  • enied
    • 17.06.2017
    • 3076
    • Eugen
    • Tirol
    #4711
    AW: Minicopter Diabolo Erfahrungsaustausch
    Nochmals zurück auf das Thema von gestern - Riemenspanner beim 700. Da hat sich bei der 2018 Version was getan, ich habe alle Teile vom 2018 zum Upgrade meines älteren 700 gekauft und werde sie verbauen, genau so wie einen neuen Heckriemen. Der Heckriemen von meinem "gebrauchten" sieht zwar aus wie neu, man weiss aber nie was die Leute dem Riemen antun (hoffnungslos überspannen, etc.). Der Dämpfer ist ebenfalls neu. Bin gespannt ob es da irgendwie Probleme (=klingeln) gibt. Kann ich mir nicht gut vorstellen, Gerd weiss ja auch was er tut.
    Für alle die wissen wollen was da genau geändert wurde, schaut Euch bitte die Anleitung von 2018, hier gestern oder vorgestern gepostet, an.
    VG
    • enied
      • 17.06.2017
      • 3076
      • Eugen
      • Tirol
      #4712
      Zuletzt geändert von enied; 15.04.2019, 11:58.
      • Polten Sepp
        • 15.06.2016
        • 2531
        • Rene
        #4713
        Naja, das sind dann 1, 5 mm insgesamt, und das kann die Spanne zwischen vollkommen lose, und so gespannt, das das Heckrohr kolabiert oder die Lager zugrunde gehen, sein. Diese Riemen lassen so gut wie keine Dehnung zu. Sie sind auch das stärkste Glied in der Kette.
        • enied
          • 17.06.2017
          • 3076
          • Eugen
          • Tirol
          #4714
          Wenn ich den Riemen bei -10 Grad montiere und einstelle und dann bei 50 Grad fliegen gehe oder umgekehrt, dann sind es 1,5mm. Wird in sich der Praxis wohl eher um die Hälfte oder weniger bewegen, da Einstellung bei Zimmertemperatur und Flüge bei +5 bis +40 Grad. Die Riemen dehnen sich zwar nicht aber der Riemenspanner sollte da schon was kompensieren können, zu dem ist er ja da.
          VG
            Wenn Du bei 50°C fliegen gehst, wird dir der Regler wohl einen Strich durch die Rechnung machen.
            Ich habe weder bei meinem Goblin, noch beim Diabolo irgendwas jahreszeitabhängig geändert und es funktioniert.
              • 16.08.2005
              • 7263
              • Hagen NRW
              #4716
              Bei 38° im Schatten geht es aber mit einer Vielzahl an Helis . Nur fliegen dann nicht viele.
              50° ? Da kann ich nicht mitreden ..
              • enied
                • 17.06.2017
                • 3076
                • Eugen
                • Tirol
                #4717
                Die 50 Grad sind nur ein Beispiel für die Rechnung. Helis fliegen nicht im Schatten, keine Ahnung wie viel das ausmacht. Ich dachte an das Autodach.
                VG
                  • 16.08.2005
                  • 7263
                  • Hagen NRW
                  #4718
                  VG
                  Nein nein alles gut, ich bezog das mehr auf die Regler .. wie Axel es oben beschrieben hat ...
                    • 16.08.2005
                    • 7263
                    • Hagen NRW
                    #4719
                    Wie ich letztes Jahr geflogen bin war es wirklich unerträglich heiß was man an der verbrannten Wiese (Flugfeld) gut sehen kann. Bei der Hitze wollte niemand mit mir zusammen fliegen weder Heli noch Fläche . Ich konnte mit Solaranlage am Platz laden und mir hat es Spaß gemacht .
                    Hätte meine Frau nicht für Getränke Nachschub gesorgt würde es das Bild nicht geben.
                    Den Flugtag habe ich erst nach Einbruch der Dunkelheit beendet , das ging 3 1/2 Wochen so.
                    • enied
                      • 17.06.2017
                      • 3076
                      • Eugen
                      • Tirol
                      #4720
                      Sinnvolle Modifikation Ausschnitt Heckservo. Bei den roten Balken 1-1,5mm wegnehmen, dann passt der Ausschnitt besser für den Ein- und Ausbau und man zerkratzt dabei das Servo nicht. Gilt zumindest für 2011-2017er Diabolos. Heisst ja auch Modellbau
                      VG
                        • 12.10.2016
                        • 8537
                        VG
                        Steht auch in der Anleitung und das man die Ecken 90Grad ausfeilen soll.
                        Hast du aber scheinbar nicht gelesen.
                        Gruß Torsten
                        • enied
                          • 17.06.2017
                          • 3076
                          • Eugen
                          • Tirol
                          #4722
                          Hab ich gelesen. Ich dachte nur, ich kann an den Ecken feilen solange ich will, deshalb bekomme ich unten doch nicht mehr Platz. Evtl. ist ja auch das Hitec HSG-8315BH Servo so ein Exot von den Maßen her. Egal, jetzt passt es wunderprächtig
                          VG
                          Zuletzt geändert von enied; 16.04.2019, 19:53.
                          • tc1975
                            • 18.08.2008
                            • 6765
                            • MFG Tangstedt
                            #4723
                            An die VStabi NEO User im 700er/800er: Habt ihr das NEO "überhängend" auf der Grundplatte montiert und gibt es hier keine Probleme wegen reduzierter Auflagefläche oder gibt es eine separate NEO Plattform - kenne ich vom 550er Diabolo.
                            Danke
                            RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                            • enied
                              • 17.06.2017
                              • 3076
                              • Eugen
                              • Tirol
                              #4724
                              Grundplatte - Meinst Du damit die Plattform unterhalb vom Heckservo ? Die ist bei meinem Diabolo aus Alu und dafür gibt es eine aufgesetzte zusäztliche Plattform aus CFK. War bei meinem Heli dabei. Unten kommt bei mir der Empfänger rein und oben das FBL System.
                              VG
                              • enied
                                • 17.06.2017
                                • 3076
                                • Eugen
                                • Tirol
                                #4725
                                VG
                                Korrektur: Nickservo.
                                VG
