  • don_king
    • 23.11.2009
    • 2743
    AW: Minicopter Diabolo Erfahrungsaustausch
    Ich stelle den CyclicRing immer so ein, dass bei halbem Pitch noch nichts anschlägt.
    Selbst in einem Logo mit perfekter VStabi Geometrie habe ich sonst zu kleine Werte.
    Im Flug erreicht man solche Ausschläge sowieso nicht...
    Gruß Stefan
    • Mcrae
      • 29.12.2012
      • 883
      • Gerhard
      • Mödling/Felder
      #2402
      Hab ich auch so gemacht, und trotzdem die 98
      Compass Chronos 12S, Chronos 10S, 6HV Ultimate, EXO 500, Mikado Vbar Control
      • heli56
        • 05.04.2007
        • 3420
        • Toni
        • Hof / Pößneck
        #2403
        Gruß Stefan
        naja mit den hbs servos und 19mm hebel muss ich auch bei ca.13°pitch mit dem cyclic ring um die 80%runter und im flug merke ich das der ring stellenweise eingreift was mann auch im log sehen kann
        Mfg. Toni
        • Mikewoofer
          Mikewoofer
          #2404
          Er lebt wieder
          Die NHP 750 sind der Burner
          • Bidm
            Bidm
            #2405
            Gratulation! Sieht super aus in Gelb
            Gesendet vom Galaxy s4 via tapatalk4
            • don_king
              • 23.11.2009
              • 2743
              Welche Heckblätter verwendest du?
              Und hast du auf das 750er Heck umgebaut?
              Gruß Stefan
                • 16.08.2005
                • 7263
                • Hagen NRW
                #2407
                Zitat von ullibeel Beitrag anzeigen
                So nu hab ich auch folgendes Problem.
                Hoffe Ihr habt einen Rat für mich.
                Ich hab die DS615 auf der Taumelscheibe und ne Hebellänge von 18mm.
                Zyklisch um auf die 8° zu kommen, muss ich im Setup auf 79 gehen.
                Und den Cyclingring muss ich auf 70 reduzieren das es am nick nicht gegen das Servogehäuse schlägt.
                Bestellt hab ich die CFK hörner von Gabriel.
                Zu welcher länge ratet ihr mir?
                Hi ,
                also ich habe die verwendet mit den angegebenen 18,5 mm
                Servohebelverl?ngerung ohne Senkung, 1,10
                Darunter oder darüber die kleinen runden Scheiben die bei den Servos sind.
                • Mikewoofer
                  Mikewoofer
                  #2408
                  Ist der ganz Normale Diabolo mit Rotem Riemenrad und 105mm NHP
                    • 16.08.2005
                    • 7263
                    • Hagen NRW
                    #2409
                    Mfg. Toni
                    Im Flug sollte man das eigentlich nicht merken ..
                    Zuletzt geändert von Manfred; 14.11.2013, 19:12.
                    • ullibeel
                      ullibeel
                      #2410
                      Zitat von Manfred Beitrag anzeigen
                      Hi ,
                      Hi.
                      Danke. Die gleichen kommen nun Samstag bei mir an. Allerdings mit 17mm.
                      So sollte ich hin kommen und anschlagen dürfte dann auch nichts.
                      Ansonsten werden es die Mikado Hochlasthebel.
                        • 16.08.2005
                        • 7263
                        • Hagen NRW
                        #2411
                        Hi ,
                        also bei mir schlägt nichts an und ich habe alles so weit wie es nur geht offen.
                        Ich schaue mal nach wie weit der C-Ring bei mir offen ist ? Aber bestimmt weit über 75 % wenn nicht sogar 80 % und da läuft nichts an und ein eingreifen vom C-Ringe ist mir in jetzt fast 2 Jahren nicht auf gefallen ? Da für stelle ich ihn doch ein , oder ?
                        • Mikewoofer
                          Mikewoofer
                          #2412
                          Ich habe die Mikado Arme ...
                          • ullibeel
                            ullibeel
                            #2413
                            @Manfred.
                            Rechnerisch dürfte dann auch nichts mehr anstehen bei mir.
                            Ich bin gespannt. Muss ja irgendwie auch ohne andere Servos gehen.
                            @Mikewoofer
                            Die Hebel von Gabriel hatte ich ja auch bestellt. Geht mit denen auch nicht. Das Gehäuse der Ds615 ist wirklich mies.
                            Gruß ulli
                            • Mikewoofer
                              Mikewoofer
                              #2414
                              Oha da hat es nicht den ganzen Beitrag von mir genommen .
                              Habe dir Gabriel Arme mit HBS 870 im äußersten Loch + AR7200 .
                              Das mit den Align hört sich nicht gut an
                              • ullibeel
                                ullibeel
                                #2415
                                Rein theoretisch, sollte es mit den carbon Hebeln wie Manfred es hat, funktionieren.
