Naja ich habe schon viel geschafft aber das Getriebe habe ich noch nicht zerstört ausser aus eigener Dummheit ^^
Mikewoofer
AW: Minicopter Diabolo Erfahrungsaustausch
...und das zusätzliche Lager soll verhindern, dass das passiert.Zitat von ArguZ Beitrag anzeigenWas da aber stand ist dass er es nach ein paar Fluegen gehimmelt hat...
so habe seit Sa auch meinen Bausatz zu Hause und schon fleißig angefangen
Eine Frage habe ich, wie rum habt ihr die Kufenbügel montiert. Die gerade Seite nach vorne oder nach hinten?
MfG
Andre
Sent from my iPhone using Tapatalk - now FreeGoblin 700 | T-Rex 700N Pro mit. DFC Kopf | Diabolo *bestellt*| T-REX 600 ELF PRO | T14SG
bei den Kufenbügeln die gerade Seite nach vorne und den höheren Bügel nach hinten...
Das steht doch aber auch so in der Online-Anleitung (beim PDF weiß ich's nicht...).
Danke so habe ich es vom feeling her auch gemacht.
Baue nach dem PDF, aber dann schaue ich auch mal vergleichsweise in die online Anleitung.
Wie weit habt ihr das Heckrohr nach vorne aus den ersten Halter raus schauen? Bündig fand ich viel zu stramm, habe jetzt 1-2 mm ca und Spanner im 3 loch von hinten.
1-2 mm ist okTDR2, Diabolo, Blue Thunder @VBC - Willkommen
Bei mir sind es auch ca 1-2 mm. Ich habe die Spannung nach Gerds Empfehlung eingestellt. Heckrohrhalterung lösen, Dämpfer aushängen, den Heli (ohne Akkus) hinten am Heckrohr festhalten und nach unten hängen lassen und mit dieser Riemenspannung das Heckrohr festziehen. Dann den Dämpfer wieder einhängen - bei mir je nach Temperaturbereich 2-4 Loch von vorne.
steht auch so im PDF Seite 21 im Kommentarfenster.Zitat von exxe26 Beitrag anzeigenBaue nach dem PDF, aber dann schaue ich auch mal vergleichsweise in die online Anleitung.
[/URL]
ullibeel
Mein Diabolo ist gestern angekommen.
Ich muss schon sagen, der Anblick der Teile ist schon eine Augenweide.
Verpackt ist der auch total super gewesen.
Vorerst komme ich nur leider schleppend voran mit dem Bau, da mein Urlaub heute zu ende geht.Angehängte Dateien
Bin auch noch beim Aufbau...muss man einfach genießen.
Habe aber ein paar Schrauben über bzw eine Tüte ....vermute die sind über aber poste die Tage mal Bilder
Sent from: Edit by Mod, interessiert niemanden.Goblin 700 | T-Rex 700N Pro mit. DFC Kopf | Diabolo *bestellt*| T-REX 600 ELF PRO | T14SG
Tekknik
Kurze frage:
Ich hab mir für meine Greencaps folgende empfängerbatterieauflage gekauft.
Empfängerbatterieauflage, minicopter - RC-Helicopter und Zubehör
Montiere ich die dann unter den Kufen oder dazwischen. Vielleicht hat ja jemand ein Foto.
Bitte sehrZitat von Tekknik Beitrag anzeigenMontiere ich die dann unter den Kufen oder dazwischen. Vielleicht hat ja jemand ein Foto.
[FONT="Comic Sans MS"][/FONT]
ullibeel
Wie weit habt ihr denn das Heckrohr in die Klemmschellen geschoben?
Bis es bündig mit der inneren schelle abschließt oder etwas überstehen lassen.
Wenn überstehen lassen, wieviel mm dann?
Danke
Mikewoofer
