  • Wombat
    • 22.02.2015
    • 977
    • Guido
    • SMC Stürzelberg e.V.
    #4111
    AW: Minicopter Diabolo Erfahrungsaustausch
    Bei mir ist es definitiv anders herum:
    Bin gestern mit den eingestellten 1200/1400/1550 geflogen und er hatte definitiv weniger rpm als eingestellt. Vermutlich 8 Pole eingestellt und 10 tatsächlich im Motor.
    Wenn ich 8/10 * 1550 rechne dann komme ich auf tatsächliche 1240 rpm und die werden es bei vorgegebenen 1550 gewesen sein. Ich fliege den Diabolo gerne mit 1400 im Kunstflug aber das gestern war verdammt wenig....
    Werde das ganze noch mal mit den eingestellten 10 Polen testen und berichten. Aber um über 1550 zu kommen werde ich auf 21 oder 22 Zähne umritzeln müssen.... oder wie kann man den Talon 120 überlisten?
    Diabolo 700/Urukay 3-Blatt/Goblin 700+500/T-Rex 550L+450L/H21 Tandem/Super-E-Heli-Baby
    • Dachlatte
      • 19.05.2011
      • 9259
      • Maik
      • Braunschweig und Umgebung
      #4112
      Ganz sicher das es 12s sind, der Motor 410kV hat, und das Ritzel ein 20er is ? Gasweg richtig eingelernt ?
      Banshee 850
        • 16.08.2005
        • 7263
        • Hagen NRW
        #4113
        Sehe ich auch so , wenn es nach oben gehen soll mit Reserve. Die Grund Drehzahl ist nach meiner Meinung zu gering für ein 20 Z lässt sich doch leicht rechnen . Motor Kv x Spannung : 9,8 ( 20 Z ) x Regler ßffnung , bei Zelle 3,7 Volt sind das halt nur bei 70 % Regler 1486 U/min. ohne Last .Und da je nach Lipo die Spannung durch Belastung nicht gehalten wird , wird es halt knapp nach oben .. 22 Z = 1: 8,92 21 Z = 1:9,34
        Zuletzt geändert von Manfred; 16.09.2016, 09:41.
          • 16.08.2005
          • 7263
          • Hagen NRW
          #4114
          Hinzu kommt das man eher nach unten wie nach oben Ritzeln kann wenn es stabil und ein 120 A Regler nicht überlastet werden soll.
          • Wombat
            • 22.02.2015
            • 977
            • Guido
            #4115
            Also der Regler wird keinesfalls überlastet derzeit bei mir.... eher durch sehr niedrige Teillast....
            Ich hatte nach 6:30 Minuten leichtem Kunstflug noch 85% im 5000er Akku..... Wahnsinn.... könnte 16 Minuten fliegen so.... das erzählt mal meinen Goblins! Kein Wunder.... mit ca. echten 1200 U/Min.... bei Vorgabe: 1550 U/Min.....
            Die 6:30 Min sind meine Standard-Timer-Einstellung, bei der bislang der Akku unter 30% Rest kam. Mit simplem Align 750 MX Motor mit 530 KV....mit dem 18er Ritzel! Drehzahlvorgabe:1600 U/Min.
            Jetzt mache ich mir dieses Scorpion-Monster und das 20er Ritzel da rein .... und habe solche komischen Erfahrungen... irgendwas ist da faul...
            Werde die Tage von Minicopter noch das 22er Ritzel bekommen.
            Zuletzt geändert von Wombat; 16.09.2016, 10:06.
            • Decolocsta
              • 13.12.2013
              • 996
              • Sascha
              • Bayreuth
              #4116
              Kurze Frage, finde irgendwie keine richtige Info dazu, auch nicht in der Anleitung.
              Also beschrieben ist der Diabolo ja mit 690-750 Blätter
              Heckrotorkreis 290-300mm
              Die Info hilft mir leider nur nicht sonderlich.
              Weiß nicht wie groß der Heckrotorkreis ist ohne Blätter
              Welche Heckrotorblattlänge kann ich mit welchen Hauptrotorblättern fliegen?
              Ich dachte so an 710 rum am Kopf und ich hätte hier 115mm Heckblätter.
              Passt das Problemlos?
              Danke schonmal.
              Logo 600SX, Diabolo 550
              • don_king
                • 22.11.2009
                • 2743
                Da ist noch gut Luft dazwischen, ich fliege 716er Rails mit 115er Edge.
                Als Anhaltspunkt: Mit 105mm Heckblättern geht maximal 746mm am Kopf...
                Gruß Stefan
                • Decolocsta
                  • 13.12.2013
                  • 996
                  • Sascha
                  • Bayreuth
                  #4118
                  Danke, bin beruhigt!
                  • Decolocsta
                    • 13.12.2013
                    • 996
                    • Sascha
                    • Bayreuth
                    #4119
                    Hallo nochmal,
                    hab heute meinen Diabolo geholt.
                    Frage zum Setup.
                    Hab hier jetzt ein 18er und ein 19er Ritzel dabei.
                    Und einmal das große und einmal das kleine Heckriemenrad.
                    Rotorblätter kommen 720mm drauf.
                    Aufs Heck kommen 115mm.
                    12S
                    Motor 530KV
                    Wunschdrehzahlen sind 1300 und 1600 RPM rum.
                    Heckriemenrad hab ich schonmal das große verbaut.
                    Ritzel kommt erstmal das 18er drauf.
                    Aber imo ist das nicht optimal für mich, oder?
                    Was würdet ihr mir empfehlen?
                    16?
                    • Hell-icopter
                      • 25.06.2012
                      • 1132
                      • Rommerskirchen
                      #4120
                      Schau mal hier Drehzahlrechner
                      Das 16er scheint aber schon mal eine gute Wahl zu sein.
                      Diabolo BE / Pyro 800 / Jive Pro 120 / Futaba BLS 175/276HV
                      • heli56
                        • 05.04.2007
                        • 3467
                        • Toni
                        • Hof / Pößneck
                        #4121
                        12S
                        Motor 530KV
                        mit groß meinst du die ßbersetzung oder die Größe des Rades, was "verkehrt" wäre.
                        Mfg. Toni
                        • Decolocsta
                          • 13.12.2013
                          • 996
                          • Sascha
                          • Bayreuth
                          #4122
                          omfg. du hast recht, für Low RPM brauch ich das kleine, danke!
                          • Christoph Lipinski
                            • 06.09.2008
                            • 523
                            • Herdecke
                            #4123
                            Mit dem 530V Motor, 19er Ritzel und rotem Heckrad wirdst Du sehr entspannt genau dein gewünschten RPM Bereich bedienen können, OHNE den Regler ins schwitzen bringen zu können... weil genauso war auch bei mir....
                            Bei 1200, welche ich sehr mag, waren sogar 13 min Flug möglich....
                            • Decolocsta
                              • 13.12.2013
                              • 996
                              • Sascha
                              • Bayreuth
                              #4124
                              Also laut dir kein Grund für ein 16er Ritzel?
                              Werde halt einen Graupner Regler verbauen,
                              dieser mag anscheinend Teillast nicht so sehr. Deswegen sollte es einigermaßen passen
                              Noch eine Frage.
                              Ich hab ja 720mm Rotorblätter bestellt.
                              Hinten will ich meine SAB 115mm Blätter lassen.
                              Laut Anleitung darf der Heckrotorkreis max 300mm betragen.
                              Mit den SAB bin ich jedoch bei 310mm
                              Ist das problematisch? Denke die max 300mm deswegen damit es bei 750mm Blättern noch sicher ist, ich fliege ja "nur" 720mm also sollte da doch passen?
                              Und zum Heckriemenrad, da ich ja anscheinend relativ lange Heckblätter nehme, sollte ich dennoch das kleine Heckriemenrad verwenden?
                              Hab hier im Thread (Bin bisher ca bei Seite 100) da lese ich halt immer 105mm-110mm.
                              • Dachlatte
                                • 19.05.2011
                                • 9259
                                • Maik
                                #4125
                                19er Ritzel is zu groß für 1300rpm. Graupner Regler sind nicht so gut im Teillastbereich. Besser 17 oder 18 nehmen. Was die Blätter angeht, ich fliege 730/115. Funktioniert problemlos.
                                Banshee 850
