  • heli56
    • 05.04.2007
    • 3420
    • Toni
    • Hof / Pößneck
    #3601
    AW: Minicopter Diabolo Erfahrungsaustausch
    Zitat von heli-carsten Beitrag anzeigen
    Bedeutet mit diesem Stützlager bleibt es "kühl" ?
    Wo genau kommt das Lager denn unter?
    Carsten
    nicht kühl aber nur noch hand warm bei 20°C außentemp(vielleicht nun vom motor?), wo es vorher im winter heiß war
    • Holger Port
      • 01.06.2001
      • 3523
      Zitat von BuckDan Beitrag anzeigen
      Hallo ,
      ich habe eben gesehen das es jetzt sogar für die 2 Getriebestufe ein zusätzliches Lager gibt . Es ist leider kein Bild dabei .
      Tuning, minicopter - RC-Helicopter und Zubehör
      Gruß Daniel
      Man sieht das Lager auf den Diabolo L Bildern die hier im Forum gepostet wurden.
      Gruß Holger
      • kollech1
        • 08.10.2012
        • 1510
        • TIROL / MFC Wörgl-Kundl
        #3603
        auf welchem bild? konnte da keines vom L finden wo man so etwas in der art sehen kann.
        lg christian
        • Holger Port
          • 01.06.2001
          • 3523
          lg christian
          Zwar etwas schwer zu erkennen, aber es ist direkt unter dem kleinen Ritzel der 2.Stufe.
          RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Vorstellung Diabolo L auf der Rotor Live
          Gruß Holger
          • Holger Port
            • 01.06.2001
            • 3523
            Oder etwas besser hier.
            Gruß Holger
            • heli56
              • 05.04.2007
              • 3420
              • Toni
              • Hof / Pößneck
              #3606
              ich dachte über dieses lager reden wir die ganze zeit?
              Seit ich dieses montiert habe und das teure plaste, ist nun ruhe beim Dia mit P800C + YGE160HVK + V-Gov + 14s + bis 2000. Und er spult sein programm ab so wie ich es mir immer wünschte
              • kollech1
                • 08.10.2012
                • 1510
                #3607
                ich war irgendwie verwirrt, dachte jetzt gibt es noch irgendein zusätzliches Lager ;-)
                dieses ist mir schon klar, hat ja mein Diabolo auch verbaut....
                lG Christian
                • heli-carsten
                  heli-carsten
                  #3608
                  So,
                  frisch aus dem Urlaub, heute den ersten Flug mit Stützlager gemacht.
                  Fazit: es wird noch heißer. Ich vermute auch, dass es von Motor kommt, denn jetzt bläst er direkt auf den Alubock vom Stützlager.
                  Der 800 MX wird extrem heiß. Ich muss mal ein wenig am Timing und der PWM herumschrauben. Derzeit läuft er bei 18° und 12 khz am YGE 120 hvk. Werde das Timing mal verringern und bei 8 khz fliegen. Mal sehen, ob´s was bringt.
                  Ansonsten muss eine Art Abschirmblech her, denn selbst der obere Halter rechts für das TS-Servo wird sehr warm. Der linke hingegen nicht. Also bläst es genau in die Richtung.
                  Carsten
                    • 16.08.2005
                    • 7263
                    • Hagen NRW
                    #3609
                    Hi Carsten,
                    NACA-Duct bringt auch noch mal Zusatzkühlung .... Man spricht von 10°
                    Google-Ergebnis f�r http://www.xtremeracing.de/pictures/TDR%20NACA%20Duct.jpg
                    • heli-carsten
                      heli-carsten
                      #3610
                      Selbst ohne Haube war es heiß.
                      Carsten
                      • heli-carsten
                        heli-carsten
                        #3611
                        Obwohl, ist ja quatsch, bei 8 khz wird der Motor ja noch heißer. Dann versuche ich mal ein etwas niedrigeres Timing und wenn´s dann nicht klappt muss ein anderer Motor her.
                        Carsten
                          • 16.08.2005
                          • 7263
                          • Hagen NRW
                          #3612
                          Hi Carsten,
                          ich kenne deinen Motor nicht und ich fliege nur 710 mm Blätter und mein Motor wird auch warm bei den jetzigen Außen Temperaturen aber so das ich mir nicht Finger verbrenne und auch kein Ritzel sich verformt. Das mag aber an meinem Innenläufer liegen der sein eigenes Gebläserad antreibt.
                          Thermische Probleme hatte ich bisher nicht .
                          Ich habe aber auch Diabolos gesehen die elektrische Lüfter , NACA - Duct und ganze ALU- Kühlkörper um den Motor verbaut hatten.
                          Kann es sein das dein Motor der Schwachpunkt ist ?
                          Zuletzt geändert von Manfred; 07.07.2015, 20:50.
                          • heli-carsten
                            heli-carsten
                            #3613
                            Der Motor ist eigentlich top, sehr gute Leistung. Ich hatte ihn im Rex 700 dfc, da hat er aufgrund der Positionierung natürlich keine Probleme verursacht.
                            Jetzt sieht das leider anders aus.
                            Das ist natürlich nicht so optimal, wenn die heiße Luft direkt auf das Ritzel bläst.
                            Das gefällt mir ganz und gar nicht.
                            Ich will mir jetzt deswegen nicht auch noch ein Hauptzahnrad aus Stahl bestellen müssen.
                            Carsten
                              • 16.08.2005
                              • 7263
                              • Hagen NRW
                              #3614
                              Carsten
                              Das sehe ich auch so ...
                              • heli-carsten
                                heli-carsten
                                #3615
                                Hatte ich doch gerade die ganze Zeit geschrieben!
