  • BRoman
    • 12.03.2008
    • 247
    • Roman
    • IG Heliflieger Bornheim
    #3166
    AW: Minicopter Diabolo Erfahrungsaustausch
    Nein, es ist eine Zwischengröße. Etwa 4cm länger als der normale, so stimmen die Proportionen. Der Riemen ist kein bando mehr, er hat eine andere Verzahnung, daher auch die anderen Riemenräder. Der Riemen ist übrigens einiges teurer als der normale, muss man für sich entscheiden, ob es einem die paar cm Wert ist. Er ist dadurch aber mMn ein echter 750, mit den 120er hält das Heck in jeder Lage. Die Rotortech sind übrigens sehr breit, dadurch geht er richtig gut auf Pitch bei 760mm Länge, das spürt man aber auch am Antrieb... Der wird wesentlich mehr belastet und sollte ausreichend dimensioniert sein. Bei entsprechendem Flugstil macht dort das extra Zwischenlager durchaus Sinn.
    Roman
    [FONT="System"]Banshee 850 [/FONT]
    • Tekknik
      Tekknik
      #3167
      Ok danke, aber gehen 770er auch?
      • BRoman
        • 12.03.2008
        • 247
        • Roman
        #3168
        Könnte mit 120er eng werden.. Kann ich dir nicht beantworten.
        Ich würde auch die 760er Rotortech immer wieder den 770er sab vorziehen. Die RT sind wesentlich breiter(5mm) als die sab. Sie wiegen übrigens 225g.. Was die sab wiegen weiß ich nicht.
        Zuletzt geändert von BRoman; 28.06.2014, 23:27.
        • Dark-Lord
          • 28.12.2012
          • 1063
          • Ulrich
          #3169
          So, gestern kamen die Servoarme von Gerd und heute alles fertig eingestellt. Jetzt fehlt nur noch der Regler.
          Bei 18,5mm Servoarm bin ich am unteren Ende der vStabi-Werteempfehlungen. Mit 18 oder 17,5mm würde man denke ich noch etwas mehr in den mittleren Bereich kommen. Mechanisch ist aber jetzt alles erstmal top eingestellt. Werde es erstmal so lassen.
          Habe jetzt eben noch zwei klebende Stoffstreifen gefunden (Schmal und breit) wozu sind die denn gedacht?
          Freue mich schon rießig auf den Erstflug. Verkabelung will ich erst fertig machen, wenn auch die BEC-Kabel da sind.
          • Mikewoofer
            Mikewoofer
            #3170
            @Tekknik.
            Wenn du schon umbaust.
            Dann gleich auf 800.
            Du brauchst neue Riemenräder hinten und vorne, Heckrohr, Riemen, Anlenkung und Abstützungen.
            Wenn du gleich auf 800 gehst kannst dann alles fliegen und kostet minimal mehr.
            • Tekknik
              Tekknik
              #3171
              Hab heute mit gerd deswegen geschrieben. Ich werde noch bis zum winter warten. Er hat gemeint dass er vielleicht sogar ein 750+ packet zusammenstellt. Da wären dann 782er mit 105er möglich. Ich will ja die 770er Sab blacklabel mit 110-115 hinten. Das könnte sich dann auch ausgehen.
              Dafür braucht man dann folgende komponenten
              Rohr D174 35,50.- (weil es vom langen 800er Rohr gefertigt werden muss).
              Riemen D163 45.- (Spezialanfertigung für minicopter )
              Riemenräder D215 (15Z hinten) 25,50.- und D161 (24Z) 28.-
              Anlenkgestänge 769 7,50.-
              • Tekknik
                Tekknik
                #3172
                Das wäre dann mein traundiabolo. Gutes mittelmaß
                • Mikewoofer
                  Mikewoofer
                  #3173
                  Wie gesagt da kaufe ich gleich einen 800+.
                  Damit muss ich nicht für später dann nochmal umbauen wenn ich noch größer will und kann wirklich alles fliegen.
                  Schau dir mal nen Laos an. Die neuen mit 30iger Heckrohr. So extrem länger ist das nicht. Durch das Heckrohr fällt das nicht soooo extrem auf
                  • peter_pan
                    • 31.12.2011
                    • MArco
                    #3174
                    kennt jemand eine Bezugsquelle für Kufenstopper in schwarz?
                    Diabolo700 & Diabolo550
                    • Gerd Guzicki
                      Minicopter
                      Hersteller
                      • 01.02.2003
                      • 595
                      • Gerd
                      #3175
                      Wie wäre es mit vier O-Ringen? Man sieht sie kaum und sie erfüllen ihren Zweck.
                      • peter_pan
                        • 31.12.2011
                        • MArco
                        #3176
                        super tip, funktioniert wunderbar, optisch schöner als so dicke Dinger und kostenlos
                        • Tekknik
                          Tekknik
                          #3177
                          ich hab mich immer schon gefragt was kufenstopper bringen? ausser dass sie hässlich sind und man ein umkippen schnell mal provozieren kann haben sie ja sonst keinen sinn
                          • Mcrae
                            • 29.12.2012
                            • 883
                            • Gerhard
                            • Mödling/Felder
                            #3178
                            Sie bringen dir neue Blätter :-)
                            Compass Chronos 12S, Chronos 10S, 6HV Ultimate, EXO 500, Mikado Vbar Control
                            • Tekknik
                              Tekknik
                              #3179
                              hä?
                              • Michal Palus
                                • 23.06.2011
                                • 2354
                                • Michal
                                • Hauptsächlich Flugverbotszonen
                                #3180
                                Sie bringen was auf glatten ßberflächen wenn der Anlauf vom Regler nicht besonders sanft ist
                                Sprich das wegdrehen vom Heckrotor beim Anlaufen des Motors wird verhindert.
                                So zumindest meine Meinung zum Thema Kufenstopper ^^
                                Banshee 700 - Voodoo 400 - Protos Nitro - G4
                                they see me flyin, they hatin
