  • ColaFreak
    ColaFreak
    #1831
    AW: Minicopter Diabolo Erfahrungsaustausch
    Wieso hast du bei den Drehzahlen das rote Riemenrad oO?
    Welche Hebellänge hast du am Heckservo?
    • heli56
      • 05.04.2007
      • 3443
      • Toni
      • Hof / Pößneck
      #1832
      müssten 19mm sein
      zitat
      Das Heckrotorriemenrad mit 24 Zähnen ist speziell für Piloten gedacht, die zum einen Ihren Diabolo gerne mit sehr niedrigen Drehzahlen fliegen, zum anderen aber auch für 3D-Piloten, die zur Durchführung besonders heckrotorlastiger Manöver, z.B. Piroglobe, besonders viel Unterstützung am Heck benötigen.
      zitat ende
      Zuletzt geändert von heli56; 17.04.2013, 20:22.
      • heli56
        • 05.04.2007
        • 3443
        • Toni
        • Hof / Pößneck
        #1833
        moin die leute.
        Habe heute bei 16°C aussentemp nach 2:30min , das haupzahnrad zerschreddert.
        Drehzahl 2000 ; pitch +- 14° max. 118A und min. sp. 3,2 , wird wohl die temp trotz "nucan" zugeschlagen haben
        Hat jemand eine schottung zum motor dafür oder benutzt das spez Rad ?
        Werde wohl eine kombi aus zahnrad , mehr öffnungen und schottung machen müssen. Schade dachte habe mal einen hubi ohne tuning gekauft.
        Mfg. Toni
        • Mikewoofer
          Mikewoofer
          #1834
          Naja ich würde das mal nicht auf den Heli oder Zahnrad schieben sondern eher auf was anderes Tippen .
          Sorry aber mit 120 Ampere ... da kann was anderes nicht gepasst haben .
          Was hast du den da für ein Setup ??
          Wir hatten heute 22 Grad und ich bin da den Diabolo mit Peaks von 190 Amps. Geflogen ohne das sich da irgend etwas nur ansatzweise meldet .
          Entweder dein Ritzelspiel passt nicht , dein Ritzel hat was oder sonst irgend etwas ...
          Achja ich fliege 2100 mit 14 Grad ohne irgend eine Belüftung und eben Peaks bis an die 200 Ampere und das 100 Flügen .
          Nichtmal mein damaliger 4540 hat das Getriebe klein bekommen .
          • heli56
            • 05.04.2007
            • 3443
            • Toni
            • Hof / Pößneck
            #1835
            ja denke auch das die temp da mitgespielt hat .
            setup siehe equipment.
            Rizelspiel einstellen ?!?! wie willst du das denn einstellen
            Hat jetzt auch ca. 70 flügen gehalten , Wollte heute mal checken was er so im 3d mitmacht. Du da hats dann geschreddert.
            Das die peaks so klein sind ,wundert mich auch immer wieder ,da er nach 3:30 ja schon leer gewesen wäre ( 12s 5000er 40C)
            • PeterLustich
              CopterFactory
              Teampilot
              • 08.09.2009
              • 2586
              • Verl & Umgebung, MFG-Heideflieger
              #1836
              Bei uns warens heute auch über 20° und mein Scorpion wird ordentlich heiss, aber das Vorgelege HZR bekomme ich aufgrund der Temperatur auch nicht klein. Habe immernoch das erste drin und tippe auch darauf das irgendwas anderes nicht gepasst hat. Ich habe immernoch das erste drin - jetzt seit gut 190 Flügen - und ich prügel meinen Diabolo auch ordentlich und hatte auch schon höhere Peaks.
              Hab da aber noch was anderes zu berichten. Hier und da liesst man ja oft das irgendwelche Pilote mit den 105er Hecklatten das Heck nicht richtig zum Halten bekommen und ich habe ja bislang egal was ich gemacht habe keinerlei Probleme mit den 105ern und dem normalen Heckriemenrad gehabt. Jetzt habe ich hinten mal zum Testen 105er Railblades drauf gemacht und nicht wie sonst die 105er Edge und siehe da, bei 1400 rpm bekomme ich das Heck jetzt auch rausgedreht wenn ich will. Also kommen die Railblades wieder runter und ich werde entweder wieder die Edge kaufen oder ich probiere mal die NHP Hecklatten, mal schaun. Hat also wirklich viel mit den verwendeten Hecklatten zu tun. Wie gesagt mit den Edge konnte ich anstellen was ich wollte und sie haben immer gehalten.
              • ArguZ
                ArguZ
                #1837
                Kannste direkt her schicken
                • heli56
                  • 05.04.2007
                  • 3443
                  • Toni
                  • Hof / Pößneck
                  #1838
                  ja; das die rails nicht der bringer sind kann schon stimmen . Werde mal nach was anderen ausschau halten.
                  Und ich meinte nicht das Zahnrad der vorlegewelle sondern das hohe Hauptzahnrad auf der rotorwelle . Hat quasi keine zähne mehr nur noch kleine "huppel" .
                  Die temp von regler und motor war auch nicht zu hoch , jedoch scheint der motor doch schon gut zu heizen , nach fast jeden flug sind meine T servos und die obere domplatte schön angewärmt
                  Mfg. Toni
                  werde morgen mal bei gerd anrufen
                  • Ascsoft
                    • 11.06.2012
                    • 1302
                    • 52459 Inden
                    #1839
                    Es könnte sein das dein Freilauflager den Geist aufgegeben hat und komplett blockiert hat. Dann würde das Hauptzahnrad weiter drehen und sich abschredern.
                    Ich hatte mal so einen aprupten Stop des Freilauflagers bei meinem 550 Rex. Da stand der Rotor binnen eines augenblicks auf null.....
                    Diabolo 750 (V2013),Diabolo 550,Voodoo400,Voodoo600
                    • Mikewoofer
                      Mikewoofer
                      #1840
                      Auf wunsch von Eco Royal hier mal ein kleiner bericht zum GT5 und Diabolo .
                      Hab vor ein paar Flügen mal aus Neugierde ein GT5 statt dem Silverline eingebaut .
                      Die ersten Flüge waren hald ein wenig mit einstellen verbunden und ungewohnt ...
                      Im großen und ganzen fliegt der Diabolo jetzt Direkter und Brutaler als mit dem Silverline .
                      Mit dem Heck habe ich noch leichte Probleme da er bei den Drehraten noch ein wenig lahm ist ... aber ansonsten bin ich von der Combi echt begeistert .
                      Das Silverline kommt jetzt weg und GT5 nimmt seinen Platz ein
                      Der Teufel macht jetzt irgend wie noch mehr spass und geht richtig bösartig ^^
                      Fliegt sonst eigentlich noch irgend wer das GT5 im Diabolo ??
                      • Eco-Royal
                        Gesperrt
                        • 04.04.2011
                        • 1595
                        • Aaron
                        • Sinstorf Maldfeldstr,Finkenwerder,Harmstorf
                        #1841
                        @Mikewoofer: Danke für die rückmeldung.
                        • HeliCarsten
                          • 06.03.2010
                          • 3229
                          • Carsten
                          • Hamm (MFC-Immelmann)
                          #1842
                          Also ich habe in meinem Diabolo auch noch kein Zahnrad kaputt bekomme . Ich fliege einen 4525 und habe im letzten Sommer bei ca. 35°C im Schatten und Peaks im Bereich der 200A keine Probleme gehabt. Daher tippe ich auf einen anderen Grund oder das Zahnrad hatte einfach n schlechten Tag
                          Gesendet von meinem Subraumtransmitter ;-)
                          Meine Modelle
                          • elekSENDER
                            • 10.12.2008
                            • 312
                            • Alexander
                            • Wien
                            #1843
                            hallo, das verstehe ich nicht ganz.
                            Ein verklemmter Freilauf bedeutet doch nur, dass der Hauptrotor den Motor mitdrehen kann/muß. Für Auros schlecht, weil Energieverlust.
                            Merkt man beim auslaufen lassen nach abschalten des Motors, dass der Rotor den Motor noch mitdreht und damit schneller zum Stillstand kommt, aber nicht innerhalb eines Augenblicks, für einen abrupten Stop mit verklemmten Freilauf muß auch das Getriebe oder der Motor blockiert sein.
                            So wie es da beschrieben ist, ist das während des Fluges aufgetreten, da würde man einen blockierten Freilauf gar nicht merken, weil der Freilauf im Antriebsfall klemmen muß.
                            LG, Alexander
                            ein paar Helis, Flieger, Autos, Boote und ein ferngsteuertes Zahnbürstl
                            • heli56
                              • 05.04.2007
                              • 3443
                              • Toni
                              • Hof / Pößneck
                              #1844
                              freilauf scheint völlig in ordnung.
                              Habe mal mit gerd gesprochen ( danke für den rückruf )
                              Meinte auch das die temp ,der dicke 800er und die 14° schuld sein könnten , bzw. mein flugstil ( unvermögen ) ( wollte halt mal sehn was so geht im 3d hackbetrieb)
                              So werde mal ein paar mehr öffnungen in die zelle feilen , eine schottung zw. motor und rest ( + ggf lüfter) und den pitch leicht runternehmen
                              Mfg. Toni ( sein erster Kommentar , liegt am links dreher )
                              • coolflyer
                                coolflyer
                                #1845
                                meine Erfahrung zum Service von minicopter: Wenn man Samstag Mittag vom Himmel fällt und nen kleinen Abstecher nach Kassel macht, dort noch ne kleine Führung bekommt und noch ein paar Piloten mitversorgt. Danke Gerd!
                                Gruß Ronny
                                Achso, er steht fertig auf dem Tisch
                                Zuletzt geändert von Gast; 23.04.2013, 06:46.
