  • heli-carsten
    heli-carsten
    #3661
    AW: Minicopter Diabolo Erfahrungsaustausch
    Also ich hatte es sowohl ohne als auch mit heiß.
    Ein Diabolo-Kollege ebenfalls ohne Stützlager heiß.
    Carsten
    • Julian E.
      • 16.06.2011
      • 1761
      • Julian
      #3662
      Muss mich auch noch mal zu Wort melden, gestern nach dem Flug noch mal an das Ritzel gefasst: Es war handwarm (aber wie gesagt, nur der Xera 4030 verbaut, Drezahlen 1600 - 2000). Vor dem Tausch des Lagers war es deutlich heißer.
      Das dritte Lager habe ich nicht verbaut.
      • omq
        omq
        • 14.03.2011
        • 31
        • Greiz
        #3663
        Grüßt Euch.
        Ich gehöre seit knapp zwei Monaten auch zu den glücklichen
        Stützlager ist bei mir ebenfalls verbaut (Tri 800), mein Ritzel kann ich nach dem fliegen ca 10 Sekunden lang anfassen bevor es mir zu heiß wird. Gemessen habe ich allerdings noch nicht.
        Ich mache mir aber darüber auch überhaupt keine Sorgen, da früher zu RC-Car Zeiten die Ritzel geglüht haben (übertrieben) und da ist nie was passiert.
        MfG Daniel
        MfG Daniel
        • heli-carsten
          heli-carsten
          #3664
          ich möchte eventuelle Missverständnisse aus dem Weg räumen. Es geht um das Ritzel (siehe Bild), welches heiß wurde, aber vielleicht ist das ja auch alles normal. Ein Motorritzel ist nach dem Flug ja auch heiß.
          Ich weiß es nicht mehr.
          Carsten
          • Fingolf
            VStabi Supporter
            • 25.11.2010
            • 2424
            • Stephan
            • Möhringen
            #3665
            Jup, das Ritzel war klar, wie gesagt ich hatte 4 Leute daneben es ist trotz 2450 nicht heiß geworden.
            Stephan
            • kollech1
              • 08.10.2012
              • 1510
              • TIROL / MFC Wörgl-Kundl
              #3666
              finde es sehr merkwürdig das es hier anscheinend so große unterschiede gibt...
              k.a. an was das liegt..ob es konstruktiver oder bautechnischer herkunft ist kann ich leider nicht sagen...
              finde es auf alle fälle merkwürdig...werde es bei meinem diabolo weiter im auge behalten
              • Kurbel.Urmel
                Die Besenflugschule
                • 25.09.2013
                • 1453
                • Omar
                #3667
                Zitat von heli-carsten Beitrag anzeigen
                Zitat:
                Zitat von Manfred Beitrag anzeigen
                JHast du mal die Vorgelege Welle geprüft ob die Spiel hat und wandern kann.
                Kein Axialspiel vorhanden, das versuche ich bei allen Helis immer zu eliminieren.
                Hallo Carsten,
                das Thema beschäftigt mich auch gerade, habe vor kurzem die Bestellung vom Diabolo aufgegeben und mag auch keine fliegenden Backöfen.
                Wenn du das Axialspiel komplett eliminiert hast, bleibt ein Restrisiko des Verspannens (Druck oben und unten gegen die Lager. Dann kommt es auch zu unnötiger Reibung. Ist nur so ne Idee.
                Omar
                www.Die-Besenflugschule.de
                • heli-carsten
                  heli-carsten
                  #3668
                  Hallo Omar,
                  mit dem Eliminieren meine ich nicht, dass ich noch ums Verrecken eine Passscheibe mehr drunter quetschen muss, sondern es "passt" halt. Die Aluabstandshülse konnte man ganz leicht drehen und auch ganz ganz wenig axial bewegen.
                  Aber es dreht sich hier im Thread alles im Kreis, wie ich finde.
                  Keiner hat mal ansatzweise in Betracht gezogen, dass es unterschiedliche Hauuptzahnräder von Größe und Materialbeschaffenheit geben könnte!
                  Carsten
                  • Kurbel.Urmel
                    Die Besenflugschule
                    • 25.09.2013
                    • 1453
                    • Omar
                    #3669
                    Hallo Carsten,
                    klar kann es auch von der Hersteller-Seite kommen. Man will ja halt erstmal baulich "unglücklische Umstände" ausschließen können. Was mich halt wundert, dass bis dato dieses Problem, so massiv wie du es beschreibst, wohl anscheinend nicht in der Breite vorhanden ist.
                    Wenn es mit Zahnflankenspiel zu tun hat, sollte es im heißen Zustand gegen Null gehen, ist das so? Das wäre dann der Beweis für einen konstruktiven-/ oder materiellen Fehler, weil du hierauf keinerlei Einfluss hast.
                    Omar
                    • BladeMaster
                      • 10.09.2011
                      • 3372
                      • Dirk
                      #3670
                      Habt ihr mal geprüft ob das Getriebe grundsätzlich sauber / leicht läuft und auch nicht
                      evtl. an einigen Positionen "hakt" ?
                      Habe einen Diabolo, Triabolo 800, Diabolo S und bei keinem wird das genannte Zahnrad heiß.
                      Dirk
                      • heli-carsten
                        heli-carsten
                        #3671
                        Wer kommt schon auf die Idee und fühlt mal oben am Ritzel, warum auch? Ich möchte damit auch keine Welle lostreten und vielleicht ist es auch gar nicht schlimm und das HZR kann die Temperaturen vertragen aber als ich am Wochenende einen langjährigen Diabolo-Flieger darauf ansprach, er solle nach dem Flug mal fühlen, war er selbst ganz überrascht. Er fliegt selbst mit geringer Drehzahl, hat er hier auch berichtet.
                        Das Spiel oben zu prüfen ist mit Blätter ziemlich schwierig, da man das Gefühl dafür nicht hat. Man muss schon die Blätter abnehmen, das Ritzel stramm festhalten und dann den Kopf hin und herbewegen. Selbst im kalten Zustand ist das Spiel meiner Meinung zu wenig, so richtig "klackern" tut es nicht. Nach dem Flug kann man es nicht so einfach prüfen, da ich es nicht festhalten kann.
                        Ich möchte aber nochmal ausdrücklich darauf hinweisen, dass das nicht der alleinige Grund ist, warum ich verkauft habe, sondern, weil er mir einfach vom Flugstil nicht gefällt. Der Rotorkopf ist mir einfach zu weich und ich habe ehrlich gesagt kein Intersse noch mehr zu investieren.
                        Präzision und Sound ist beim Diabolo die Note 1+. Er fliegt sowas von sauber, keine Frage. Aber mir fehlt einfach der Kick.
                        Und da es sich hier um einen "Erfahrungsthread" handelt, schildere ich diese eben hier und hoffe nicht gesteinigt oder verbrannt zu werden
                        Carsten
                        • kollech1
                          • 08.10.2012
                          • 1510
                          #3672
                          also bei meinem Diabolo läuft alles sehr geschmeidig..ich habe aber auch kein Temp.problem..
                          weder ohne 3. Lager noch mit.
                          • BladeMaster
                            • 10.09.2011
                            • 3372
                            • Dirk
                            #3673
                            Ganz ehrlich, ich prüfe so etwas bei jedem neuen Heli. Gehört bei mir -insbesondere nach den ersten Flügen- genau so dazu, wie die
                            Prüfung auf evtl. gelöste Schrauben, Kabel, usw...
                            Aber klar, das macht jeder wie er meint und der Trend geht eindeutig zu RTF, auspacken, einschalten, fliegen...
                            Grüße,
                            Dirk
                            • GuidoM
                              • 07.05.2010
                              • 1516
                              • Guido
                              • Solingen
                              #3674
                              Bitte ein bisschen mehr Zurückhaltung dabei, andere zu verurteilen und in Schubladen zu stecken, nur weil sie nicht so vorgehen, wie man selber.
                              • BladeMaster
                                • 10.09.2011
                                • 3372
                                • Dirk
                                #3675
                                Immer locker, jeder macht es wie er meint und jeder darf auch eine eigene Meinung dazu haben.
                                Verurteilt oder in Schubladen gesteckt wird hier niemand.
                                Dirk
