    • 16.08.2005
    • 7263
    • Hagen NRW
    #3331
    AW: Minicopter Diabolo Erfahrungsaustausch
    Zitat von Ascsoft Beitrag anzeigen
    Hallo Leute,
    gestern ist mir folgendes Passiert.
    Während dem Flug mit dem Teufel fing dieser plötzlich an sich unkontroliert um die Hochachse zu drehen.
    Ich hab dann in die kleinste Drehzahl geschaltet und konnte mit ach und Krach den Heli mitten im Feld notlanden. (ohne Schaden)
    Auf anhieb konnte ich nicht sehen woran es gelegen hat, ich dachte dann an eine Fehlerhafte initialisierung des Vstabis.
    Ich wollte dann einen zweiten Akku testen, und hab nach dem scharfschalten mit den Fingern versucht den Anstellwinkel der Heckblätter zu verändern.
    Zu meinem erstaunen ging das ohne Probleme.
    Das eingeklebte 2,5mm Gewinde in der CFK Schubstange hatte sich gelöst und rutschte in der Schubstange munter hin und her.
    Geklebt war das mit Uhu endfest 300.
    Hat von euch auch schonmal jemand so etwas gehabt ?
    Ich bin froh das ich den Kerl ganz vom Himmel bekommen habe...
    Und zu dem Kleber, Kleber kaputt oder falsch gemischt ? Ich habe auch mit Uhu Endfest 300 geklebt und hatte bisher noch keine Probleme . Ich habe die Klebestellen mit einem Fön auf Temperatur gebracht dabei immer gedreht weil der Kleber dann recht dünn wird und sich besser verteilt ca. 20 min. und dann abkühlen lassen bis so gut wie nichts mehr an den Fingern klebte . Geht auch im Backofen . Die Gewinde vorher mit Bremsen Reiniger sauber gemacht.
    Zuletzt geändert von Manfred; 13.10.2014, 11:59.
    • Ascsoft
      • 11.06.2012
      • 1302
      • 52459 Inden
      #3332
      Hallo Manfred, genau so hab ich es auch gemacht.
      Ist auch nicht gerade das erste Mal gewesen das ich sowas geklebt habe.
      Der Kleber ist hart, auch das Stück Aussen herum.
      Das CFK Rohr ist am Ende aufgesplittert und die gewindestange kann man wie in einem Raster rein und raus schieben.
      Diabolo 750 (V2013),Diabolo 550,Voodoo400,Voodoo600
        • 16.08.2005
        • 7263
        • Hagen NRW
        #3333
        Bei mir ist nichts gesplittert. Ich weiß aber das du nicht der einzige bist dem das passiert ist . Das hat in der Tat nichts mit dem Kleber zu tun wenn das Rohr splittert . Leider lässt sich im nach hinein nicht ergründen was die Ursache war ? Wo das andere CFK Rohr gerissen war wurde es durch ein CFK Rohr aus dem Drachen Bau ersetzt und das hält bis jetzt . Auf der anderen Seite sind CFK Rohre wenn sie Druck oder einen Schlag bekommen schon recht empfindlich.
        • Mcrae
          • 29.12.2012
          • 883
          • Gerhard
          • Mödling/Felder
          #3334
          Das selbe hatte ich auch erst! Hab jetzt das Gestänge vom Logo 800 verbaut, diese Lösung gefällt mir sehr viel besser!
          Da ist das cfk in ein Plastik eingeklebt und nicht das Metall ins cfk.
          Compass Chronos 12S, Chronos 10S, 6HV Ultimate, EXO 500, Mikado Vbar Control
          • Mario_42
            • 13.04.2012
            • 180
            • Mario
            #3335
            Das dürfte wohl dieser Lösung hier entsprechen:
            Die Mikado Carbon Arme kommen ja auch von Gabriel.
            • torro
              • 16.04.2009
              • 2505
              • Flo
              • MFC Mahlberg
              #3336
              Sieht dem Gabriel Ding sehr ähnlich.
              Hab das Rohr übrigens auch gegen einen vollstab getauscht.
              In das Gabriel Ding hab ich dann 2 kleine Löcher gebohrt, damit der überschüssige Kleber austreten kann. Dem Stab hab ich vorher mit ner dreikant feile ein paar Einschnitte verpasst und rund rum angerauht.
              Da die Dinger im 4er Pack kommen, hab ich eine Seite im Schraubstock und die andere Seite mit rohrzange maltretiert...
              Zusätzlich hab ich eine 3. Führung, wie beim 800+ verbaut. Jetzt kann das heckservo Vollgas geben.
              • Ascsoft
                • 11.06.2012
                • 1302
                • 52459 Inden
                #3337
                Danke für eure Tipps. Die Gabriel Teile hab ich schon bestellt.
                Carbonvollstab hab ich nicht, nur Rohr. Mal sehen ob ich den nich bestelle.
                Die dritte Führung hab ich ebenfalls schon verbaut. Das ist der dritte CFK Stab der kaputt geht, aber bisher sind die immer in der Mitte gesplittert.
                • Helivirus123
                  • 18.05.2011
                  • 133
                  • Dortmunder Luft und woanders
                  #3338
                  hat jemand eventuell schon mal ein derartiges Riemenspray verwendet?
                  Keilriemen-Spray 400ml, LIQUI MOLY | digitalo
                  Gruß, Holger
                  • peter_pan
                    • 31.12.2011
                    • MArco
                    #3339
                    ich schraub bei sowas immer erst die kugelpfanne aufs gewinde und kleb das dann in das carbonrohr, dabei quillt dann etwas vom kleber heraus und klebt die kugelpfanne direkt mit...
                    finde das das aufdrehen auf die gewindestange zu schwer geht, da besteht ja die möglichkeit, dass man die verklebung beschädigt, oder man dreht zuvor mal ein passende schraube rein.
                    Diabolo700 & Diabolo550
                    • coolflyer
                      coolflyer
                      #3340
                      Hi zusammen,
                      Ich nehme für solche Verklebungen grundsätzlich Epoxy. Und zwar nicht die 5 min "Pampe" sondern das 24h Harz. Soweit andicken wie nötig das es nicht wegläuft und liegen lassen.
                      Auch aus meiner Flächenflieger Zeit kenn ich das nicht anders. Da löst sich nix.
                      Gruß Ronny
                      • Holger Port
                        • 01.06.2001
                        • 3529
                        Zitat von coolflyer Beitrag anzeigen
                        Hi zusammen,
                        Gruß Ronny
                        Ich nehme immer Uhu-Endfest 300 und erhitze zusätzlich mit einem Heißluftfön. Damit erhöht sich die Klebekraft. Steht auch so auf der Verpackung.
                        Gruß Holger
                          • 16.08.2005
                          • 7263
                          • Hagen NRW
                          #3342
                          So ist es , wie ist egal aber Uhu 300 braucht wärme...
                          • torro
                            • 16.04.2009
                            • 2505
                            • Flo
                            • MFC Mahlberg
                            #3343
                            hat zufällig jemand das problem (gehabt), daß die rotorwelle nicht durchgängig leicht läuft?
                            wenn ich den kopf ohne blätter mit der hand drehe, hab ich pro umdrehung heckrotorwelle einen kurzen widerstand.
                            hoffe ich hab mich verständlich ausgedrückt...
                            hab grade auf das 6mm heck umgebaut, problem besteht weiterhin.
                            • Ascsoft
                              • 11.06.2012
                              • 1302
                              • 52459 Inden
                              #3344
                              Schau dir mal genau das Zahnrad an, hört sich an als ob in einer spalte etwas drinhängt.
                              • torro
                                • 16.04.2009
                                • 2505
                                • Flo
                                • MFC Mahlberg
                                #3345
                                ok, ich guck mal, ob ich da einigermaßen dran komm.
