Zitat von heli56 Beitrag anzeigenHabe immer mit 196 zu Ritzel gerechnet.
Werner
Jap...
Man kann beim 700er mit 196,33 / Ritzel rechnen.
Ergibt sich aus (57Z * 62Z / 18Z) / Ritzel
Und ich meine beim 600er waren es 210,2
(57Z * 59Z / 16Z) / Ritzel[FONT="Arial Narrow"]Diabolo BE | Specter V2 NME | Specter V2 | Nimbus 550 | RAW 420[/FONT]
Zitat von AndreasF. Beitrag anzeigenUnd ich meine beim 600er waren es 210,2
Ja genau, beim neuen 600SE ist das jetzt einheitlich wie beim 700er (196,33).
hier zum Beispiel noch die angaben für die älteren Modelle bei einem 18Z Ritzel.
Wer der Untersetzung beim neuen 600SE sucht, der kann jetzt beim 700er nachsehen.
UntersetzungZuletzt geändert von papads; 13.06.2023, 08:14.
[QUOTE=papads;n5749145]
[URL="https://www.minicopter.de/shop/product_info.php?cPath=192&products_id=2113"]Unterse
Was heißt hier "neuen"?
Sind die neu aufgelegt worden?
Dieser unterscheidet sich natürlich zum "alten" Diabolo (Version ohne SE)Zuletzt geändert von papads; 13.06.2023, 11:39.
Zitat von Thomas F. Beitrag anzeigenahso, also nicht zuletzt irgend wie neu aufgelegt.
Von wann ist der Se?
Ich meine das der 600SE seit ~ 10Monaten erhältlich ist.
Der 700SE war früher da.
es war die falsche Übersetzung in der Telemetrie eingetragen. Jetzt passt es mit 85% Regler Öffnung bei 1900U/min.
Der Motor ist ein Xera 4530 (identisch Xnova). Peak Power 10,000 W Continuous Power 5,000 W Continuous Current (20,000rpm) 125 A Kv 500 Rpm/V Kt 0.0185Nm/A Km 0.1818 Nm/√w Rm 0.010 Ω Thermal Resistance (20,000rpm) 0.167 C/W Io(10v) 1.8 A Io(20v) 2.4 A Io(30v) 3.3 A Io(40v) 4.1 A Pole Count 10
Winding 8D.
Den Motor wird mit 12S versorgt und treibt über ein 18T Ritzel die Mechanik an. Da der Motor jetzt schon gut warm wird, durfte sich die Haube mit einem Lufteinlass schmücken. Meistens laufen die Motoren mit kleineren Motorritzel kühler. Gilt das auch für den Xera in dem Setup, oder läuft der vlt mit gesteigertem Wirkungsgrad bei geringerer Drehzahl günstiger? Hat jemand Erfahrung mit dem Motor oder dem baugleichen Xnova? Alles was ich über die Suche dazu gefunden habe, verschweigt das Motorritzel. Mir erscheinen die Regler_Reserven eher dürftig, wobei das Drehmoment des Motors auch bei niedrigen Drehzahlen keinen Wunsch offen lässt. Daher die Frage nach dem 19/20T Ritzel.
Beste Grüße
Christian
IMG_3596.jpg IMG_3599.jpgMoin
moin,
habe einen Xnova 4530 am 20er bei ca. 1850 der wird leider sehr heiss, bin noch am suchen nach der Ursache da selbst die Domplatte richtig heiss wird trotz bereits kompl. wechsel des Antriebes, nur die Seitenteile sind noch alt. Wird bei euch die Domlagerplatte + Vorgelegestützlager auch heiss ?Logo 400/600 Diabolo 700 Specter 700 OMP M1/2/7 MC24Hott Lifepo 60Ah, Junsi 3010/4010duo
mein Xera 4530 am 18er Ritzel wird so warm, das es gerade so unangenehm ist, den Motor längere Zeit anzufassen. Ich schätze ca 50Grad. Die Domplatte bleibt dabei kühl.Moin
Moin Andi,
ich vermute nein (wenn ich dich richtig verstehe), in der Dom-Platte sind Flanschlager und der Flansch gehört bei der oberen Platte nach unten zeigend und in der unteren Lagerlatte nach oben zeigend verbaut.
Moin
Minicopter verwendet sehr oft Flanschlager, somit sollte die Dom-Platte schon so passen. Sind die Lager mit Loctite verklebt ?? Nicht das die im Alu mit rutschen ??
Thomas
