Ok danke für die Info. Dann einfach andere Schrauben nehmen
Tekknik
AW: Minicopter Diabolo Erfahrungsaustausch
Schau was der Gerd geschrieben hat . Alles hat seinen Grund. Das geht aber aus dem Zubehör der Platte hervor .Zitat von Tekknik Beitrag anzeigenJa deswegen frage ich mich ja. Beim Gerd ist ja alles so schön vorbereitet deswegen wundert es mich bei der Kosmik reglerplatte. Dachte das das vielleicht einen Grund hat.
Tekknik
habs eh gelesen, aber ich verwende doch keine senkkopfschrauben wenn ich kein entsprechendes loch habe. das sieht nicht nur kacke aus sondern belastet das Loch auch anders.
Ja klar , aber bei der Platte sind Schrauben dabei und die Senkschrauben sind für den Normalen Regler .Zitat von Tekknik Beitrag anzeigenhabs eh gelesen, aber ich verwende doch keine senkkopfschrauben wenn ich kein entsprechendes loch habe. das sieht nicht nur kacke aus sondern belastet das Loch auch anders.
Jive 80 - Heli Jive . Die Schrauben hast du doch bei der CFK Platte für den Kosmik ?
Schau Zubehör, minicopter - RC-Helicopter und ZubehörZuletzt geändert von Manfred; 29.08.2013, 15:42.
Tekknik
hi leute
ich habe eine Frage.
Die zweite Platte die hinten erhöht ins chassis kommt. wird ja auf drei abstandsbolzen gelagert.
So jetzt hab ich brav nach anleitung aufgebaut und wie in der anleitung nur die 2 hinteren abstandshalter montiert. der dritte wird nirgends beschrieben. in der hitze des gefechts ist mir das auch nicht aufgefallen. so jetzt ist der Heli fast fertig und ich kann diesen dritten bolzen nicht mehr montieren da ja unten das heckrohr montiert ist. gibt es einen trick diesen bolzen dennoch orgendwie zu montieren ohne das heck wieder entfernen zu müssen?
ArguZ -
Tekknik -
Die Aluhülse ist länger und von oben wird eine Schraube durch die CFK Platte und der Hülse unten in die Platte in das Gewinde geschraubt . Die Hülse hab eich mit einer 45° gewinkelten Pinzette eingesetzt dazu muß man die vorderen beiden Schrauben aber lösen . Es ist ein wenig Fummelarbeit die man da erledigen muß . Da mein Empfänger unter der CFK Platte ist musste ich auf den Winkel des Empfängers achten und das Ruderhorn des Nickservos hat nur sehr wenig Platz je nach dem welche Stärke man verwendet .Zitat von Tekknik Beitrag anzeigenUnd wie?Angehängte DateienZuletzt geändert von Manfred; 29.08.2013, 22:53.
minicopter ® - RC-Helikopter und Zubehör - Produkte - Diabolo - Online-Bauanleitung
Schau mal unter 20 , da siehst du das Gewinde wo die Aluhülse drüber muß und die Schraube durch die CFK Platte rein geschraubt wird.
Das war aber heute schon die zweite Frage ...hihi
ArguZ
Genau...oder abruesten...
Die "zweite Etage" braucht man nur wenn man zu viel E-Quipment hat (Spektrum)
Aber dann muss man sie wirklich einplanen.
Der hintere Bolzen hat mich auch Nerven gekostet...
Unten einen TM1000, oben HC3SX und AR9200...was ein Gefummel.
Jetzt hab ich nur das BD3SX und einen RSat2 seitlich und alles ist peaches and roses.
Aber Platz ist genug wenn man ihn einplant.
Tekknik
ahhh das wird von oben eingeschraubt. puhh da hatte ich noch glück. vielen dank. jetzt bin ich erleichtert.
Wir helfen doch gerne..Zitat von Tekknik Beitrag anzeigenahhh das wird von oben eingeschraubt. puhh da hatte ich noch glück. vielen dank. jetzt bin ich erleichtert.
Nun ja, man muß schon schauen das man klar kommt . Aber mit ein wenig ßberlegung paßt das schon.Zitat von ArguZ Beitrag anzeigenGenau...oder abruesten...
Mein Futaba RX ist unter der Platte und wie auf dem Bild sichtbar das VS oben drauf .
Meine RX/Servo/Regler HV Stromversorgung befindet sich an der Seite das paßt alles superAngehängte Dateien
Tekknik
Verkabelung kommt jetzt erst. Da bin ich schon gespannt.
Grundprinzip: So wenig Kabellänge wie möglich oberhalb des horizontalen U-Profiles, so viel wie möglich darunter. Das Heckrotorservo kann quasi als Zugangsklappe an den zwei Schrauben entfernt werden, um unten die Kabel zu ordnen. Das geht dann Ruck-Zuck.
Wir lassen mittlerweile die CfK-Zusatzplatten einfach weg und bauen alles direkt ein.
