  • Toto
    • 02.03.2008
    • 3375
    • MLC Recklinghausen
    #4066
    AW: Minicopter Diabolo Erfahrungsaustausch
    Ist nicht meine Idee, geht aber bei der Logo Haube auch wunderbar mit 2er Legosteinen und etwas 5min-Epoxy. Von der Haubenform sollte das beim Diabolo auch funktionieren, allerdings müsste man vorher prüfen, ob man beim Aufsetzen der Haube nicht irgendwo hängen bleibt.
    Gruß Toto
    • alexbs
      • 29.11.2010
      • 1578
      • Alexander
      • Braunschweig
      #4067
      Zitat von STC... Beitrag anzeigen
      Einfach die Haube von außen mit Klebeband fixieren, zwei Punkte Kleber auf die Innenseite, Magnete drauf, aushärten lassen und fertig.
      Welchen Kleber hast du benutzt?
      Goblin 570 Drake, Kraken 700S, Kraken 580, RAW, RAW KSE, Tron 5.5
      • STC...
        • 25.04.2012
        • 400
        • Losheim am See
        #4068
        In diesem Fall "REPLAST EASY" von Würth, aber normaler Epoxy oder Endfest 300 sollte genau so gut funktionieren.
        Gruß Stefan
        • alexbs
          • 29.11.2010
          • 1578
          • Alexander
          • Braunschweig
          #4069
          Ich nehme immer Epoxy, wollte aber mal was anderes ausprobieren, einmal hat sich der Magnet gelöst.
          • peter_pan
            • 31.12.2011
            • MArco
            #4070
            können die magnete eigentlich das stabi oder den empfänger irgendwie beschädigen wenn man zu nah rankommt?
            Diabolo700 & Diabolo550
            • leechesx
              • 31.05.2010
              • 1119
              Ich habe auch ein kurze Frage.
              Meine Heckblatthalter haben auf der Heckrotorwelle leichtes Spiel entlang der Welle.
              Ist das normal? Sind diese "schwimmend" gelagert?
              Da ich kein Werkzeug hier habe, kann ich das leider nicht überprüfen.
              • alexbs
                • 29.11.2010
                • 1578
                • Alexander
                • Braunschweig
                #4072
                Ne, hatte damals extra beim Herstellers nachgefragt.
                • Fingolf
                  VStabi Supporter
                  • 25.11.2010
                  • 2424
                  • Stephan
                  • Möhringen
                  #4073
                  Ja ist gewollt so.
                  Stephan
                  • Diabolo666
                    • 24.08.2013
                    • 70
                    • Jörg
                    #4074
                    habe ich so gemacht und funktioniert auch.
                    • Diabolo666
                      • 24.08.2013
                      • 70
                      • Jörg
                      #4075
                      • olaf12
                        • 06.10.2010
                        • 2539
                        • Olaf
                        #4076
                        Auf welche Reglerplatte passt der HW130? Bei mir ist aktuell die vom Kosmik verbaut. Da sollte der HW doch zu befestigen sein?
                        • miro911
                          • 15.02.2012
                          • 1957
                          • Jochen
                          • Düsseldorf und Umgebung
                          #4077
                          Hi !
                          Du muss es sein !!
                          • olaf12
                            • 06.10.2010
                            • 2539
                            • Olaf
                            #4078
                            Danke dir. Ich hatte nur nach Reglerplatte gesucht. Montageplatte ist mir nicht eingefallen.
                            Nun ist alles unterwegs.
                            • olaf12
                              • 06.10.2010
                              • 2539
                              • Olaf
                              #4079
                              So, ich als Diabolo-Neuling schon wieder.
                              Habe mir gerade die Anleitung / PDF vom Diabolo nochmal durchgesehen. Das Motorritzel soll 0,5-1mm über die Motorplatte rausgucken. Aber wie weit soll /darf ich dann die Motorplatte zum HZR ranschieben? Einfach vor und festschrauben, wenn es leicht läuft ist gut? Mein letzter "Getriebehli" war ein 450er T-Rex Sport vor über 5 Jahren.
                              • Mad Mike
                                • 31.07.2010
                                • 931
                                • MSV Condor Göttingen
                                #4080
                                Hallo Olaf
                                Ich schiebe den Motor mit Ritzel immer erstmal grob ans HZR ran und teste dann, ob ausreichend Spiel vorhanden ist.
                                Halte dafür das HZR fest und drehe an der Motorglocke.
                                Komplett umlaufend muß ein wenig Spiel (es muß halt etwas klappern) vorhanden sein.
                                Dann die Motorplatte endgültig fest verschrauben.
                                Michael
                                Helitreffen Göttingen 2020
