  • michaMEG
    • 13.04.2016
    • 2381
    • Melsungen, Nordhessen
    #5296
    AW: Minicopter Diabolo Erfahrungsaustausch
    Hast du die Pappe drin und das Heckrohr im Bereich der Klemmung aufgerauht?
    Nein, da war keine Pappe.
    Das Eloxat, wie in der Anleitung beschrieben, etwas entfernt, aber sonst nichts.
    Vielleicht sollte ich es noch etwas aufrauhen, gute Idee.
    Danke!
    Grüße, Micha
    • Haramon
      • 21.01.2011
      • 598
      • 330xx
      #5297
      Zitat von michaMEG Beitrag anzeigen
      Da könnte man schon mindestens einen dritten Arm gebrauchen.
      Vielleicht hilft dir das (ist nicht von mir, habs mal ausgedruckt, aber
      noch nicht im produktiven Einsatz)
      Minicopter Diabolo 550 700 Belt tension tool by Torro666 - Thingiverse
      schöne Grüße
      Zeigt der Rotor keine Regung,
      ists schnell aus mit Fortbewegung.
        • 12.10.2016
        • 8535
        Die Pappe hilft akustisch auf jeden Fall.
        Den 700er liegt die ab Werk bei.
        Bei mir ist noch kein Heckrohr gerutscht.
        Normal klemmt das selbst noch, wenn man die Schrauben löst.
        Hast du mal den Außendurchmesser von deinem Heckrohr genau gemessen?
        Vielleicht ist es zu dünn.
        Gruß Torsten
        Zuletzt geändert von Heli87; 26.05.2021, 17:08.
        • cc1975
          • 27.11.2008
          • 3812
          #5299
          Die Pappe bringt schon einiges. Habe ich mir beim TDSF auch reingemacht, die originale vom Diabolo 700. Und siehe da bei 850 RPM war das Klingeln weg bzw. in allen Drehzahlen.
          Gruß Christian
          • michaMEG
            • 13.04.2016
            • 2381
            #5300
            Danke!
            Gut zu wissen, dann bestelle ich mir doch gleich zwei, eine für meinen Diabolo und eine für meinen TDSF.
            Grüße, Micha
            • michaMEG
              • 13.04.2016
              • 2381
              #5301
              Im Mittel 29,8 mm, zumindest an der schwarzen Schelle, wo noch nichts entfernt ist.
              Grüße, Micha
              • michaMEG
                • 13.04.2016
                • 2381
                #5302
                Hattest du die Dämpfungseinlage (Pappe) einzeln bestellt?
                Kann ich nur mit Rohr auf der HP finden.
                Grüße, Micha
                • michaMEG
                  • 13.04.2016
                  • 2381
                  #5303
                  Ok, ich werde mal eine Klorolle suchen!
                  Heckrohr Kartonrollen Mod - RC-Heli Community
                  Pragmatisch, aber warum nicht!
                  Glaub ich habe da schon was Passendes gefunden ...
                  Grüße, Micha
                  • froeschi62
                    • 05.03.2020
                    • 674
                    • Dietmar
                    • Mainz
                    #5304
                    Gruß Torsten
                    Ich habe bei meinem Diabolo 600 Bausatz ein Heckrohr mit Pappe schon eingeklebt ab Werk. Für den 700UL liegt sie bei.
                    Dietmar
                    Logo 200, T-REX 300X, Diabolo 550, Voodoo 400, Voodoo 700, Diabolo 700UL
                    • froeschi62
                      • 05.03.2020
                      • 674
                      • Dietmar
                      • Mainz
                      #5305
                      Ich würde mal bei Minicopter anrufen. Nicht alles ist im Shop und sicher schickt es Gerd dir auch einzeln.
                      Dietmar
                        • 12.10.2016
                        • 8535
                        Normal liegt die dem Heckrohr bei.
                        Das ist aber auch einfach nur so schwarze dünne Pappe, wie man sie im Baumarkt in der Bastel/Deko Abteilung bekommt.
                        Zusammen gerollt und fertig. Tröpfchen Sekundekleber ins Heckrohr und rein damit.
                        Gruß Torsten
                        • Kurbel.Urmel
                          Die Besenflugschule
                          • 25.09.2013
                          • 1453
                          • Omar
                          #5307
                          Zitat von froeschi62 Beitrag anzeigen
                          Du verschlimmbesserst einen gut durchdachten Diabolo, wirklich schade um das tolle Modell. Es gefällt mir auch optisch überhaupt nicht. Fast eine Vergewaltigung..
                          Werden hier gerade Treuepunkte verschenkt?
                          Das Heck funktioniert ja, nur mich stört das Nachspannen, Rohrklingeln und die Klorolle im Heck, geht gar nicht.
                          Für mich war das ein prima Winterprojekt, zumal sowieso alles da war. Den Diabolo hatte ich letztes Jahr etwas verknautscht, das Zwischengetriebe vom Xxtreme war auch ein ßberbleibsel und beim L800 hab ich mir den Rest geliehen.
                          Heute war Erstflug, hat auf Anhieb schon richtig gut funktioniert, lediglich die 105-er Heckblätter hab ich gegen 116-er getauscht. Hat ein sehr angenehmes Laufgeräusch, ich bin erstmal froh.
                          Gruß Omar
                          www.Die-Besenflugschule.de
                          • michaMEG
                            • 13.04.2016
                            • 2381
                            #5308
                            Leute flache Bälle....
                            Ich bewundere so ein Talent zu improvisieren, finde ich gut. aber der Seitenhieb mit der Klorolle hättest du dir auch sparen können.
                            Fand ich nicht so gut.
                            Grüße, Micha
                            • Kurbel.Urmel
                              Die Besenflugschule
                              • 25.09.2013
                              • 1453
                              • Omar
                              #5309
                              Sorry dann nenne es halt Papprolle aus dem Bastelbedarf. Letztendlich retuschiert man eine Unzulänglichkeit mit der nächsten. Aber wie gesagt, ist immer ein Abwägen zwischen Funktion und Aufwand, was sich dann im Preis niederschlägt. Wenn Gerd ihn mit Starrantrieb anbieten würde, müsste er dementsprechend mehr von uns Kunden abverlangen, was dann wahrscheinlich nur wenige bereit wären zu zahlen.
                              Daher kann man die Hersteller gut verstehen, diesen Weg zu wählen.
                                • 12.10.2016
                                • 8535
                                Zitat von Kurbel.Urmel Beitrag anzeigen
                                Sorry dann nenne es halt Papprolle aus dem Bastelbedarf...
                                Hey Hey
                                Hochwertige Schalldämmung.
