  • Valkiery
    • 01.06.2006
    • 898
    • Ingomar
    • Lengenfeld
    #2551
    AW: Minicopter Diabolo Erfahrungsaustausch
    Zitat von ArguZ Beitrag anzeigen
    Kurze Frage...hat jemand Andreas Wingbag fuer den Diabolo und weiss ob er mit dem 800er Rohr noch rein passt ?
    Hallo Sascha,
    Vielleicht kannst du damit etwas anfangen. Ist leider nicht für den Diabolo.
    Ich habe die Tasche von der Andrea für den TDR. Darin verstaut hat der der 700ter Diabolo noch 10cm Platz.
    • ArguZ
      ArguZ
      #2552
      Ja, danke, so sieht das bei mir auch aus...
      Ich glaube ohne Haube wird es passen.
      • froeschi62
        froeschi62
        #2553
        Ich habe die gleiche Tasche, musste aber fast 5 Monate darauf warten. Erst mit starkem Nachdruck habe ich sie dann bekommen. Wer genaueres wissen will, bitte über PM. Dann kann ich deutlicher werden.
        Qualität perfekt, Zuverlässigkeit eher ein Fragezeichen.
        Dietmar
        • ArguZ
          ArguZ
          #2554
          Und lueften, lueften, lueften
          Aber schau mal bei World of helis was fuer schicke schwarze Goblintaschen es da jetzt gibt.
          Da hast Du den Grund..
          • froeschi62
            froeschi62
            #2555
            Als ich Ende Juni bestellt und bezahlt hatte gab es den Großauftrag noch nicht. Jetzt steht ein Hinweis auch auf Ihrer Homepage.
            Dietmar
            • wingbag
              wingbag
              #2556
              vorab einmal ein gutes neues und vor allem bruchfreies Jahr 2014!!
              Ich wollte das eigentlich hier nicht breittreten, aber Gott sei Dank ist das "Seuchenjahr" 2013 für mich vorbei. Krankheitsbedingt konnte ich letztes jahr fast 3 Monate nur sehr sehr eingeschränkt arbeiten. Als dann auch noch ein Todesfall in meinem engsten Verwandtenkreis eingetreten ist, habe ich - ehrlich gesagt - wirklicih den Faden verloren. Dazu kam dann noch die Hochwassersituation im Sommer, bei der mein Lieferant für den Innenstoff "abgesoffen" ist, was zusätzlichen Stress und endlose Wartezeiten verursacht hat.
              Bei all denjenigen, die in dieser Zeit unerträglich lange Wartezeiten hinnehmen mussten, möchte ich mich an dieser Stelle in aller Form entschuldigen und mich für die Geduld nochmals recht herzlich bedanken!
              So jetzt aber zur eigentlichen Sache des Postings - den Taschen für den Diabolo.
              @ Sascha - Die Tasche für den 700er Diabolo ist 136cm lang und genau bemessen. Wenn Du ein längeres Heckrohr verbaust, geht der Diabolo in die 700er Tasche nicht mehr rein. Die TDR Tasche kommt auch nicht in Frage, die ist 147cm lang und auch in der Frontpartie anders geschnitten.
              @ all - da sowieso alle Taschen Einzelfertigungen sind, kann jede Anforderung umgesetzt werden. Wenn mir jemand den 800er vermisst und mir die Daten schickt, ist die Tasche dafür auch kein Problem.
              LG Andrea
              • ArguZ
                ArguZ
                #2557
                Hallo Andrea
                Klasse dass Du Dich meldest.
                Schoen zu hoeren dass es Dir wieder besser geht...
                Ich dachte mir schon dass das eng wird, zumindest mit Haube.
                Grad gemessen...ok...verstehe...da der Kopf ja genau and der Hoechsten Stelle steht geht verschieben auch nicht...
                Na dann....bleibts eben ein 700er
                • Gerd Guzicki
                  Minicopter
                  Hersteller
                  • 01.02.2003
                  • 595
                  • Gerd
                  #2558
                  Hallo Andrea,
                  die Blätter vom 800er sind 100mm länger und das Rohr ist 135mm länger.
                  Das Landegestell ist entweder 210mm (Original-Diabolo) oder 260mm breit.
                  Der Rest ist maßlich identisch.
                  Gerd
                  • ArguZ
                    ArguZ
                    #2559
                    Hier noch zwei Fotos um zu zeigen dass das wohl zu eng ist.
                    Das Rohr selber haette Platz, aber die Finne steht oben innen schon an und unten wird es auch eng.
                    Der hoechste Punk ist allerdings der Blatthalter, da hatte ich mir schon mal ueberlegt den zu kuerzen.
                    • Julian E.
                      • 16.06.2011
                      • 1761
                      • Julian
                      #2560
                      So, bin gerade "etwas" gefrustet - der Diabolo liegt im Dreck. Ich tippe auf einen Empfangsausfall, er hat nicht mehr reagiert. Unmittelbar nach dem Crash zeigte die Telemetrie (HoTT) einen maximale Unterbrechung von 2000 ms - viel zu viel. das VStabi Log zeigt auch einen Signalverlust an. Besonderes Schmankerl ist, dass das zugehörige Logfile der MX 16 0 Byte groß ist, ich also genau keine weiteren Informationen rauslesen kann bzw. es sich womöglich sogar um ein Senderproblem handelt....
                      • Julian E.
                        • 16.06.2011
                        • 1761
                        • Julian
                        #2561
                        Tach,
                        kennt zufällig jemand die Bezeichnung der T-förmigen Servoarme, die bei den Futaba BLS 452 bzw. 451 dabei sind (sind auch in der Diabolo-Anleitung abgebildet und beschrieben). Beim Crash wurde einer angeknackst und ich versuche gerade, die irgendwo zu finden... sind es evtl. diese hier:
                        Servohebel K S9350/51 S9451 2Stk - Servoszubehör - Fernsteuertechnik - Zubehör/Ersatzteile
                        Würden zumindest von der Form her passen.
                        Bin mir übrigens mittlerweile relativ sicher, dass die Ursache des Crashs ein kurzer Spannungsverlust am Sender war, warum auch immer. Fliegen werde ich mit dem Sender so bis auf Weiteres nicht.
                        Julian
                        • Diabolo666
                          • 24.08.2013
                          • 70
                          • Jörg
                          #2562
                          Gibt´s aber auch im 3er Set im Shop bei minicopter, fertig konfektioniert!
                          • regenmacher
                            • 31.12.2007
                            • 318
                            • Ahaus, NRW
                            #2563
                            Tag,
                            ja, die passen.
                            Siehe z.B. hier:
                            Futaba Servohebel K (2) S 9350 / 9351 / 9451 / BLS 451, F1481 - MHM-Modellbau®
                            Manfred
                            • Matthias B.
                              • 27.05.2007
                              • 187
                              • Matthias
                              #2564
                              Hallo.
                              Möchte nur mal nachfragen wie Ihr die senkrechte Ausrichtung der Heckfinne macht, ohne das dabei die Spannung des Zahnriemens nachlässt.
                              Die besten Grüsse
                              Matthias
                              • jsifly
                                • 17.01.2008
                                • 2408
                                • Jan
                                • Groß-Umstadt, Schaafheim
                                #2565
                                Hi Matthias,
                                Du könntest z.B. das Heckrohr gerade soweit festziehen, dass es schon klemmt, sich aber noch drehen lässt. So kannst Du in aller Ruhe das Heck/Finne ausrichten.
                                Gruß Jan
