  • markus2911
    • 17.12.2011
    • 744
    • Dülmen
    #3016
    AW: Minicopter Diabolo Erfahrungsaustausch
    Bei meinem Bausatz lag ein Maulschlüssel, ein verstellbarer Maulschlüssel und die Taumelscheibeneinstellhilfe bei.
    Den Rest hat man als Helipilot wohl da, wenn man schon mal einen Heli aufgebaut hat.
    Lediglich sollte man schon größere Imbusse für die Blattlagerwelle haben
    Die Ich erst finden musste.
    Blade nCPx, 130X, Inductrix, Trex 450 und L, Warp 360, X5, Diabolo 550-700
    • ArguZ
      ArguZ
      #3017
      Zitat von Dark-Lord Beitrag anzeigen
      Wo gibt es eigentlich die aktuellste Bauanleitung wenn sie nicht beiligt?
      Braucht man spezielles Werkzeug um den Diabolo aufzubauen? Bisher habe ich nur Goblins aufgebaut
      Da ich gerade sowohl meinen Diabolo wie auch einen Goblin aufgebaut habe hier ein zwei Tips die den Aufbau leichter machen.
      Der Goblin ist einfacher zu bauen, deshalb weil die Mechanik oben drauf sitzt und man an alles leichter heran kommt.
      Also so wird es einfacher :
      Bis Abschnitt 14 alles so machen wie beschrieben
      Dann allerdings das Heck mit Riemen NICHT einbauen und die linke Chassiplatte NICHT mit Loctite verkleben, nur verschrauben.
      15-23 gerne bauen, aber getrennt so dass man hinterher drei Gruppen hat.
      Oberteil, Unterteil und Heck.
      Dann die komplette Verkabelung machen und wie vorne im thread beschrieben und bebildert die Kabel unten innen im Oberteil schoen verlegen.
      Motor, Regler, Sensoren, FBL....an alles kommt man so gut heran.
      wenn das passt den vorderen Block wieder entfernen und das Heck montieren, alles gut sichern, spannen und dann erst das Unterteil.
      Spart ein Menge Nerven .. ist aber nur erforderlich wenn man die Kabel sauber und unsichtbar innen verlegen will.
      Zuletzt geändert von Gast; 31.05.2014, 10:37.
      • Tekknik
        Tekknik
        #3018
        Ich habs nachher in mühseliger kleinarbeit sauber verlegt.
        • Blade
          • 14.10.2005
          • 145
          • Marc
          • 37247 GroÃ?almerode
          #3019
          Vielen Dank für eure Hilfe!
          Ich habe gestern Abend noch mit Gerd telefoniert.
          Die Heckriemenrolle sitzt nicht mehr genau in der Mitte des Heckrotorgehäuses. Das wurde mal geändert, damit jetzt der Heckriemen mittig im Rohr verläuft. Das wurde in der Bauanleitung noch nicht geändert. Die bereits vormontierten Teile, wie z.B. der Heckrotor müßen nicht mehr zerlegt werden, da ist schon Sicherungslack mit verbaut.
          In meinem Heckrohr war keine Pappe verklebt, da es ja noch beim Folierer war. Das kann ich aber jederzeit auch noch später nachholen. Das ist wohl so eine Art Fotopapier.
          Das mit der Heckriemenspannung habe ich jetzt hoffentlich richtig gemacht. Ich habe den Riemen vorerst nicht zu fest gespannt. Das werde ich jetzt erst ml so testen. Nachspannen kann ich ja jeder Zeit.
          So, dann werde ich mal weiter schrauben!
          Gruß Marc
          Diabolo 700 , Diabolo 550 , Protos 500
          • Dark-Lord
            • 28.12.2012
            • 1063
            • Ulrich
            #3020
            hab mal noch ne frage:
            es wird wohl wegen den 5kg auf einen pyro 700-520kv rauslaufen... der hat ja ca. 3kw Leistung. lohnt es sich einen competition (3,5kw) zu nehmen? Mehrpreis wären ca. 150,00 EUR
            was kostet es einen normalen pyro später wickeln zu lassen um mehr leistung zu bekommen?
            habe in meinem 630er goblin einen normalen pyro 750 verbaut und habe angst, dass der 700er in zukunft nicht reicht.
            • thomas1130
              Admin
              • 26.11.2007
              • 25863
              • Österreich
              #3021
              1) Ja - der Unterschied ist wirklich massiv spürbar - allerdings auch für Regler und Akku
              2) Preislich ist "später wickeln" wesentlich günstiger...
              Stay hungry. Stay foolish.
              • Dark-Lord
                • 28.12.2012
                • 1063
                • Ulrich
                #3022
                akkus habe ich xtron 40c 4000er die müssen auch schon beim pyro 750 herhalten und bin soweit super zufrieden.
                also doch später wickeln lassen, wenn mans braucht?
                • ArguZ
                  ArguZ
                  #3023
                  Na kommt auf den Motor an..
                  Kauft man sich ne Competition ist die Arbeit schon getan.
                  Alle anderen Motoren sind genau so Standardware wie alles andere.
                  Ich hab jetzt den dritten handgewickelten und kauf nichts anderes mehr.
                  Lieber gebrauchtes Eisen und neues Kupfer als irgend eine Marke.
                  Hab uebrigens gestern knappe 3000 Watt mit meinem kleinen 4020 er geloggt.
                  Der hat allerdings Liebe und einen 1.3er Draht erfahren.
                  Und was die Xtron angeht...ca. 3 mOh per Zelle...myLipo haben 1 mOh..Beide recht neu...
                  • Blaichi
                    • 19.01.2013
                    • 2225
                    • Steffen
                    • Nordschwarzwald
                    #3024
                    Umwickeln kostet bei den bekannten Tunern ca 80-90 eur.
                    • Michal Palus
                      • 23.06.2011
                      • 2354
                      • Michal
                      • Hauptsächlich Flugverbotszonen
                      #3025
                      Hau den 700er Pyro in den 630er und 750er in den Diabolo^^
                      Geht Gut das Dingens mit dem Motor ...^^
                      Banshee 700 - Voodoo 400 - Protos Nitro - G4
                      they see me flyin, they hatin
                      • Sepp
                        • 14.09.2011
                        • 2294
                        • Severin
                        • Dahoam/ MCM München
                        #3026
                        Lesen Michal
                        Er will den 700er reinschrauben wegen dem Gewicht
                        • Michal Palus
                          • 23.06.2011
                          • 2354
                          • Michal
                          #3027
                          Ich habe es gelesen ,
                          und 750er mit Jive sollte sich ausgehen.
                          mit Kosmik und 4000ter packs die 1,35 kg hatten hatte der Heli so um die 5,1 kg soweit ich es in Erinnerung hab.
                          Und die paar Gramm hin oder her machen den Braten nicht fett find ich.
                          Lässt sich woanders besser sparen.. ^^
                          • Dark-Lord
                            • 28.12.2012
                            • 1063
                            • Ulrich
                            #3028
                            hmm problem sind die akkus... davon habe ich 8 stück. die müssen also rein !
                            werde wohl mal die elektronik soweit bestellen und einbauen sobald der bausatz kommt. dann alles wiegen und schauen welcher motor passt.
                            • Julian E.
                              • 16.06.2011
                              • 1761
                              • Julian
                              #3029
                              So, hab es heute zum ersten Mal geschafft, dass mir das Heck umschlägt...
                              Zwei Rückwärtsloopings hintereinander, beim Zweiten hat sich der Heli um 180° gedreht.
                              Drehzahl dürften um die 1800 gewesen sein, bei 105er NHP am Heck. War "etwas" überrascht, vor allem, da ich schon ziemlich oft Rückwärtsloopings mit dem Diabolo geflogen bin. Auch bei Fahrtpirouetten kommt das Heck nach meinem Dafürhalten immer sehr gut rum. Evtl. waren die Loopings etwas schwungvoller als sonst.
                              Werde das erst mal weiter beobachten und bei der Figur besondere Vorsicht walten lassen.
                              Julian
                              • heli-carsten
                                heli-carsten
                                #3030
                                Ja lohnt sich in jeden Fall. Die Leistung ist unverschämt gut. Habe mir einen 700-52 wickeln lassen. Allerdings wiegt er danach auch 430 g. Mit 375 g ist da nix mehr.
                                Carsten
