  • Kami Katze
    • 05.10.2012
    • 2577
    • Saarland
    #2641
    AW: Minicopter Diabolo Erfahrungsaustausch
    Zitat von Ascsoft Beitrag anzeigen
    Es kann dabei zu ausfällen des Reglers kommen, ich sprech da aus erfahrung.
    Ging mir genauso. Gott sei Dank war der Regler 5 Flüge alt und es gab Garantie
    • Mad Mike
      • 31.07.2010
      • 931
      • MSV Condor Göttingen
      #2642
      Hab da auch noch was zum Thema Motorkabel beizusteuern.
      Bei mir hab ich die 5,5mm Buchsen mit Gewinde von microhelis verwendet.
      Ist also gesteckt, machts dann beim Motorausbau leichter.
      Michael
      Helitreffen Göttingen 2020
      • ArguZ
        ArguZ
        #2643
        Interessant...da komm ich glaub drauf zurueck....muss ja :/
        • Tomnic.11
          • 13.04.2011
          • 829
          So Sascha von mir auch noch ein Foto,wenn ich dir schon so einen Regler empfehle.
          Die Investition lohnt sich auf jedenfall.
          So ein Regelverhalten wirst du nirgends sonst finden.
          • BladeMaster
            • 10.09.2011
            • 3372
            • Dirk
            #2645
            Die Lösung mit den Gewindebuchsen gefällt mir sehr gut.
            Gruss,
            Dirk
            • siXtreme
              • 05.06.2001
              • 3921
              Das glaub ich. Die Idee und Vorlage ist ja auch von mir und andere Vermarkten es.
              Luftakrobat.
              • Babbsack
                • 07.07.2001
                • 7448
                • Mike
                • CGN
                #2647
                Da fragt man sich, warum man es dann nicht selbst vermarktet...
                • Tomnic.11
                  • 13.04.2011
                  • 829
                  Das sind keine Gewindebuchsen,das ist das set vom Gerd.
                  Montagesatz Kosmik, minicopter - RC-Helicopter und Zubehör
                  • Tomnic.11
                    • 13.04.2011
                    • 829
                    Ohh... Edetierzeit war vorbei.
                    Hab es in den falschen Hals bekommen,es ging um das Montage set vom Michael.
                    • patrickL3
                      • 23.08.2009
                      • 1531
                      • Patrick
                      #2650
                      Der Einbausatz für den Kosmik ist definitiv eine Entwicklung
                      von Gerd! Er hatte 2012 meinen Ersten Kosmik für einige
                      Zeit zur Anprobe im Diabolo.
                      Es sind Aluminiumhülsen mit durchgehender Bohrung.
                      Patrick
                      • Ascsoft
                        • 11.06.2012
                        • 1302
                        • 52459 Inden
                        #2651
                        Leute, lest dochmal um was es eigentlich geht....
                        Das Thema hier ist nicht der Montagesatz sondern die Kabelbefestigungen am Kosmik !!!
                        Diabolo 750 (V2013),Diabolo 550,Voodoo400,Voodoo600
                        • ArguZ
                          ArguZ
                          #2652
                          kurze Zwischenfrage..
                          Da mein Diabolo jetzt in Einzelteilen (Die alle penibel gewaschen und gefoent wurden ) Vor mir auf der Bank liegt kann ich ja auch gleich einen grossen Service machen.
                          Ich finde nur nicht viel dass ich ersetzen muss.
                          Ein paar Lager, ok, und die Gummies der Akkus.
                          Wisst Ihr welches die richtigen sind ?
                          Im Augenblick habe ich 4 mm und 95mm Innendurchmesser
                          Leider steht nichts dran
                          O-Ring gross (4), minicopter - RC-Helicopter und Zubehör
                          Eigentlich koennte ich sie auch weglassen, da ich die Schienen montiert habe.
                          Einen Kosmik Cool 160 habe ich gerade bestellt ...
                          komme ich mit Gerds Montagekit ( Montagesatz Kosmik, minicopter - RC-Helicopter und Zubehör ) gut klar oder muss ich noch etwas kaufen ?
                          Soll ich den Kopf auch zerlegen und nachsehen..
                          Ich habe jetzt so 60-80 Fluege drauf...mehr nicht.
                          • Tomnic.11
                            • 13.04.2011
                            • 829
                            Hi Sascha,wenn du mit den Motorkabeln direkt an den Regler gehen willst brauchst du noch Kabelösen.
                            Ich habe die vorhandenen vom Kosmik genommen,da sie einfach stabiler(steifer) sind als alles was ich sonst an Kabelösen hier hatte.
                            Habe einfach das Kabel abgekniffen,und den Rest vorsichtig ausgebohrt.
                            Dann die Motorkabel rein gesteckt neu gequetscht,und zusätzlich verlötet.
                            Zu deinen Gummis kann ich dir nix sagen,denke aber bei 4000er sollten wohl die kleinen passen.
                            • frostini
                              frostini
                              #2654
                              Kurz was anderes:
                              Bin gerade am Aufbau des Diabolos.
                              Habe jetzt das 2te Seitenteil montiert. Wenn ich jetzt das untere Zahnrad festhalte und oben an der Hauptrotorwelle drehe geht es relativ schwer. Ist das bei euch auch so? Wenn ich aber das Freilaufzahnrad drehe gehts leicht...? Wie leichtgängig läuft das bei euch?
                              Bevor ich Seitenteil und Riemen noch nicht drauf hatte ging es um einiges leichter.
                              • Bundesbulf
                                • 23.05.2011
                                • 4109
                                • Ulf
                                #2655
                                also ich habe den Kopf letzten Herbst nach ca. 70 Flügen mal vorsorglich demontiert und gecheckt - bei mir war nix zu machen. Alles noch i.O. (inkl. O-Ringe) - ich fliege allerdings auch noch kein 3D (bestenfalls ein paar Soft 3D Einlagen).
                                Hast Du die Schrauben des ersten Seitenteils schon alles fest angezogen gehabt? dann kann so was passieren. Alle Schrauben (an beiden Seiten) nochmal leicht lösen und dann "gegeneinander" (links und rechts versetzt) anziehen. Die Mechanik sollte schon relativ leicht gehen.
