  • easy_1
    • 17.05.2007
    • 1217
    • ersin
    #2431
    AW: Minicopter Diabolo Erfahrungsaustausch
    Hat jemand das hv2 bec incl display im einsatz?und wenn ja wo habt ihr es verbaut?
    DIABOLO
    • Mikewoofer
      Mikewoofer
      #2432
      Noch ne Frage .
      Hat wer den Diabolo am Heck im Normal Mode eingeflogen und kann mir mal die Abstände der Hülse zu den Seiten rechts und Links messen ??
      • ullibeel
        ullibeel
        #2433
        Hallo.
        Hier mal eine kleine Anregungen für die, die mit Akku Schiene fliegen und den Bolzen verwenden.
        Mein Bolzen geht Straff rein und raus. Um das ich eine bessere Angriffsfläche habe um den Bolzen zu ziehen, habe ich mir eine 2 Cent große Scheibe aus Carbon (2mm stark) zurecht gedremelt. In der mitte ein 3mm Loch gebohrt und die kanten entgratet.
        So ist es nun sehr einfach den Stift zu ziehen.
        Vielleicht hat ja der ein oder andere Interesse an dieser Idee und möchte es genauso machen.
        Gruß ulli
        • Mcrae
          • 29.12.2012
          • 883
          • Gerhard
          • Mödling/Felder
          #2434
          Gut gemacht! Bei mir geht der ganz leicht, komisch.
          Zuletzt geändert von Klaus O.; 01.12.2013, 18:27.
          Compass Chronos 12S, Chronos 10S, 6HV Ultimate, EXO 500, Mikado Vbar Control
          • ullibeel
            ullibeel
            #2435
            Legt sich bestimmt auch noch bei mir. Ist ja noch neu.
            Gruß ulli
              • 16.08.2005
              • 7263
              • Hagen NRW
              #2436
              Zitat von Mikewoofer Beitrag anzeigen
              Noch ne Frage .
              Schau mal in deine Anleitung des FBL Systems und stell die Mechanischen Anschläge links und rechts am Heck ein. Dann paßt das . Im Normal Mode fliegt den Diabolo sicher niemand mehr weil es viel Arbeit macht und von Faktoren wie dem Blatt + Motor der verwendet wird abhängt, das läßt sich nicht einfach auf andere Helis übertragen.
              Ich habe mir früher mit einem umgebauten Drehstuhl geholfen um meine Helis gefahrlos im Normal Mode einzustellen . Ab dem Futaba Gyro 401 war es dann Geschichte , Heute schaltet man dafür die Drehrate und die Empfindlichkeit passend zur Drehzahl über die Bänke um z.B. wenn ein VStabi verwendet wird.
              • ArguZ
                ArguZ
                #2437
                Gruß ulli
                Also wenn er neue is schlag ich vor einfach mal alle Seitenteilschrauben zu loesen und wieder zu fixieren.
                Drehen sich denn alle Wellen leicht ?
                Bei mir passt der Stift naemlich auch perfekt, da klemmt nichts.
                • charly39
                  • 21.09.2008
                  • 2066
                  • Karl
                  • UMFC Reichenthal OÃ?
                  #2438
                  Hallo Mikewoofer!
                  der Abstand von der Hülse hängt doch von vielen Faktoren ab......
                  Drehzahl,ßbersetzung Hauptrotor zu Heckrotor,verw. Heck u. Hauptrotorblätter,Gewicht des Helis,
                  lg Charly
                  Zuletzt geändert von Klaus O.; 01.12.2013, 18:28.
                  _______________________
                  [FONT="Comic Sans MS"][FONT="Times New Roman"]SuziJanis700//Trex700FL//EXO500[/FONT][/FONT]
                    • 16.08.2005
                    • 7263
                    • Hagen NRW
                    #2439
                    Zitat von charly39 Beitrag anzeigen
                    Hallo Mikewoofer!
                    lg Charly
                    Die Länge vom Heckrohr , ich hoffe nun wurde alles aufgezählt und nichts vergessen.
                    • ullibeel
                      ullibeel
                      #2440
                      Ja war noch nicht in der Luft.
                      Ich sag mal so.
                      Der Kopf ohne Blätter, wenn ich mit schwung drehe, dann dreht der Rotor ca. 1/4 Umdrehung nach.
                      Klar muss sich das noch alles einlaufen und die Taumelscheibe geht auch noch schön Straff aber alles nochmal lösen schadet ja nicht. Werd ich mal machen heut Abend.
                      Gruß ulli
                      • Tekknik
                        Tekknik
                        #2441
                        ist aber normal. da greifen ja auch ganz schön viel zähne ineinander.
                        • Mcrae
                          • 29.12.2012
                          • 883
                          • Gerhard
                          • Mödling/Felder
                          #2442
                          Gruß ulli
                          Das sichs legt mußt aber oft Akku tauschen ;-)
                          Geht die Schiene schön leichtgängig über die ganze Länge?
                          Ansonsten wirklich noch die schrauben lösen, wie schon gesagt.
                          Zuletzt geändert von Klaus O.; 01.12.2013, 18:29.
                          • ullibeel
                            ullibeel
                            #2443
                            Ich hab schon Passscheiben wie in der Anleitung montiert das die Schiene leichter rein geht.
                            Die Schiene ging vorher nur bis 1/3tel rein.
                            Durch die Passcheiben geht Sie rein aber nicht schön leichtgängig.
                            Vielleicht muss ich doch noch was von der Schiene weg schleifen.
                            • ArguZ
                              ArguZ
                              #2444
                              Ho !!
                              Also ich bin mir langsam fast sicher dass sich da irgendwo ein Fehler eingeschlichen haben MUSS.
                              Ich wuerde als erst das untere Teil entfernen, den oberen Teil mit entspanntem Heck auf den glatten tisch stellen, ALLE Schrauben eine halbe Umdrehung nach links und solange den Kopf drehen bis alles wirklich wirklich stressfrei lauft.
                              Wenn es das nicht ist ist womoeglich ein Teil verkehrt herum eingebaut.
                              Wenn es aber danach leicht geht, dann alle Schrauben anziehen, und zwar immer auf beiden Seiten, und schoen durcheinander, nicht links anfangen und nach rechts arbeiten zb.
                              Die Schienen fallen bei mir hinein, der Stift flutscht auch..
                              • Blaichi
                                • 19.01.2013
                                • 2225
                                • Steffen
                                • Nordschwarzwald
                                #2445
                                Schienen musste ich auch abschleifen, gingen nur mit Gewalt rein. Schrauben lösen hat nix gebracht.
