  • HeliCarsten
    • 06.03.2010
    • 3229
    • Carsten
    • Hamm (MFC-Immelmann)
    #1846
    AW: Minicopter Diabolo Erfahrungsaustausch
    Ist halt ein einmaliger Service
    Gesendet von meinem Subraumtransmitter ;-)
    Meine Modelle
    • coolflyer
      coolflyer
      #1847
      Ich habe jetzt das neue Heckrohr verbaut. Was mir sofort aufgefallen ist, der ganze Heli "klingt" massiver als vorher wenn man ihn bewegt auf der Werkbank. Bin auf die ersten Flüge gespannt, obwohl ich auch vorher kein klingeln gehört hab
      • Eco-Royal
        Gesperrt
        • 04.04.2011
        • 1595
        • Aaron
        • Sinstorf Maldfeldstr,Finkenwerder,Harmstorf
        #1848
        So Probleme mit meinem Microbeast (Hardware V1.2, Software 3.08), hab ja jetzt nen paar flüge (wirklich wenig) mit der MuschMusch hintermir also wollte ich gestern nochmal meinem Kollegen vorfliegen bzw zeigen, tja am vorabend nochmal Pitchwerte @ home geändert und alles wunderbar.
        Tja um 16uhr dann beim kollegen angekommen und schwupps initialisiert sich das Microbeast nicht mehr, ohne absturz oder umfaller im auto nix.
        Also erstmal eines der vieles ersatz beast´s ausgesucht und verbaut und alles wieder schicko, dann das Beast welches nicht initialisiert hat mal spaßeshalber am T-Rex500 eingebaut und Hurra es geht,leider war die freude nicht von langer dauer, weil beim 3ten versuch ging wieder nix mehr.
        Klar beast wird jetzt nach Freakware geschickt und sollen mal nen blick drauf werfen, es blinkt immer bevor er abbricht die Buchstabenreihe A-G was wohl gleichzusetzen ist mit KAPUTT (irgendwas im inneren).
        Ich hoffe jetzt nicht das die evtl fiesen Rückströme von den Graupner HBS 870/860 servos das Beast gekillt haben, wenn ja müßten ja auch andere damit früher oder später probleme bekommen, nur ich hatte was im hinterkopf bezüglich Rückströmen und V-Stabi da es dort wohl auch zu kleineren problemen kam.
        Jetzt ist Sonntag erstmal fliegen angesagt, kollege will mir seine neuen Kunststücke am Stretchrex und Diabolo zeigen und ich zeige ihm dann mal meine 15-20 hin und her schweben ein bissl.
        • ArguZ
          ArguZ
          #1849
          Was ist golden und stinkt ?
          Richtig , mein Scorpion 130A Regler.
          Der hat heute bei 1900 nach dem zweiten Pitchpump die Grätsche gemacht.
          Heli ist ok, Auro aus 20m mit Caps kein Problem
          Der Regler hat äußerlich nichts, die Kondensatoren sehen noch gut aus.
          50 Flüge hat er jetzt.
          Mal sehen was Techamp dazu sagt.
          • Eco-Royal
            Gesperrt
            • 04.04.2011
            • 1595
            • Aaron
            #1850
            @arguz: gut das dem MuschMusch nix passiert ist, mit Welchen Caps fliegst du?
            • ArguZ
              ArguZ
              #1851
              Die von Linus als 25er...einen Scorpion Backup guard hab ich allerdings auch noch drin...doppelt genaeht haelt besser.
              Und ich mag es den Heli ohne Flugakku einzuschalten.
              Das Log hab ich grad mal durchgesehen, voellig unspaektakulaer...von 120A auf Null...vorher war ein 140er Peak...aber erst 20 Sekunden geflogen...
              Ich glaub ich bau mal die ganze Sensorik ab und schau ob er nochmal anlaeuft...oder gleich abraucht.
              • ColaFreak
                ColaFreak
                #1852
                Zitat von PeterLustich Beitrag anzeigen
                Axiales Spiel auf der HRW oder auf der BLW? Wenn auf der HRW kontrollier mal die Jesusschraube im HZR. Normalerweise braucht man da keine Passcheibe. Ich tippe auf die Jesusschraube. Kontrollier das mal. Kommt man ja im zusammengebauten Zustand gut dran.
                So endlich zum Kontrollieren gekommen, die Jesusschraube war es nicht. Hab jetzt zwei Passcheiben untergelegt und schon ruckelt sich nix mehr. Habe auch die Lager kontrolliert die sind immer noch wie am ersten Tag alles super. Möchte mal wissen was sich da eingelaufen oder ich hab die HRW langgezogen *g*.
                • PeterLustich
                  CopterFactory
                  Teampilot
                  • 08.09.2009
                  • 2586
                  • Verl & Umgebung, MFG-Heideflieger
                  #1853
                  Hmm, komisch...was du da wieder angestellt hast. Ich tippe ja dann auch darauf das du die Rotorwelle in die Länge gezogen hast, klingt am plausibelsten. Aber gut, wenn du es mit Passscheiben wegbekommen hast ist ja wieder alles top.
                  i use Tapatalk! (xtrashort 4 RCH)
                  • ArguZ
                    ArguZ
                    #1854
                    So Lager laufen ja auch ein wenig ein mit der Zeit...
                    Und Carbon dehnt sich eh aus, klar dass sich das alles ein wenig streckt
                    • PeterLustich
                      CopterFactory
                      Teampilot
                      • 08.09.2009
                      • 2586
                      #1855
                      Kurzer Abschlussbericht...mit den 106er Railblades habe ich mein Heck egal was ich angestellt habe nicht so hinbekommen wie mit den 105er Edge vor dem Crash. Da ich aber was neues probieren wollte habe ich meinem Diabolo zu den 750er Aggressor Latten jetzt die passenden schwarzen NHP Hecklatten mit einer Länge von 110 mm gegönnt. Macht optisch erstmal viel mehr her wie die Railblades und vor allem steht das Heck wieder bei allem was ich knüppeln kann wie eine Eins und ich brauche mir keine Sorgen mehr machen. Mit den Railblades konnte ich ein rausdrehen provozieren wenn ich wollte, aber mit den NHP Hecklatten ist jetzt alles wieder wie vorher mit den 105er Edge Hecklatten. Grade eben den Heckoptimierer nochmal neu mitlaufen lassen und die Werte sind jetzt wieder so wie sie sein sollen. Mit den Railblades kamen da so Werte raus wie 10 zu 62 oder 22 zu 76 und jetzt mit den NHPs sind liegen die Werte bei allen Drehzahlen immer ganz nah beieinander - z.B. bei 1400 rpm 33 zu 29 oder bei 2000 rpm 33 zu 41. Das sieht doch sehr gut aus. Es ist wie schon geschrieben jetzt auch wieder völlig egal was ich knüppele, denn das Heck zieht jetzt wieder alles durch und das wie gewohnt bei jeder Drehzahl. Bin eben schnelle Speedcircles und schnelle, enge Funnels mit 1400 rpm geflogen und das Heck blieb genau da wo es sein sollte. Ich denke mit den 105er Edge hätte ich das auch wieder so hinbekommen, aber die NHPs sehen einfach geiler aus.
                      Erstaunlicherweise musste ich übrigens bei keiner Drehzahl mit dem Heckempfindlichkeit runtergehen. Habe alles so eingestellt gelassen wie seinerzeit mit den 105er Edge und es schwingt sich bei keiner Drehzahl auf. Nun kanns wieder rund gehen. Die 106er Railblades kommen jetzt inne Börse.
                      Zuletzt geändert von PeterLustich; 30.04.2013, 17:43. Grund: Darum
                      • ColaFreak
                        ColaFreak
                        #1856
                        Kollidieren 110er Hecklatten nicht etwas mit den 750er Hauptlatten?
                        • heli56
                          • 05.04.2007
                          • 3398
                          • Toni
                          • Hof / Pößneck
                          #1857
                          hallo herr lustig
                          das die rails sche... sind hättest du auch 5 monate eher schreiben können
                          ( Im 600er habe ich Sie nach 5 flügen wieder gegen blattschmieds getauscht / jetzt weiß ich auch wieso Sie so leise und sparsam sind weil Sie nichts können !!! )
                          nun sind sie bei mir geschichte , und die SB red tip 105 montiert. Habe nun noch die NHP 110 und X blades 110 liegen.
                          Schottung ist auch fertig und ein paar löscher gesägt. Auf ein neues morgen.
                          Ist verdammt eng zw vorlege welle und motor , nun ja jetzt ist Sie drin und hoffe das ritzel hält
                          ( wenn man so die bericht über die P 750 liest , geht es nicht nur mir so )
                          Mfg. Toni
                          • ColaFreak
                            ColaFreak
                            #1858
                            Heute hab ich endlich die NHP richtig ausprobieren können nachdem das Spiel usw. beseitigt war. Jetzt hab ich nur noch das Problem dass bei Tictocs das Heck so um 45 Grad ausschlägt. Ich denke ich werde noch Pitch reduzieren und noch weiter mit der Heckempfindlichkeit hochgehen (95 bei 1600rpm).
                            • PeterLustich
                              CopterFactory
                              Teampilot
                              • 08.09.2009
                              • 2586
                              #1859
                              Also da solltest du noch viel höher gehen können. Mit den 750ern und jetzt den 110ern am Heck habe ich bei 1400 rpm 128 als Heckempfindlichkeit und bei 1700 rpm glaube immernoch 116 oder 118. bei 2000 rpm sind es immernoch so um 110 Heckempfindlichkeit. Die genauen Werte müsste ich morgen mal nachsehen. Weiß ja auch nicht wie scharf du deinen Governor stehen hast und wieviel DMA du dazumischst. Das Heck bekommt man auf jeden Fall total ruhig.
                              • ArguZ
                                ArguZ
                                #1860
                                Ich lese hieraus ich soll einfach gluecklich sein mit meinem NHP 747/110 Set, richtig ?
