  • Markus rch
    • 16.03.2013
    • 298
    • Cornel
    • Jede freie Wiese im Süden Deutschlands
    #2341
    AW: Minicopter Diabolo Erfahrungsaustausch
    ich musste auch gerade 2 Minuten suchen wo das Problem liegt... daran denkt man nun wirklich nicht
    TREX
    Voodoo 600, TDR 700, 750, TDF
    MX 20
    • stern-fan
      • 27.06.2012
      • 3294
      • Rolf
      • Remseck (Kreis Ludwigsburg)
      #2342
      Ich habe auch eine Weile gesucht. Erstaunlich, dass das trotzdem ging.
      Rolf
      • ullibeel
        ullibeel
        #2343
        So mein Diabolo geht langsam in die Endrunde und ich muss die Servohörner auf stecken.
        Mir gehts jetzt ums Heck Servo.
        Habe das Ds655 drin. Will den Diabolo nur zum Sonntags Fliegen.
        Frage speziell.
        Wie lang habt ihr eure Hebellänge am Heckservo?
        Ich hab das rote Riemenrad drauf, 115er Edge kommen drauf und Drehzahlen zwischen 1400-1900 oder knapp biss 2000.
        Vstabi Silverline.
        Also mir gehts in der weise nur um eure Heck Servo Hebellängen.
        Wie lang habt ihr den hebel eingestellt?
        • Mikewoofer
          Mikewoofer
          #2344
          Naja ich denke das Rotes Riemenrad + 115er und 1900 zu viel sind .
          Hatte auch vorher 115er und 1950 . Da kommst mit der Empfindlichkeit nicht mehr hoch ....
          • Bundesbulf
            • 23.05.2011
            • 4109
            • Ulf
            #2345
            ich könnte mir auch vorstellen das die 115er in Kombi mit dem roten Rad und den angestrebten Drehzahlen etwas viel des Guten sind... anyway, meine Hebellänge am BLS256 ist 16,5 mm (äußeres Loch Futaba Kreuz).
            • Valkiery
              • 01.06.2006
              • 898
              • Ingomar
              • Lengenfeld
              #2346
              Hebellänge habe ich so wie von Gerd in der Bauanleitung vorgegeben eingestellt (Servo ist ein BLS 251). Fliege Rails mit 716 und 116.
              Bei 1900 ist es so wie MikeWoofer es beschrieben hat - ich muss Vstabi mäßig auf 55 runter.
              Die Jammerei über diesem Wert ist "Kleinkindartig".
              • Mikewoofer
                Mikewoofer
                #2347
                Ich hatte hald das Problem da das ich in der unteren Drehzahl das Heck hinbrachte aber in der hohen einfach nicht das gewünschte Ergebniss erzielt habe .
                Nach dem wechsel auf 106er hats dann gepasst .
                Aber egal . Hauptsache es fliegt
                • ArguZ
                  ArguZ
                  #2348
                  Ja, mir gings aehnlich mit den 106er, erst die 115er Edge haben dann fuer Stabilitaet gesorgt.
                  Gibt also keinen magischen Wert, denk ich.
                  • ullibeel
                    ullibeel
                    #2349
                    Ok. Dann probier ich mal die 16,5 mm.
                    Und wegen den 115er edge. Hab auch noch 110er Radix da. Da probier ich mich dann mal durch.
                    • Bundesbulf
                      • 23.05.2011
                      • 4109
                      • Ulf
                      #2350
                      Das denke ich auch - da gibt es einfach zu viele Variablen (Stabi, Servo, Blätter, Antrieb, etc., etc.). Aber irgendwo muss man ja anfangen.
                      Viel Spaß mit dem Dicken.
                      • tluckeneder
                        • 28.11.2009
                        • 1075
                        • Tom
                        • Linz
                        #2351
                        zum Thema Heckrotorblätter:
                        Einen immer gültigen, pauschalen Wert gibt es hier sicherlich nicht.
                        Meine Erfahrungen sind bisher:
                        Ich hab bis heuer im Sommer das rote Riemenrad in Kombination mit 110er Radix verwendet (Drehzahlen: 1500 / 1850 sowie 2000). Aber so wirklich glücklich war ich damit nicht, speziell bei sehr heck-lastigen Figuren, außerdem wollte ich "mit ruhigem Gewissen" etwas über 2000U als hohe Drehzahl fliegen .
                        Deshalb hab ich dann auf das normale Riemenrad umgebaut und verwende seit dem die 115er Edge (die normalen, nicht die SE) -> ich war von Anfang an begeistert (und bin es immer noch)
                        Drehzahlen: 1550 / 1850 sowie 2100, und das Heck hält wirklich 1A !!
                        Als Servo verwende ich das BLS251 (@ 5,6V) sowie ebenfalls das Silverline.
                        Bei der Empfindlichkeit musste ich nur auf der hohen Drehzahl um 3 oder 4 Prozentpunkte runtergehen...
                        zB bei div. Rücken-Rückwärtsfiguren oder auch bei wirklich schnellen Rücken-Funnels (auch auf der kleinen Drehzahl) - das Heck hält
                        vg,
                        Tom.
                        [FONT="Franklin Gothic Medium"]Diabolo 600 & Diabolo BE 720 | FASST | IISI[/FONT]
                        • kobayashi
                          kobayashi
                          #2352
                          ich fliege aktuell seid ein paar Tagen die 120mm NHP am Heck und die 720mm Rapid von MS Composite am Kopf.
                          Hatte vorher die Edge Kombo mit 713mm/105&115mm womit ich eigentlich zufrieden war, bis jetzt, da ich nicht wusste was mich mit dem Wechsel erwartet.
                          Die 120er am Heck machen eine sehr gute Figur, egal ob mit Speed Rückwärts oder beim Messerpiro. Empfindlichkeiten musste ich natürlich anpassen.
                          Meine Drehzahlen: 1300-1500-1800
                          Die 720er Rapid am Kopf sind der Hammer. Am Diabolo hab ich schon einiges an Blättern durch(Raven, Helitec, Spinblades, Radix), keines konnte bis dahin den Edge das Wasser reichen.
                          Mit den Rapid fühlt sich der Heli viel leichter an und kommt vom Fluggefühl her sehr dicht an meinen 800er, ohne dabei im Ansatz träge zu wirken.
                          Die Blätter haben einen super Klang, kamen perfekt gewuchtet und gehen Zyklisch wie auch auf Pitch eine ganze Nummer besser als die Edge zuvor.
                          Jetzt bin ich noch zufriedener mit meinem Diabolo!
                          Grüße,
                          Tom
                          Zuletzt geändert von Gast; 05.11.2013, 11:37.
                          • heli56
                            • 05.04.2007
                            • 3443
                            • Toni
                            • Hof / Pößneck
                            #2353
                            welche spinblades hattest du denn drauf ?
                            habe die mattblack 700 und er wirkt nicht wirklich spritzig
                            • kobayashi
                              kobayashi
                              #2354
                              Genau Die! , fand ich ehrlichgesagt grottig.
                              War vom Flugverhalten dann eher was für meinen Schwiegervater.
                              • froeschi62
                                froeschi62
                                #2355
                                Sorry, aber 115er/120er Heckblätter kann nicht sein. Es sind laut Empfehlungen von Gerd für den Diabolo bis 110er Heckblätter zugelassen. Ich habe deshalb die 110er Heckblätter von NHP drauf aber noch nicht geflogen.
                                Aus Erfahrungen mit meinem Logo 600 SE spielt auch die Steifigkeit der Heckblätter einer Rolle. Vorher hatte ich die Edge drauf und erst mit den steifen NHP Blättern bekam ich das Heck im Rückenrückwärts sauber in die Spur.
                                Dietmar
