    • 16.08.2005
    • 7263
    • Hagen NRW
    #4696
    AW: Minicopter Diabolo Erfahrungsaustausch
    Zitat von enied Beitrag anzeigen
    Der nette Herr hat den Heli gebaut und kurz geflogen. Dann hat er sich in eine neue Frau verliebt und dann zusätzlich in TDR Helis. Und so stand mein Diabolo praktisch neu mehrere Jahre auf dem Regal. Bis ich ihn gekauft habe. Und so sieht er auch aus, der Heli. Vom Preis her war der Heli ein Geschenk.
    Meiner ist Baujahr Mitte 2013, 32 Flüge insgesamt.
    VG
    Gratuliere , Du hast nichts falsch gemacht .
    Dein jetziges Problem ist und finde allerdings nicht normal.
    Aber Ok , Lager ? Dein Heli hat nur wenige offene Lager und die anderen Lager sind auch bei sehr hoher Belastung recht haltbar .
    Ich weiß nicht ob es noch was bringt , aber schau dir die beiden Schellen der Heckrohr Befestigung mal an wurden die vor deinem Neustart mit dem Heli kontrolliert ?
    Muss nicht sein , aber drauf schauen und den Sitz prüfen ist sicher auch nicht verkehrt .
    • enied
      • 17.06.2017
      • 3076
      • Eugen
      • Tirol
      #4697
      Hallo Manfred, vielen Dank. Ich glaube du verwechselst jetzt was, ich habe kein Problem, ich baue den Heli erst auf. Bei Catnova knarzt der Diabolo, wenn er im Stand am Hauptrotor dreht.
      VG
      • bones7
        • 27.03.2013
        • 637
        • RMV Nimbus
        #4698
        hihi... das hab ich auch grad gedacht
        • Kurbel.Urmel
          Die Besenflugschule
          • 25.09.2013
          • 1453
          • Omar
          #4699
          Mit dem Riemen wäre ich vorsichtig, den kann man auch überspannen und dann reißen die Fasern ohne dass Du es siehst und er ist hinüber. Ich werde das Heckrohr mit der vorderen Halterung fluchtend verbauen (mit der roten Heckübersetzung) und mein Glück erst mal mit dem Dämpfer bei verschiedenen Einstellungen versuchen.
          Der Heli kriegt keine andere Wahl, entweder er hält mit viel Spannung und ohne Klingeln, oder es war der letzte Heckriementriebler. Das Gerassel geht gar nicht
          Mit der Hauptgrund warum ich den Heli bisher eher selten geflogen bin. Heute morgen hat er erstmals richtig Spaß gemacht, da ich nicht aufpassen musste ihn in irgendeiner Fluglage zu überfordern
          www.Die-Besenflugschule.de
            • 16.08.2005
            • 7263
            • Hagen NRW
            #4700
            VG
            Sorry ...
            Alles gut ..
            • papads
              • 07.01.2012
              • 5575
              • Werner
              • Koblenz
              #4701
              Nach dem letzten Lipo habe ich gemerkt, dass beim händischen Drehen des Hauptrotors eine Art Knarzen und Rattern aus dem Chassis kommt.
              Wenn ich den Riemenspanner des Heckriemens zur Seite drücke, werden die Geräusche leiser.
              Sprüh mal etwas Silikonspray auf den Riemen. Das wirkt Wunder.
              Werner
              • heli56
                • 05.04.2007
                • 3462
                • Toni
                • Hof / Pößneck
                #4702
                reden wir hier vom 700er ? und überfordern?
                Dann auf BE umrüsten und probieren ihn zu überfordern aber das video nicht vergessen
                Mfg. Toni
                  Werner
                  Leider nein, hab ich vorhin schon probiert.
                  • peter_pan
                    • 31.12.2011
                    • MArco
                    #4704
                    Mfg. Toni
                    nochmal langsam lesen...
                    Diabolo700 & Diabolo550
                      • 16.08.2005
                      • 7263
                      • Hagen NRW
                      #4705
                      Gib dir keine Mühe , ich habe es auch nicht verstanden..
                      • tc1975
                        • 18.08.2008
                        • 6772
                        • MFG Tangstedt
                        #4706
                        Zuletzt geändert von tc1975; 14.04.2019, 20:30.
                        RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                        • Polten Sepp
                          • 15.06.2016
                          • 2531
                          • Rene
                          #4707
                          Zitat von tc1975 Beitrag anzeigen
                          • enied
                            • 17.06.2017
                            • 3076
                            • Eugen
                            • Tirol
                            #4708
                            Das ist schwierig zu beantworten. Wie könnte man das herausfinden ?
                            VG
                            • tc1975
                              • 18.08.2008
                              • 6772
                              • MFG Tangstedt
                              #4709
                              Ich habe gestern das Heckrohr am 800er verbaut und auf Spannung gebracht: Stoßdämpfer vorher demontiert und "medium" gespannt. Das Rohr ist nun an der vorderen Aufnahme bündig, also ohne ßberstand zum Halter selber - habt ihr das bei Euch auch so?
                                • 16.08.2005
                                • 7263
                                • Hagen NRW
                                #4710
                                Das ist der Idealfall. Wenn der Hebel von Dämpfer jetzt noch mittig steht ist es perfekt.
                                Warum Ideal ? Je weiter das Heckrohr mach hinten verschwindet um weniger kann der Heckriemen mit dem Heckrohr in Berührung kommen. Zum Beispiel bei einem abrupten Lastwechsel oder nachgeben / springen des Heckriemens .
