  • benni_bear
    • 08.11.2009
    • 339
    • Benni
    • MSC-Falke Frotheim
    #4546
    AW: Minicopter Diabolo Erfahrungsaustausch
    Dann besorg dir doch ein IISI oder sowas... damit hast du wenigstens Gewissheit was da geht...
    Zu Anfang wirst du mit Sicherheit geringe Ströme haben. Aber wenn du dann nach und nach sicherer wirst, langst du auch mal mehr rein. Und dann sollte man wissen (Telemetrie) wie hoch das so geht um dem entsprechenden evtl einen anderen Regler einzusetzen wenn der Jive an seine Grenzen kommt...
    Alles andere ist Glaskugel...
    • Django
      • 09.06.2013
      • 677
      Den 700er hatte ich schon mal allerdings mit einem 120hv.
      • Toto
        • 02.03.2008
        • 3375
        • MLC Recklinghausen
        #4548
        So lange du bei dem Pyro 700 bleibst, sollte das mit dem 80er Jive gehen.
        3.500 W ( optimistisch ) geteilt durch die Nennspannung bei 12S ergeben ~ 78A. Und der alte Jive verträgt kurzfristig und gut gekühlt deutlich mehr.
        Gruß Toto
        • Django
          • 09.06.2013
          • 677
          Ok,das beruhigt...
          Wollte mit dem 700er eh mehr Crusien,und mit dem 550er es mehr krachen lassen.
          Also,das habe ich mir vorgenommen..
          Ob,es dabei bleibt,weiß ich nicht.
          • Django
            • 09.06.2013
            • 677
            Der 700er ist unterwegs jetzt habe ich aber rausgefunden, das ein Pyro 700-45 verbaut ist,und nicht wie gedacht mit einem 700-52 !
            Was nun?
            Der hat ein 19 Ritzel drauf.
            Geht das damit von den Drehzahlen her?
            • tisi
              • 15.07.2013
              • 498
              • http://www.fsc-duisburg.de
              #4551
              Was nun?
              Ich persönlich würde es testen und sehen wo Du Dich wohl fühlst, bei dem Drehzahlspektrum ist definitiv das passende dabei ;-).
              Ich hatte bis vor kurzem den 700-52 mit 18er Ritzel mit ca.1300/1500/1900
              FSC Duisburg Rheinhausen
              • Toto
                • 02.03.2008
                • 3375
                #4552
                Beim 19er Ritzel am 450 KV Motor bist du bei ~ 1550 U/min bei 80% Regleröffnung. Die von dir angestrebte max. Drehzahl von 1800U/min wirst du damit nur bei fast vollständiger Regleröffnung erreichen.
                Vielleicht solltest du dir über Motor und Regler doch noch mal ein paar Gedanken machen, oder du fliegst halt mit dem 19er bis max. 1600U/min.
                Ich habe in meinem Diabolo einen Pletti mit 460KV verbaut und erreiche mit einem 21er Ritzel ~ 1750 U/min bei 80%. Bin aber sehr gerne mit 1500 - 1600U/min unterwegs.
                Ein 21er Ritzel würde ich bei einem niedrig drehenden Pyro 700 nicht mehr verwenden, zumal evtl. die Langlöcher für die Motorplatte aufgefeilt werden müssen.
                Gruß Toto
                • Django
                  • 09.06.2013
                  • 677
                  Habe das dazu gefunden,wegen Drehzahlen..
                  Diabolo 700 mit Pyro 750/45 - RC-Heli Community
                  Ich kann ja mal Testen,vielleicht gefällt es mir ja auch mit 1600 U/Min
                  • Toto
                    • 02.03.2008
                    • 3375
                    #4554
                    Das was du gefunden hast, hat für deine Auslegung keine Relevanz.
                    Zum einen wird mit 4,17 V pro Zelle gerechnet, was ich für viel zu optimistisch halte. Zum anderen geht es da um einen Pyro 750 ! Dem 750er würde ich das 21er Ritzel zutrauen, aber dann passt dein 80er Regler nicht mehr.
                    Gruß Toto
                    • Django
                      • 09.06.2013
                      • 677
                      Ja,stimmt...
                      Ich warte und Teste einfach...
                      • Dirk S
                        • 08.05.2012
                        • 1610
                        • Dirk
                        • MFSC Testerberge / MFC Oberhausen
                        #4556
                        Hi den Pyro 700/45 fliege ich mit einem Jive Pro 120 hv. Lieblingsdrehzahl liegt bei 1570 und fliege damit locker 12 min. Fliegen heißt Cruisen. Geht auch mit weniger Umdrehungen. Liege bei 45-70 Amper. Von daher wird der 120 hv nicht ausgereizt.
                        Aus technischen Gründen ist die Signatur auf der Rückseite dieser Nachricht.
                        • Django
                          • 09.06.2013
                          • 677
                          Der Diabolo ist angekommen als 750er mit roten Riemenrad,Heckrohr mit allen was dazu gehört!Das 750er verbaut lassen oder umbauen?
                          Weil das 700er auch Heck komplett mit dabei ist.
                          Als Blätter sind 715 dabei.
                          • Django
                            • 09.06.2013
                            • 677
                            Würde das den gehen das normale (Standard) ohne rotes Riemenrad Heck mit 715 Rotor+112 Heckblätter oder gibt es das bei der ßbersetzung Probleme?!
                            • tisi
                              • 15.07.2013
                              • 498
                              #4559
                              Geht beides, fliegen wie er jetzt ist oder zurückrüsten - bis vor kurzem hatte ich beim 700er RailBlades 716 /116 silbernes Riemenrad (5mm) mit Pyro 700-52 (18er).
                              • Bert62
                                • 24.10.2018
                                • 102
                                • Lambert
                                #4560
                                Hallo darf ich fragen wann du deinen Bestellt hast. Ich warte auf meinen noch am 4.1.19 Bestellt. Danke
                                Zuletzt geändert von Bert62; 18.01.2019, 17:28. Grund: Fehler
