    • 16.08.2005
    • 7263
    • Hagen NRW
    #3586
    AW: Minicopter Diabolo Erfahrungsaustausch
    Carsten , das einfachste ist du rufst den Gerd an für dein Vorhaben.
    • BuckDan
      • 03.12.2007
      • 561
      Hallo ,
      ich kann mir vorstellen das die Welle schwingt , ohne Stützlager .
      Dadurch können die Lager ja auch sehr schnell kaputt gehen .
      Ich tippe auf das obere Lager .
      Gruß Daniel
      T18MZ , BK 117 Masterart , Diabolo BE , Omata 700
        • 16.08.2005
        • 7263
        • Hagen NRW
        #3588
        In die Richtung habe ich auch gedacht .
        • heli-carsten
          heli-carsten
          #3589
          Zitat von BuckDan Beitrag anzeigen
          Hallo ,
          vielleicht ist ja das obere Lager im Vorgelege defekt und es wird dadurch sehr warm ?
          Gruß Daniel
          Habe gerade mal die obere Domplatte abgenommen. Ist durchaus denkbar, denn an ein bis zwei Stellen knarkst es etwas.
          Ich bestelle mal 2 neue und melde mich dann wieder.
          Danke für den Tipp.
          Carsten
          • BuckDan
            • 03.12.2007
            • 561
            Hallo ,
            das wollte ich dir gerade vorschlagen .
            Vielleicht solltest du das Stützlager von Gerd gleich mit bestellen ;-)
            Falls es noch nicht verbaut ist .
            Gruß Daniel
              • 16.08.2005
              • 7263
              • Hagen NRW
              #3591
              Zitat von heli-carsten Beitrag anzeigen
              Es wird nicht warm, sondern heiß. 3 Sekunden anfassen keine Chance. Ich fliege weder Speed, noch habe ich große Pitchwerte, lediglich 730er Blätter bei 12° und einen Align BL 800 MX.
              Ich spreche jetzt nicht vom Motorritzel, sondern von dem 18 Z Vorgelege.
              Carsten
              Ja, Carsten das ist mir schon klar. Und das Ritzel wird mit der Zusatz Lagerung nochmals stabilisiert. Man hat sicher die Lagerung und die Ritzel nicht umsonst in das Programm auf genommen. Wärme entsteht an der Stelle sicher nicht durch Wärme vom Motor. Hast du mal die Vorgelege Welle geprüft ob die Spiel hat und wandern kann. Ich habe meine mit Passscheiben unterlegt und die hat bei mir kein Spiel das man spüren kann. Auch musste ich nach den ersten Flügen Schrauben nach ziehen.
              Aber seit dem hat sich nur einmal wo der Heli 4 Tage Draußen stand der Heck Riemen gelöst CSept. 2012) ohne Innen Auskleidung des Heck Rohrs . Seit dem ist der Teufel bei mir sehr zuverlässig wenn ich mal von einem Heck Servo Ausfall (Juli 2014) absehe, damit hat der Diabolo aber nichts zu tun. Da wurde die Blattlager Weller ersetzen und das war es bis heute.
              • torro
                • 16.04.2009
                • 2505
                • Flo
                • MFC Mahlberg
                #3592
                auf helifreak war mal die empfehlung beim scorpi 4530 auf das hochlast zahnrad zu tauschen, da der lüfter vom motor genau auf das zahnrad bläst. der 800MX ist auch ein 4530. von den außenmaßen nicht ganz identisch, aber denkbar wäre das bei dem auch.
                hab einen 5035 drin, fliege teilweise mit 2200upm, bei mir kommt die hitze nur bis ans motorritzel. rest maximal handwarm.
                • Michal Palus
                  • 23.06.2011
                  • 2354
                  • Michal
                  • Hauptsächlich Flugverbotszonen
                  #3593
                  4535 4+4 1,5 YY(um die 60° nach dem Fliegen) mit Löchern in der Haube -> Rasiert
                  Hochlast inkl Stützlager -> Rasiert
                  2200 Umdrehungen und 13,5° Grad Pitch mit 710 Rapids.
                  Wollte einfach nicht halten ^^
                  Banshee 700 - Voodoo 400 - Protos Nitro - G4
                  they see me flyin, they hatin
                  • heli-carsten
                    heli-carsten
                    #3594
                    Zitat von Manfred Beitrag anzeigen
                    JHast du mal die Vorgelege Welle geprüft ob die Spiel hat und wandern kann.
                    Kein Axialspiel vorhanden, das versuche ich bei allen Helis immer zu eliminieren.
                      • 16.08.2005
                      • 7263
                      • Hagen NRW
                      #3595
                      Ja ok Carsten , war auch nur eine Vermutung ..
                      Ich denke mit dem Lager wechsel und der zusätzlichen Lagerung bist du auf dem richtigen Weg .
                      Ich würde es mit dem Gerd besprechen...
                      • BuckDan
                        • 03.12.2007
                        • 561
                        Hallo ,
                        ich habe eben gesehen das es jetzt sogar für die 2 Getriebestufe ein zusätzliches Lager gibt . Es ist leider kein Bild dabei .
                        Tuning, minicopter - RC-Helicopter und Zubehör
                        Gruß Daniel
                          • 16.08.2005
                          • 7263
                          • Hagen NRW
                          #3597
                          Hallo ,
                          Gruß Daniel
                          Habe ich auch gesehen.
                          • BuckDan
                            • 03.12.2007
                            • 561
                            Hallo ,
                            vielleicht ist ja bald ein Bild im Shop .
                            Gruß Daniel
                              • 16.08.2005
                              • 7263
                              • Hagen NRW
                              #3599
                              Und gab oder gibt es eine Lösung ..
                                #3600
                                Mein Ritzel der 2. Stufe wurde auch mal recht heiß. Grund war ein defektes Lager in der oberen Lagerplatte.
