  • Jens50
    Jens50
    #2311
    AW: Minicopter Diabolo Erfahrungsaustausch
    Zitat von Julian E. Beitrag anzeigen
    ... ich sehe da gerade keine Chance, die 2. Platte dranzuschrauben, ohne dass das Chassis dann total unter Spannung steht.
    Hast Du versehentlich vielleicht die Schrauben in der 1. Platte schon fest angezogen ? Wenn ja, dann alle Schrauben nochmal leicht lösen. Dann sollte sich auch die 2. Platte spannungsfrei verschrauben lassen. Und alle Schrauben dann Stückchen für Stückchen fest drehen.
    • kobayashi
      kobayashi
      #2312
      Hi Julian,
      wenn Du Lust und Zeit hast kann ich dir gern dabei helfen. Oder Du kannst es dir an meinem Diabolo anschauen. Von Wü zu mir is ja nicht weit.
      Meld dich einfach per PN bei mir....
      Gruß, Tom
      (PS: Hoffe Du kennst mich noch?)
      • Julian E.
        • 16.06.2011
        • 1761
        • Julian
        #2313
        Also die in der 1. Platte habe ich alle festgezogen... werde die nochmal lösen und es dann probieren.
        Zitat von kobayashi Beitrag anzeigen
        Hi Julian,
        Gruß, Tom
        Klar kenne ich Dich noch, danke für das Angebot, da komme ich ggf. drauf zurück!
        Eines noch: Hab eben bemerkt, dass das Vorgelegezahnrad mit dem Freilauf Axialspiel auf der Welle hat... sollte hier noch eine Passscheibe dazwischen?
        Julian
        • kobayashi
          kobayashi
          #2314
          Jub, da künnt noch a Passscheibe nei.
          • azscout
            • 01.03.2009
            • 774
            • alexander
            • Wien/Umgebung
            #2315
            Mach einfach mit einer feinen Rundfeile die Bohrungen in der 2 Chassiehälfte bei den Hauptverbindungen um 1-2 Zehntel größer. So nimmst du auch diverse Verspannungen beim verschrauben. Den Tip hab ich im Amiforum gelesen,..
            lg alex
            • Julian E.
              • 16.06.2011
              • 1761
              • Julian
              #2316
              Habe heute alles nochmal losgeschraubt, irgendwas war wohl wirklich verzogen. Insbesondere nach erneuter Ausrichtung der Domlagerplatte hat es dann gepasst und das Spiel des Freilaufs auf der Vorgelegewelle hatte sich dann auch erledigt.
              Danke für die Tipps.
              Julian
              • Bundesbulf
                • 23.05.2011
                • 4109
                • Ulf
                #2317
                Na bitte - geht doch...
                Viel Spaß beim weiterschrauben! Das ist leider viel zu schnell vorbei...
                • Julian E.
                  • 16.06.2011
                  • 1761
                  • Julian
                  #2318
                  So, jetzt ist erst mal wieder zerlegen angesagt, weil ich die starre Riemenandruckrolle ohne Distanzbuchsen ans Chassis geschraubt habe.... ich finde, auf diese Kleinigkeit könnte man auch ruhig im Text nochmal hinweisen.
                  Julian
                  • Jens50
                    Jens50
                    #2319
                    Hi Julian,
                    doof das Du wieder zerlegen musst, aber die beiden Distanzbuchsen (D35) sind in der PDF Anleitung sogar in einem extra Bild gezeigt
                    • Julian E.
                      • 16.06.2011
                      • 1761
                      • Julian
                      #2320
                      Hi Julian,
                      Ja das hab ich dann auch gemerkt, aber leider zu spät. Wie gesagt, einen zusätzlichen Hinweis im Text fände ich nicht schlecht. Im Text steht auch noch etwas von M3x8 Schrauben, das ist wohl noch auf einem alten Stand.
                      Und jetzt mehr noch aus Neugier, da ich jetzt das untere Chassis eh weg habe, ist es kein Problem: Wie ist das denn mit dem Durchführen der Servokabel zwischen den beiden Hülsen gedacht? Ein Stecker passt da ja nie und nimmer durch, wenn das Teil festgeschraubt ist. Da muss man auf jeden Fall das Teil mit der Andruckrolle nochmal lösen.
                      Julian
                      • Mikewoofer
                        Mikewoofer
                        #2321
                        Ohne Worte ...
                        Ich denke ich hab was zum Schrauben .
                        • Julian E.
                          • 16.06.2011
                          • 1761
                          • Julian
                          #2322
                          Oje, was ist passiert?
                          • Mikewoofer
                            Mikewoofer
                            #2323
                            Von normalen Tic Tocs auf Seiten Tic Tocs gewechselt . Danach mit 2000 eingebombt .
                            Ich glaube aber nicht das ich mich versteuert habe . Irgend wie war er nicht mehr Kontrollierbar ...
                            Egal . Bin schon am neuen Setup zusammen stellen .
                            Weis nur nicht welche Farb Combi und Blätter ich nehmen soll :-/
                            • Blaichi
                              • 19.01.2013
                              • 2225
                              • Steffen
                              • Nordschwarzwald
                              #2324
                              Mist... Think positive und mach nen 800 oder nen Triabolo draus... das tut weniger weh als einfach Ersatzteile kaufen...
                              • Mikewoofer
                                Mikewoofer
                                #2325
                                Naja das is so ne Sache . Eigentlich will ich ja auf 800 umbauen .
                                Aaaaber ... ich hab Angst das er mir dann zu soft wird
                                Wenn ich im Hinterkopf habe das ich nicht so feste darf macht es ja keinen Spaß
