  • peter_pan
    • 31.12.2011
    • MArco
    #3841
    AW: Minicopter Diabolo Erfahrungsaustausch
    Ich hab das rohr innen zuvor gereinigt mit zusammengedrehten klopapier und bremsenreiniger...
    Beim verkleben hab ichs nur per föhn etwas erhitzt, das was rausläuft an kleber dann vorsichtig abwischen, sodass an der verbindungstelle kugelpfanne rohr eine kleinen wurst rundrum entsteht
    Diabolo700 & Diabolo550
    • Gerd Guzicki
      Minicopter
      Hersteller
      • 01.02.2003
      • 595
      • Gerd
      #3842
      Zitat von wolv Beitrag anzeigen
      Ich will den Uhu endfest erhitzen, will die Pfanne aber vorher auf die Schraube schrauben, da die recht fest sitzt und ich die Klebestelle damit nicht belasten will. Will also nicht die Pfanne erhitzen, aber die wird gezwungen mit warm.
      Das ist doch der ideale Test, um (nach dem Aushärten des Klebers!) zu schauen, ob die Verklebung in Ordnung ist. Wenn die Verbindung das Aufschrauben aushält, kann man sich auch im Betrieb auf sie verlassen. Außerdem ist es nicht gut, das Kugelgelenk zu erhitzen.
      Bei dem Gewindestück handelt es sich um eine Schraube, deren Kopf abgetrennt wurde. Die Seite mit dem abgesägten Ende sollte eingeklebt werden, da das Kugelgelenk auf das gewalzte Ende leichter aufzuschrauben ist.
      Bei Ablängen des CfK-Stabes sollte man mit einer möglichst kleinen Trennscheibe mit kleiner Drehzahl arbeiten und Stab und Dremel richtig fest halten. Kurz, bevor der Stab abgetrennt ist, verkantet sich eine Trennscheibe gerne und so kann, manchmal unbemerkt, der Stab am Ende etwas ausfransen. Deshalb ist es gut, etwas überschüssiges Epoxy am Endes stehen zu lassen, um eventuelle Ausfransungen wieder zu verbinden. Den Bausätzen liegt ferner ein Stück Schrumpfschlauch zum Schutz gegen Vibrationen bei, das man am hinteren Gestängeende über CfK-Stab und den Gewindeteil des bündig aufgeschraubten Kugelgelenk schieben sollte.
      Hält man sich an diese Tips, erhält man ein zuverlässiges und dauerhaft funktionierendes Gestänge.
      • markus2911
        • 17.12.2011
        • 744
        • Dülmen
        #3843
        Ja funktionier so Astrein wie Gerd es beschreibt
        Wenn man das CFK Rohr mit Tesafilm an der Schnittstelle umwickelt kann man das ausfransen noch weiter minimieren.
        Blade nCPx, 130X, Inductrix, Trex 450 und L, Warp 360, X5, Diabolo 550-700
        • wolv
          • 15.04.2012
          • 1433
          • Adrian
          • 51.006967, 7.692252
          #3844
          moin,
          haben bei euch die 62mm am Gestänge von der TS zum Blatthalter gepasst? Ich hab dann 1,5° Positiv Pitch. Wie viel mm ist der Zylinder zum einstellen der TS bei euch dick?
          Gruß Adrian
          • markus2911
            • 17.12.2011
            • 744
            • Dülmen
            #3845
            Innen ca 14,7mm und Aussen 16mm vom 700
            Blattanlenkungen sind meine ca 61mm überalles.
            Zuletzt geändert von markus2911; 19.12.2015, 09:50.
            • beko
              • 20.08.2013
              • 336
              • Bernd
              • bei Hannover
              #3846
              ... bei mir ist die Länge für 0° Pitch 60-60,5 mm. Ich habe die "Turnbuckles" auf
              jeder Seite etwa 1 mm gekürzt, damit in der Kontrollöffnung der Kugelpfannen noch
              ein bisschen Platz blieb.
              Gruss Bernd
              [FONT="Times New Roman"]DS-12 | Goblin 380 | Acrobat SE | Tron 5.5 | Voodoo 400/600 | TDSF[/FONT]
              • wolv
                • 15.04.2012
                • 1433
                • Adrian
                #3847
                moin,
                die Kugelpfannen sind alle recht leichtgängig nur die von der TS zu den Blatthalter sind so fest dass die Knacken wenn der Blatthalter sich das erste mal bewegt. Da alle anderen sich sehr leicht bewegen und diese 4 Pfannen alle sehr schwergängig sind, bin ich mir nicht sicher ob das Absicht ist oder ob ich die ein wenig Leichtgängiger machen soll?
                Gruß Adrian
                • markus2911
                  • 17.12.2011
                  • 744
                  • Dülmen
                  #3848
                  Die Kugelpfannen kann man mit einer Zange mit gefühl etwas zusammen drücken dann werden die schön leichtgänig
                  Die sollten sich schon lokker bewegen können, aber ohne Spiel.
                  • wolv
                    • 15.04.2012
                    • 1433
                    • Adrian
                    #3849
                    moin,
                    ich habe mir heute noch mal die Vibrationen des Helis angeschaut. Besonders habe ich geguckt was das Heck mit dem Roten Riemenrad erzeugt bei welcher Drehzahl. Da ich keine genauen Informationen bekommen konnte wie viel geht, poste ich mal meine Werte mit Blättern am Heck (NHP 110).
                    Der wert schaut für mich ziemlich ideal aus bei 1800 RPM, das gleiche Ergebnis habe ich bei 1400-1900
                    Bei 2100 kommen die ersten Ausschläge, die aber noch mehr als gut sein sollte.
                    bei 2200 habe ich dann Werte von 85 auf der Frequenz des Hecks und bei 2280 114 was dann 11.740RPM am heck entspricht.
                    bei 2280 habe ich aber die höchsten Vibrationen bei 28000 RPM wobei ich mir nicht erklären kann wo die her kommen, der Motor dreht da bei rund 20300.
                    Gruß Adrian
                    • markus2911
                      • 17.12.2011
                      • 744
                      • Dülmen
                      #3850
                      Das Rote Riemenrad sollte ja auch nur bis 2000U/Min am Kopf betrieben werden
                      • wolv
                        • 15.04.2012
                        • 1433
                        • Adrian
                        #3851
                        ist mir bewusst und habe ich gelesen. Wollte ich aber so nicht hinnehmen, weil ich mit der Normalen ßbersetzung laut Minicopter 2600am Kopf fliegen kann mit der dicken BLW und das entspricht 12350 am Heck und mit dem Roten Riemenrad sind bei 2000 am Kopf 10300 am Heck. Sollten also selbst 2300 ok sein, wobei ein Vibrationswert von 114 auch noch im Rahmen sein sollte.
                        Gruß Adrian
                        PS: 2600 War ein Kurz getroffene aussage von Herr Guzicki, das Klang am Telefon als würde da noch eine Fegerzeichen mitschwingen. Mir hat niemand Garantiert das 2600 am Kopf für den Heli auf Dauer auch mit dicker BLW gut sind...
                        Zuletzt geändert von wolv; 26.12.2015, 13:10.
                        • Dachlatte
                          • 19.05.2011
                          • 9259
                          • Maik
                          • Braunschweig und Umgebung
                          #3852
                          Warum kein Dreiblattheck ?
                          Banshee 850
                          • wolv
                            • 15.04.2012
                            • 1433
                            • Adrian
                            #3853
                            ein Punkt ist, ich mag die Optik nicht 3 Blatt am Kopf und 3 Blatt am Heck gefällt mir aber nur eins von beidem taugt mir nicht. Und... der Heli liegt jetzt bei 3800€ noch mal 190€ oben drauf legen steht nicht zur Diskussion :>
                            • woto
                              • 27.01.2013
                              • 372
                              • Wolfgang
                              #3854
                              Hallo Adrian,
                              die Vibrationswerte sind traumhaft gut.
                              Mit den Drehzahlen wäre ich etwas vorsichtiger. Kopfdrehzahlen von 2 600 1/min werden üblicherweise im Speedbereich geflogen, dann aber mit recht kleinen Heckblättern, die wiederum weniger Masse haben (sind dann 12 350 1/min mit dem großen Riemenrad, hast Du ja weiter oben schon selbst grechnet).
                              Mit dem kleinen roten Riemenrad wären wir dann schon bei 13 390 1/min. Da die Kräfte quadratisch mit der Drehzahl ansteigen, wären das nochmal 18 % mehr an Belastung.
                              Das zerrt an den Schrauben, drückt auf die Axiallager und zieht schlußendlich auch an der Nabe. Hinzu kommt, dass die Belastung vermutlich auch pulsiert.
                              Und irgendwann ist auch mal Schluss und es gibt etwas nach.
                              Wenn sich der Heli dann dann nur pulverisieren würde, wäre das ja nur ein finanzielles Problem. Da wir aber nie wissen, wie weit und wohin die Brocken fliegen, wäre ich da vorsichtig.
                              Der Diabolo ist ja, was den Drehzahlbereich angeht, eh schon eine eierlegende Wollmilchsau. Physikalische Grenzen kann er jedoch auch nicht überwinden.
                              Habe zwischendrin auch mal zurückgelesen und festgestellt, dass Gerd Dir auch schon Einiges zur Problematik gesagt hat.
                              Gruß, Wolfram
                              • wolv
                                • 15.04.2012
                                • 1433
                                • Adrian
                                #3855
                                moin Wolfram,
                                das hatte ich so auch nie vor. Was ich schlicht sagen wollte. Wenn der Heli 2600 am Kopf mit normaler ßbersetzung Schaft was am Heck 12350 sind. Dann dürfen im Umkehrschluss 2100 mit Roten Riemenrad was 10815 sind kein Problem sein, auch wenn auf der Homepage 2000 stehen. Ich hatte nie vor 2600 am Kopf zu fliegen mit Roten Riemenrad.
                                Gruß Adrian
