    • 16.08.2005
    • 7263
    • Hagen NRW
    #3316
    AW: Minicopter Diabolo Erfahrungsaustausch
    Und das war 2013 mit ...
    2013 LMFC | Jens Brauner Diabolo (1200RPM) | 13. Heli-Wintertreffen - YouTube
      • 16.08.2005
      • 7263
      • Hagen NRW
      #3317
      Wer hat schon mal 2 NACA-Duct und wo an der Haube verbaut?
      Mir wurde gesagt das bei nur einem verbauten NACA-Duct der Winkel nicht so gut passt und es zur Resonanz Bildung in der Haube kommen kann . Hat da jemand Erfahrung ? Zeichnung / Bild wäre nicht schlecht wenn jemand so etwas hat . Besten Dank im voraus .
      • kollech1
        • 08.10.2012
        • 1510
        • TIROL / MFC Wörgl-Kundl
        #3318
        Hallo Leute,
        mal eine kurze Frage in die Runde.
        Hört ihr bei euren Diabolos beim Auslaufen auch den Riemen, sprich so ein
        "knarzen oder so eine Art quietschen"?
        Interessant das es mir immer erst nach dem 2.ten Flug auffällt.
        Denke das es von der Umlenkung kommt, wo der Riemen über die 3 Lager
        geführt wird.
        Am Riemen selber sehe ich keinerlei Verschleiß oder irgendwelche Schleifspuren.
        lG Christian
        • Ascsoft
          • 11.06.2012
          • 1302
          • 52459 Inden
          #3319
          Such im Forum mal nach Silikon Spray.
          Da gibt es einen eigenen thread zu
          Diabolo 750 (V2013),Diabolo 550,Voodoo400,Voodoo600
          • jbod
            • 19.04.2011
            • 212
            • Raum Stuttgart / Ludwigsburg
            #3320
            Hier: [allg.] Behandlung des Heckriemens mit Silikonspray - RC-Heli Community
            Diabolo 750, Logo 700, Glogo 690, Oxy 4Max
            • kollech1
              • 08.10.2012
              • 1510
              #3321
              Morgen Leute,
              hätte da noch eine Frage zum Riemen vom Diabolo.
              Wie fest spannt ihr den eigentlich?
              Bei mir ist der Dämpfer im 3. Loch fixiert, von hinten gesehen. Jetzt höre ich aber
              ziemlich deutlich den Riemen gegen das Heckrohr schlagen.
              Habe gestern mal testweise die Plastikdinger zur Erhöhung der Federspannung reingegeben, allerdings ohne Verbesserung.
              Danke für eure Tipps.
              • Ascsoft
                • 11.06.2012
                • 1302
                • 52459 Inden
                #3322
                Hallo Leute,
                gestern ist mir folgendes Passiert.
                Während dem Flug mit dem Teufel fing dieser plötzlich an sich unkontroliert um die Hochachse zu drehen.
                Ich hab dann in die kleinste Drehzahl geschaltet und konnte mit ach und Krach den Heli mitten im Feld notlanden. (ohne Schaden)
                Auf anhieb konnte ich nicht sehen woran es gelegen hat, ich dachte dann an eine Fehlerhafte initialisierung des Vstabis.
                Ich wollte dann einen zweiten Akku testen, und hab nach dem scharfschalten mit den Fingern versucht den Anstellwinkel der Heckblätter zu verändern.
                Zu meinem erstaunen ging das ohne Probleme.
                Das eingeklebte 2,5mm Gewinde in der CFK Schubstange hatte sich gelöst und rutschte in der Schubstange munter hin und her.
                Geklebt war das mit Uhu endfest 300.
                Hat von euch auch schonmal jemand so etwas gehabt ?
                Ich bin froh das ich den Kerl ganz vom Himmel bekommen habe...
                • Fingolf
                  VStabi Supporter
                  • 25.11.2010
                  • 2424
                  • Stephan
                  • Möhringen
                  #3323
                  Hi, nimm mal etwas Silikonspray auf den Riemen und dann nicht zu hart spannen, ich bin glaub auch im 3. Loch. Man bekommt es hin, dass man den Riemen nicht mehr hört.
                  • Fingolf
                    VStabi Supporter
                    • 25.11.2010
                    • 2424
                    • Stephan
                    • Möhringen
                    #3324
                    Hi, hatte ich noch nie, wieviele Flüge hast damit bis jetzt gemacht ?
                    • Ascsoft
                      • 11.06.2012
                      • 1302
                      • 52459 Inden
                      #3325
                      geschätzte 100-120 flüge
                      • Fingolf
                        VStabi Supporter
                        • 25.11.2010
                        • 2424
                        • Stephan
                        • Möhringen
                        #3326
                        Verklebst Du nur innen? Ich mach aussen ringsrum auch immer noch Epoxy drauf.
                        • Tomnic.11
                          • 13.04.2011
                          • 829
                          Ich auch,und zusätzlich einen Schrumpfschlauch rüber.
                          • torro
                            • 16.04.2009
                            • 2505
                            • Flo
                            • MFC Mahlberg
                            #3328
                            ich nehm das hier
                            4 Stück Kugelgelenkadapter M2,5 -- Gabriel Stahlformenbau - Modellbaushop, Onlineshop, Modellbau, Modelleisenbahn, Vitrinen, Ruderhebel, Servohebel, Gabelhebel, Modellhubschrauber, Eisenbahnmodellbau, Flugmodelbau, Flugzeugmodellbau, Zubehör, Kugelgelenke, Werkzeugbau, Kunststofftechnik, Stahlformenbau, Carbonfaserbauteile
                            • Ascsoft
                              • 11.06.2012
                              • 1302
                              • 52459 Inden
                              #3329
                              @torro,
                              die hab ich mir jetzt auch bestellt.
                                • 16.08.2005
                                • 7263
                                • Hagen NRW
                                #3330
                                Morgen Leute,
                                Wenn dein Hebel 90° zum Heckrohr steht oder Mittig des der Aussparung dann solltest du den Riemen nicht hören z.B. bei vorwärts /rückwärts ßberschlägen. Und nein ich habe kein Papprohr oder ähnliches verbaut. Was dir passieren kann das sich der Riemen wenn er neu ist ein wenig streckt , dann muss man halt nachspannen und es sollte für die nächsten 100 Flüge gut sein . Von 2012 bis heute habe ich den Riemen einmal nach gespannt und da auch nur weil der Heli 4 Tage draußen stand . Ich habe am Samstag / Sonntag je 5 Lipos mit dem Diabolo mit gut 2000 U/min. leer gemacht und da klappert nichts ...
                                Zuletzt geändert von Manfred; 13.10.2014, 10:45.
