Danke für den Hinweis! Kannst das etwas näher beschreiben?
AW: Minicopter Diabolo Erfahrungsaustausch
Aber doch nicht mit einem 22er Ritzel ? Ich habe den 5025, alte Version (1mm kleiner im Durchmesser) mit einem 17er Ritzel, und bei mir is gut 1mm Luft zum Lagerbock.Banshee 850
Herzlichen Dank. Auch wenn es es mir nicht nötig ist, das Bild ist super! Alle Fragen beantwortet.Diabolo 700/Urukay 3-Blatt/Goblin 700+500/T-Rex 550L+450L/H21 Tandem/Super-E-Heli-Baby
Leider finde ich hier keine Angaben....
Könnt Ihr mir die Daten für die Gesamtuntersetzung beim normalen Diabolo 700 mitteilen?
Bei 20 Zähne-Ritzel differieren die Angaben hier im Forum zwischen 9,80 oder 9,88?
Was ist der Wert beim 21er und 22er Ritzel?
Danke für Hinweise!
Guido
WOMBATDiabolo 700/Urukay 3-Blatt/Goblin 700+500/T-Rex 550L+450L/H21 Tandem/Super-E-Heli-Baby
Schau: RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Minicopter Diabolo Erfahrungsaustausch
196,3/20 = 9,815
196,3/21 = 9,347
196,3/22 = 8,922
Danke für die schnelle Antwort.
Diesen Beitrag findet selbst die Suche hier nicht. Es ist aber genau das was ich suchte.
Noch einfacher gehts bei Mr. Mels Headspeed Calculator - da ist der Diabolo als Preset in der Liste der Hauptzahnräder mit drin...
MrMel headspeed calculator v3
Ja, aber ich bekomme kein Diagramm zu sehen bei diesem calculator.... habe mal die Diabolo specs von meinem Motor und Akku eingegeben. Ich bekomme nur die Werte für + performance und - performance und das erklärt sich mir nicht.Diabolo 700/Urukay 3-Blatt/Goblin 700+500/T-Rex 550L+450L/H21 Tandem/Super-E-Heli-Baby
dann hast Du Vbar-Governor ausgewählt - da wird die maximal mögliche bzw. sinnvolle Drehzahl bei ca. 80% Regleröffnung (mit Reserve zum Nachregeln) in Abhängigkeit von der Spannung (+/- Peformance) angegeben, wenn ich das richtig verstehe...
...wähle mal einen "normalen" Regler aus (YGE, Align) - da werden dir die Prozentwerte der Regleröffnung und die Drehzahl angegeben. Die genaue Drehzahl hängt natürlich immer etwas vom Regler ab - daher die Differenzen. Bei Kontronik sieht die Sache wieder anders aus... die haben anscheinend ganz eigenen Welten was Regleröffnung/Drehzahl angeht.
So verstehe ich zumindest den Rechner - das hat bisher mit dem Vstabi-Governor immer ganz gut hingehauen.
Also bei mir gibt es da für den Diabolo 700 mit 20er Ritzel ganz extreme Abweichungen:
Der Online-Rechner sagt bei 410 KV Motor mit 12S-Akku 30C:
Lowest RPM (due to voltage and efficiency) : 1529
Throttle 60%: 1533
Throttle 65%: 1580
Throttle 70%: 1627
Throttle 75%: 1675
Throttle 80%: 1722
Throttle 85%: 1769
Throttle 90%: 1816
Throttle 95%: 1864
In der Realität stellt mir der CC Talon 120 unter "set rpm" nur Drehzahlen zwischen
1100 und 1550 zur Verfügung. Alles darüber ist angeblich nicht regelbar.
Bei mir funktionieren drei CC Talons perfekt bislang zum Teil seit 2 Jahren. Bitte keine Bemäkelung des Stellers.
WOMBATZuletzt geändert von Wombat; 16.09.2016, 09:19.Diabolo 700/Urukay 3-Blatt/Goblin 700+500/T-Rex 550L+450L/H21 Tandem/Super-E-Heli-Baby
44,4V * 410kV : 9,815 = 1854rpm
Das wäre die theoretische Drehzahl bei 100% ßffnung. Mit vollem Akku sogar noch mehr.
Es könnte sein das Dein Motor nur 8 Pole hat, Du aber 10 eingestellt hast. Darum zeigt er weniger Drehzahl an, als tatsächlich anliegt. Schon mal mit Drehzahlmesser gemessen ?Banshee 850
