  • Julian E.
    • 16.06.2011
    • 1760
    • Julian
    #2596
    Zitat von Manfred Beitrag anzeigen
    Und wie sieht der alte Riemen aus ?
    Für mich sieht der eigentlich noch gut aus, kann keinen eindeutigen Fehler identifizieren.
      • 16.08.2005
      • 7263
      • Hagen NRW
      #2597
      Manch mal ist es nur die Führung oder die Spannung des Riemens . Mein Riemen wurde das letzte Jahr nicht so gefordert aber 2012 waren schon sehr viele Flüge und bis auf 1 x den Riemen nach spannen gab es eigentlich nichts zu bemängeln Und da stand der Heli 4 Tage und Nächte mehr oder weniger draußen.wo es recht kalt war und feucht war. Also alles im normalen Bereich . Ich glaube da darfst du weiter Forschen..
      • kobayashi
        kobayashi
        #2598
        Wenn der Riemen an einer Stelle überdehnt ist, sieht man das nicht. Das kannst Du höchstens messen. Bei war das auch nicht sichtbar, dafür aber deutlich hörbar.
        Ich bin mit dem Diabolo bei +38°C wie auch -10°C geflogen, ein Unterschied am Betriebsgeräusch war da für mich nicht auszumachen.
        Dafür war aber die Kopfdämpfung bei -10°C schön knackig
        So nen harten Gummi würde ich mir für den Sommer wünschen.
        Grüße,
        Tom
        • overle
          • 18.07.2012
          • 293
          • Matthias
          • MSC Schöneck & wild
          #2599
          Gestern hat mein Diabolo seinen zweiten Erstflug.
          Vielen Dank auch nochmal an die Helfer bei der VStabi Einstellung!
          Anbei ein paar Bilder & Daten:
          Drehzahl: 1300/1750/2100 @ 19er Ritzel
          KV: 475 @ 14S4000mAh 40C Xtrons
          Motorkabel sind verlötet
          8mm Motorwelle
          Telemetrie via Jlog 2.5 & 7008er Empfänger
          Abfluggewicht: 5850 Gramm
          Alle anderen Sachen sieht man ja auf den Bildern...:
          Zuletzt geändert von Klaus O.; 21.02.2014, 14:04. Grund: Bilder gegen externe Links getauscht
          • BladeMaster
            • 10.09.2011
            • 3372
            • Dirk
            #2600
            Hast Du die Motorkabel vorne am Kosmik mit speziellen Adaptern / Kabelschuhen verschraubt ?
            Frage weil ich einen Heli mit wenig Platz habe und daher die Motor-Kabel ähnlich verlegen möchte.
            Glückwunsch zum tollen Heli !
            Dirk
            • overle
              • 18.07.2012
              • 293
              • Matthias
              #2601
              Dirk
              Danke für die Blumen . Und nein, das ist der normale Montagesatz von Kontronik.
              Mit Ausnahme des schwarzen Schrumpfschlauch´s welchen ich hinten verwendet habe.
                • 16.08.2005
                • 7263
                • Hagen NRW
                #2602
                8mm Motorwelle
                Glückwunsch zum Diabolo , das Gewicht ist aber eine Hausnummer 750 gr. schwerer wie der ...
                • overle
                  • 18.07.2012
                  • 293
                  • Matthias
                  #2603
                  Jap, da addiert sich so manches ! Alleine der Motor hat gute 700Gramm...
                  • Klaus O.
                    • 03.12.2007
                    • 22475
                    @overle
                    Warum lädst Du die Bilder nicht hier im Forum hoch?
                    Extern gehostete Bilder werden manchmal vom Netz genommen und somit wird der Beitrag in dem sie verlinkt sind bedeutungslos.
                    Gruß Klaus
                    • BladeMaster
                      • 10.09.2011
                      • 3372
                      • Dirk
                      #2605
                      Hast Du die "ßsen" vom original Kabelsatz denn etwas zurecht gebogen ?
                      Wenn ich den beiliegenden Kabelsatz jetzt recht vor Augen habe, liegen die
                      Kabel und ßsen doch auf einer Ebene und würden bei Deiner "Montagerichtung"
                      mit der Stirfläche des Reglers kollidieren oder irre ich da ?
                      Dirk
                      • overle
                        • 18.07.2012
                        • 293
                        • Matthias
                        #2606
                        Zitat von Klaus Ortner Beitrag anzeigen
                        @overle
                        Weil ich so eine zentrale Stelle habe an der ich entscheiden kann welches meiner Bilder im Netz ist. Die Bilder im Forum hoch zuladen ist mir außerdem aufgrund der Größenrestriktion und des einzelnen Uploads etwas fummelig .
                        Dirk
                        Ne iwo - wenn ich an so nem teuren Regler was biegen müsste würd ich die Welt nimmer verstehen!
                        Im Montagesatz sind Distanzbuchsen dabei und zusammen mit den Unterlegscheiben liegen die Kabel auch nicht auf dem Kosmik auf.
                          • 16.08.2005
                          • 7263
                          • Hagen NRW
                          #2607
                          Leistung ohne Ende, doch reißen die 14 S das denn raus ?
                          • overle
                            • 18.07.2012
                            • 293
                            • Matthias
                            #2608
                            Da ich gestern vom Speed her noch zaghaft unterwegs war, aber in der zweiten Drehzahl schon 155A auf der Uhr hatte - jap!
                              • 16.08.2005
                              • 7263
                              • Hagen NRW
                              #2609
                              Ja, der Motor zieht Strom .710 mm Blätter oder größer ?
                              • overle
                                • 18.07.2012
                                • 293
                                • Matthias
                                #2610
                                Was ich damit sagen wollte ist, dass die Werte mit 12S noch höher wären.
                                Zusammen mit dem niedrigen KV-Wert des Motors hätte ich zudem noch ein großes Ritzel verwenden müssen.
                                Ich habe zur Zeit 716er Rails drauf und 13,5° Pitch.
