AW: Minicopter Diabolo Erfahrungsaustausch
Manch mal ist es nur die Führung oder die Spannung des Riemens . Mein Riemen wurde das letzte Jahr nicht so gefordert aber 2012 waren schon sehr viele Flüge und bis auf 1 x den Riemen nach spannen gab es eigentlich nichts zu bemängeln Und da stand der Heli 4 Tage und Nächte mehr oder weniger draußen.wo es recht kalt war und feucht war. Also alles im normalen Bereich . Ich glaube da darfst du weiter Forschen..
kobayashi
Wenn der Riemen an einer Stelle überdehnt ist, sieht man das nicht. Das kannst Du höchstens messen. Bei war das auch nicht sichtbar, dafür aber deutlich hörbar.Zitat von Julian E. Beitrag anzeigenFür mich sieht der eigentlich noch gut aus, kann keinen eindeutigen Fehler identifizieren.
Ich bin mit dem Diabolo bei +38°C wie auch -10°C geflogen, ein Unterschied am Betriebsgeräusch war da für mich nicht auszumachen.
Dafür war aber die Kopfdämpfung bei -10°C schön knackig
So nen harten Gummi würde ich mir für den Sommer wünschen.
Grüße,
Tom
Gestern hat mein Diabolo seinen zweiten Erstflug.
Vielen Dank auch nochmal an die Helfer bei der VStabi Einstellung!
Anbei ein paar Bilder & Daten:
Drehzahl: 1300/1750/2100 @ 19er Ritzel
KV: 475 @ 14S4000mAh 40C Xtrons
Motorkabel sind verlötet
8mm Motorwelle
Telemetrie via Jlog 2.5 & 7008er Empfänger
Abfluggewicht: 5850 Gramm
Alle anderen Sachen sieht man ja auf den Bildern...:
Angehängte Dateien- DSC_3079.jpg (239,4 KB, 224x aufgerufen)
- DSC_3081.jpg (172,5 KB, 230x aufgerufen)
- DSC_3085.jpg (162,4 KB, 229x aufgerufen)
- DSC_3086.jpg (224,1 KB, 261x aufgerufen)
- DSC_3087.jpg (230,1 KB, 32x aufgerufen)
- DSC_3089.jpg (141,3 KB, 231x aufgerufen)
- DSC_3092.jpg (196,1 KB, 225x aufgerufen)
- DSC_3093.jpg (185,1 KB, 219x aufgerufen)
Hast Du die Motorkabel vorne am Kosmik mit speziellen Adaptern / Kabelschuhen verschraubt ?
Frage weil ich einen Heli mit wenig Platz habe und daher die Motor-Kabel ähnlich verlegen möchte.
Glückwunsch zum tollen Heli !
Dirk
Danke für die BlumenZitat von BladeMaster Beitrag anzeigenHast Du die Motorkabel vorne am Kosmik mit speziellen Adaptern / Kabelschuhen verschraubt ?
Dirk
. Und nein, das ist der normale Montagesatz von Kontronik.
Mit Ausnahme des schwarzen Schrumpfschlauch´s welchen ich hinten verwendet habe.
Glückwunsch zum Diabolo , das Gewicht ist aber eine Hausnummer 750 gr. schwerer wie der ...Zitat von overle Beitrag anzeigenGestern hat mein Diabolo seinen zweiten Erstflug.
8mm Motorwelle
@overle
Warum lädst Du die Bilder nicht hier im Forum hoch?
Extern gehostete Bilder werden manchmal vom Netz genommen und somit wird der Beitrag in dem sie verlinkt sind bedeutungslos.Gruß Klaus
Hast Du die "ßsen" vom original Kabelsatz denn etwas zurecht gebogen ?Zitat von overle Beitrag anzeigenDanke für die Blumen
Wenn ich den beiliegenden Kabelsatz jetzt recht vor Augen habe, liegen die
Kabel und ßsen doch auf einer Ebene und würden bei Deiner "Montagerichtung"
mit der Stirfläche des Reglers kollidieren oder irre ich da ?
Dirk
Weil ich so eine zentrale Stelle habe an der ich entscheiden kann welches meiner Bilder im Netz ist. Die Bilder im Forum hoch zuladen ist mir außerdem aufgrund der Größenrestriktion und des einzelnen Uploads etwas fummeligZitat von Klaus Ortner Beitrag anzeigen@overle
Ne iwo - wenn ich an so nem teuren Regler was biegen müsste würd ich die Welt nimmer verstehen!Zitat von BladeMaster Beitrag anzeigenHast Du die "ßsen" vom original Kabelsatz denn etwas zurecht gebogen ?
Dirk
Im Montagesatz sind Distanzbuchsen dabei und zusammen mit den Unterlegscheiben liegen die Kabel auch nicht auf dem Kosmik auf.
Leistung ohne Ende, doch reißen die 14 S das denn raus ?Zitat von overle Beitrag anzeigenJap, da addiert sich so manches
! Alleine der Motor hat gute 700Gramm...
Da ich gestern vom Speed her noch zaghaft unterwegs war, aber in der zweiten Drehzahl schon 155A auf der Uhr hatte - jap!Zitat von Manfred Beitrag anzeigenLeistung ohne Ende, doch reißen die 14 S das denn raus ?
Was ich damit sagen wollte ist, dass die Werte mit 12S noch höher wären.Zitat von Manfred Beitrag anzeigenJa, der Motor zieht Strom .710 mm Blätter oder größer ?
Zusammen mit dem niedrigen KV-Wert des Motors hätte ich zudem noch ein großes Ritzel verwenden müssen.
Ich habe zur Zeit 716er Rails drauf und 13,5° Pitch.
