kaputt.
        1mm Spiel an der HRW ist dann doch recht viel und weit von einem strammen Sitz entfernt, man sollte die Passscheiben halt so nutzen dass die Welle spielfrei, aber leichtgängig sitzt.
        Sepp
        • Tim1988
          Tim1988
          #3214
          Sepp
          Hi Sepp,
          das Spiel ist deutlich kleiner als 1mm....Es handelt sich wirklich nur um ein minimales Spiel....naja dann muss ich den guten wohl mal aufschrauben.
          • Tim1988
            Tim1988
            #3215
            Hab jetzt nochmal geckut. Das Spiel ist wirklich so gering, dass es mit einer weiteren Passscheibe zu stramm sein könnte.
            Hat jemand anderes nochmal nachgesehen ob er auch ein minmales Axialspiel an der Hauptrotorwelle hat?
            • Ascsoft
              • 11.06.2012
              • 1302
              • 52459 Inden
              #3216
              Wenn eine 0,1er Passscheibe zu dick ist, ist dein Spiel in Ordnung.
              Diabolo 750 (V2013),Diabolo 550,Voodoo400,Voodoo600
              • heli56
                • 05.04.2007
                • 3439
                • Toni
                • Hof / Pößneck
                #3217
                Zitat von Rheobus Beitrag anzeigen
                hallo
                sag mal bei dem Heckrotorgehäuse für 6MM Welle sind da die Lager dabei??
                LG Ingo
                hatte nach rücksprache mit der netten dame einen kompletten "umbausatz"(gehäuse,lager,schieber,köcher,riemenra d,usw.) von 5 auf 6mm bekommen.
                Und nun warte ich das der plaste fräser mir eine neue 6mm heckbrücke fräst, da der hersteller dies nicht mehr macht, da der linksdreher aus dem programm genommen wurde und es sich nicht lohnt für ihn. Nach 1,5 Jahren hubi besitz
                Mfg. Toni
                • Tim1988
                  Tim1988
                  #3218
                  So.... Problem behoben!
                  Es lag an der Klemmung, die das Hauptzahnrad D13 auf der Rotorwelle fixiert!
                  Dort hat sich leicht die Schraube D77 gelöst. Sie saß trotzdem durch die Sicherheitmutter noch fest, hat allerdings nicht mehr für genügend Klemmkraft auf der Welle gesorgt. Dardurch hatte die Schraube leichtes Flankenspiel in Bohrung der Welle...
                  Jetzt ist alles wieder supi!
                  Jetzt gehts erstmal fliegen.
                  • Rheobus
                    • 07.09.2010
                    • 373
                    • Ingo
                    • Lemgo/ Ostwestfalen
                    #3219
                    hallo
                    ich möchte meinem Diabolo einen Pyro 750 500 handgewickelt und ein 14S Setup spendieren.
                    welche Akkugröße wurdet ihr mir empfehlen, momentan habe ich 14S als 2x7S ladbar 4500mAh 35C im Auge, hat da jemand Erfahrungen mit?
                    LG Ingo
                    Compass Chronos
                    • heli56
                      • 05.04.2007
                      • 3439
                      • Toni
                      • Hof / Pößneck
                      #3220
                      was willst denn wissen?
                      Xtron 12s5000 40C
                      mylipo 14s4500 (gewicht in etwa gleich rd.1700gr.) genauer bei interesse
                      Pyro 800/480 YGE 18er ritzel. V-stabi gov
                      Drehzahl:
                      <1100 (für 14s zu niedrig)
                      1800 (für 12s zu hoch)
                      1950 (für 14s zu niedrig, regel verhalten yge nicht 100%tig)
                      Mfg. Toni
                      • Rheobus
                        • 07.09.2010
                        • 373
                        • Ingo
                        #3221
                        ich möchte 1500, 1800 und 2100 fliegen.
                        Kosmik 200 Pyro 750 Competition 500kv
                        das müsste von der Regler ßffnung her ganz gut passen.
                        mir geht es hauptsächlich darum welche Akku Größe ihr bei 14 S fliegt und wie sich die Ströme, sprich Ampere im Vergleich zu 12S verhalten.
                        Zuletzt geändert von Rheobus; 28.07.2014, 07:50.
                        Compass Chronos
                        • Rheobus
                          • 07.09.2010
                          • 373
                          • Ingo
                          #3222
                          Mit 20er Ritzel :-)
                          Compass Chronos
                          • BRoman
                            • 12.03.2008
                            • 247
                            • Roman
                            • IG Heliflieger Bornheim
                            #3223
                            Ich fliege 14s 4000 SLS Xtron 4000 40c
                            Am Pyro 850 473 kv. Ströme gehen bis 300A hoch bei ca 2000 u/min...
                            Sind aber auch 760er Blätter drauf.
                            [FONT="System"]Banshee 850 [/FONT]
                            • heli56
                              • 05.04.2007
                              • 3439
                              • Toni
                              • Hof / Pößneck
                              #3224
                              500kv 14s und 20er ritzel , ganz schön viel.
                              Naja meine akkus sind meist nach 4-5min leer
                              die ströme bei 14s gegenüber 12s sind ca.20-30A niedriger
                              Aber schaffe auch nur bei 12s max ca. 150A bei 14s dann ca. 120A.
                              Irgendwie immer sehr wenig wenn ich hier im Vergleich so sehe, der GAM loggt aber angeblich mehrfach in der sek.
                              Mfg. Toni
                              • Rheobus
                                • 07.09.2010
                                • 373
                                • Ingo
                                #3225
                                80% Regleröffnung (99%PWM also knapp genug zum nach regeln des Kosmik ) sind gut 2100 U/Min und 60 % sind knapp 1600 U/MIn oder meinst du ich sollte doch besser auf ein 19er Ritzel gehen um die Ströme unten zu halten?
                                100% sind 25900 U/Min Motor, also knapp über dem erlaubten für den Motor)
                                Zuletzt geändert von Rheobus; 28.07.2014, 16:52.
                                Compass Chronos
