  • Chris Lange
    • 13.05.2005
    • 5339
    bevor ich zu den 5mm MP-Jet Steckern umgestellt hatte, waren solche Goldkontakt Büschelstecker bei mir zwischen Regler und Motor. Die Umstellung kam unter anderem daher, dass bei einem Modell die Kontaktierung so warm wurde, dass der Schrumpfschlauch zwischen den 3 Phasen verbappte und die Phasen mitunter Kontakt bekamen bzw. Lichtbögen gezogen haben. Das Ergebnis war eine massive Erwärmung (im Bereich der Steckverbindung). Vielleicht ist das bei dir so etwas ähnliches.
    Moin
    • heli56
      • 05.04.2007
      • 3397
      • Toni
      • Hof / Pößneck
      #5387
      Habe auch schon seit Jahren überall MP-Jet 5mm in Benutzung. Stecker werden nicht warm. Die max. Temp. waren bei den kurzen Flugzeiten. Wenn ich ca. 15min Boden nahes Cruisen mit 1100RPM mache wird es nicht so heiß, hier ca. 10°C weniger überall.
      Zuletzt geändert von heli56; 10.07.2023, 10:19.
      • Chris Lange
        • 13.05.2005
        • 5339
        Ich habe heute deine Problematik versucht nachzuvollziehen und direkt nach einem Flug von knapp 7min die Wärme an allen Lagerstellen und Aluteilen mit dem Finger geprüft. Ich konnte bis auf den Heckrotor (Wellenausgangsseite) keine Erwärmung feststellen. Grundsätzlich war es gut zu schauen, da ich sonst nicht über den sich anbahnenden Lagerdefekt der Heckrotorwelle Kenntnis gewonnen hätte. Wobei beim Folgeflug kaum noch Wärme am Heckrotorgehäuse ertastbar war. Ggf hatte es auch etwas damit zu tun, dass beim Flug mit Lager Erwärmung viele Funnels gegen das Drehmoment geflogen wurden. Anbei habe ich einen einen Log meiner Maschine. Aktuell hat der Diabolo aber noch wenig Regleresserve mit 18er Ritzel und 460kv Motor.
        Wie sieht denn dein Log auf, wenn du die Maschine zum kochen bringst?
        Moin
        • Chris Lange
          • 13.05.2005
          • 5339
          Gestern hatte ich das 19T Ritzel montiert und konnte damit interessanterweise eine längere Flugzeit erreichen. Die Stromaufnahme ist im Mittel ca 15A geringer, die im Peak allerdings 30A höher. Der Motor wurde mit dem 19T Ritzel wärmer. Die Strahlungswärme hat die obere Lagerplatte der Haro Welle ebenfalls leicht erwärmt. Das passierte aber nicht während des Fluges sondern tendenziell danach. Direkt nach der Landung war der Bereich merklich kühler wie 10Minuten nach der Landung.
          Moin
          • Chris Lange
            • 13.05.2005
            • 5339
            Pimp my Diabolos
            Moin
              • 12.10.2016
              • 8526
              Sind das die Magnethalter vom Specter?
              • Chris Lange
                • 13.05.2005
                • 5339
                Ja genau, gut erkannnt, die sind es vom Specter. Damit klackt die Haube wie von selbst drauf. Ich war das Gefuddel leid.
                Moin
                • jsifly
                  • 17.01.2008
                  • 2401
                  • Jan
                  • Groß-Umstadt, Schaafheim
                  #5393
                  Die Specter Magnete habe ich auch auf dem Dia drauf - schöne Sache.
                    Wie lange müssen den die Distanzstücke am Chassis sein und wie sieht es denn an der Haube aus?
                    • Chris Lange
                      • 13.05.2005
                      • 5339
                      Distanzstücke sind 15mm. An der Haube passt der Magnet 1:1.
                      Moin
                      • jsifly
                        • 17.01.2008
                        • 2401
                        • Jan
                        #5396
                        Bilder sagen mehr wie 1000 Worte - hoffe ich zumindest.
                          • 12.10.2016
                          • 8526
                          Hab mir die jetzt auch mal an den Diabolo gebaut.
                          Ja geht echt gut. Klack-Klack und die Haube sitzt.
                          Als Distanzbolzen habe ich 8mm Alu Rundmaterial mit einem 3mm Bohrer durchbohrt, bei 13mm Länge.
                          Zudem habe ich die Haube auf 4,5mm aufgebohrt und einen Haubengummi eingesetzt, dann kann die häßliche U-Scheibe auch endlich weg.
                          Zuletzt geändert von Heli87; 10.08.2023, 11:08.
                          • Chris Lange
                            • 13.05.2005
                            • 5339
                            Ich benötige mal euer Schwamwissen für eine Vibrationsanalyse am Diabolo. Meine zweite Mechanik bekommt regelmößig bei zyklischen Pitcheingaben das zittern am Seitenleitwerk. Die üblichen Verdächtigen wie Blätter, Lager und Wellen (vom Rotor-Kopf) sind ausgetauscht. Das Thema beobachte ich tendenziell bei niedrigen Drehzahlen zwischen 1300 bis 1500U/min. Bei kollektiven Pitch bleibt die Maschine ruhig, ebenfalls bei höheren Drehzahlen. Gibt es jemanden der sowas auch schon mal beobachten konnte bei seinem Diabolo ?
                            Moin
                            • Bernhard Kerscher
                              • 26.04.2010
                              • 3288
                              • Bernhard
                              • Dingolfing/Frontenhausen
                              #5399
                              Guten Morgen,
                              zieh mal die Blätter nicht so hart an.
                              Grüße Bernhard
                              • cc1975
                                • 27.11.2008
                                • 3797
                                #5400
                                Ist beim Piuma genauso; die Blätter minimal zu stark angezogen, schütteln bei Heckfinne, Landegestell und Haube. Blätter minimal leichter angezogen ist das Schütteln weg.
                                Gruß Christian
