  • papads
    • 07.01.2012
    • 5575
    • Werner
    • Koblenz
    #4516
    AW: Minicopter Diabolo Erfahrungsaustausch
    Zitat von heli56 Beitrag anzeigen
    wie lange hält bei euch so der der Riemen im 3d ßbungsberieb?
    Meiner ist nach ca. 150-200 Flügen seitlich immer leicht ausgefläddert.
    Mein 600er hat dieses Jahr 619 Flüge gemacht.
    Der Riemen sieht noch aus wie am ersten Tag.
    Da ist nix angefranst.
    Werner
    • Kurbel.Urmel
      Die Besenflugschule
      • 25.09.2013
      • 1453
      • Omar
      #4517
      Wünsche Dir einen guten Rutsch ins neue Jahr und ein crashfreies 2019. Vielleicht sehen wir uns mal wieder am Heliday in Weinheim.
      Vielen Dank Axel, Dir auch ein sorgenfreises Jahr 2019!
      Wenn es zum Heliday 2019 zeitlich passt, bin auf jeden Fall wieder dabei.
      Gruß Omar
      www.Die-Besenflugschule.de
      • Kurbel.Urmel
        Die Besenflugschule
        • 25.09.2013
        • 1453
        • Omar
        #4518
        Noch ein kleines Schlechtwetterupdate.
        Bei Sonnenschein ist das orange klasse, bei grauem Himmel betreibt man Schattenfliegen. Orange ist halt keine Neonfarbe. Da ich die Haube/Heck farblich nicht neu machen wollte und ich noch ein paar LED-s über hatte, hab ich die dann verbaut. Eingeschaltet werden sie über die Haubenverschlüsse, damit hat man kein zusätzliches Steckergefummel und den angeschlossenen 3S/850mAh muss ich alle 10 Std. mal laden, was sich vom Aufwand in Grenzen hält
        Drei LED-s in der Haube und eine am Heck.
        • Django
          • 09.06.2013
          • 677
          Ich habe mir einen gebrauchten Diabolo 700 geholt verbau ist ein Pyro 750 52 mit 19 Ritzel !
          Geht die Kombi aus Motor+Ritzel?!
          Hätte den gerne so Allround Abstimmung.
          Die nächste frage welches Riemenrad rot oder silber wären für mich besser geeignet?!
            Rotes Riemenrad geht bis ca. 2000rpm Kopfdrehzahl.
            Ich habe bei meinem X Nova 4535 mit 520kV ein 17er Ritzel verbaut, da ich Drehzahlen von 1200-1750rpm fliege.
            Anfangs war ein 19er für Drehzahlen bis 2000rpm verbaut.
            • Django
              • 09.06.2013
              • 677
              Was wäre jetzt besser?
              • Django
                • 09.06.2013
                • 677
                Habe ein Pyro 700-52 habe mich verschrieben.
                • Toto
                  • 02.03.2008
                  • 3427
                  • MLC Recklinghausen
                  #4523
                  Was ist denn für dich Allround ? Welchen Regler verwendest du ?
                  Gruß Toto
                  • Django
                    • 09.06.2013
                    • 677
                    Jive 80hv mal gemütlich,mal ein bisschen flotter,so dachte ich.
                    Also kein 3D ein sportlicher flotter Rundflug..
                      Hängt davon ab, welche Drehzahlen Du fliegen möchtest.
                      Mit 1750rpm ist er meiner Meinung nach flott genug unterwegs. Mit 2000rpm kannst Du richtig ballern.
                      • Django
                        • 09.06.2013
                        • 677
                        So bis 1800 sollte für mich locker reichen.
                          Dann würde ich es mal mit rotem Riemenrad und 19er Ritzel zu Anfang probieren.
                          • Dachlatte
                            • 19.05.2011
                            • 9259
                            • Maik
                            • Braunschweig und Umgebung
                            #4528
                            44,4V * 520 kV * 0,8 / 10,33 = 1788 rpm. 19er Ritzel passt.
                            Banshee 850
                            • Toto
                              • 02.03.2008
                              • 3427
                              #4529
                              Mit dem Pyro 700 und einem 80er Jive könnte man auch über ein 18er nachdenken. Damit erreichst du die 1800U/min auch und stresst den Antrieb etwas weniger, wenn du mal kräftiger rein langst.
                              Gruß Toto
                              • Django
                                • 09.06.2013
                                • 677
                                Der ist das...
                                Habe ich für 850€ bekommen.
                                Wollte zwar kein 700er aber fliegt hammermässig..
