  • papads
    • 07.01.2012
    • 5575
    • Werner
    • Koblenz
    #4261
    AW: Minicopter Diabolo Erfahrungsaustausch
    Zitat von sk0807 Beitrag anzeigen
    Habe mir die Tage ein Satz MKS HBL 850 geholt. Für die gibts leider keine Gabelarme.
    Wieso gibt es da keine Gabelarme?
    Bei den MKS Servos sollte doch die Futaba Verzahnung der Gabriel Arme passen.
    • Blaichi
      • 19.01.2013
      • 2225
      • Steffen
      • Nordschwarzwald
      #4262
      850 hat nen eigenen, deutlich größeren Vielzahn.
      • wolv
        • 15.04.2012
        • 1433
        • Adrian
        • 51.006967, 7.692252
        #4263
        Wo steht der zyklische Ring?
        Werte unter 75 begrenzen auch die Endanschläge.
        Was genau gefällt dir denn nicht? Rein die Werte oder merkst du beim Fliegen eine Einschränkung?
        Ich bin mit meinem vollkommen zufrieden. Selbst mit 1350 RPM ist er ordentlich wendig. Ich habe sogar die Wendigkeit reduziert, also noch Luft nach oben.
        Nix fehlt mir auch bei 1300 Rpm alles gut nur ist der Ring glaube ich bei 68. Was in der Paxis nichts macht. Ich schrieb ja dass ales ok ist nur das bei 14 Grad pitch einfach nicht mehr drin ist. Für einen Piloten der hartes 3D fliegt könnten 10 Grad zyklisch aber zu wenig sein.
          • 5005
          Ich sag ja, alles unter 75 Punkte beim zyklischen Ring begrenzt nicht nur die gemeinsamen, sondern auch die einzelnen Endanschläge. Tiefer würde ich auch nicht gehen, sondern dann mechanisch etwas ändern. Ich weiss auch nicht genau, was dann noch alles begrenzt wird, alles lassen sich die Mikado-Leute auch nicht aus der Nase ziehen.
          Zyklisch alleine hab ich 17 Grad.
          Pitch 13 Grad.
          Gemeinsamer Ausschlag maximal 24,3 Grad.
          • bones7
            • 27.03.2013
            • 637
            • RMV Nimbus
            #4265
            Ich habe die Gabriel-Gabelservoarme mit 17mm.
            Das passt perfekt und ist absolut ausreichend. Zyklisch und Kollektiv zusammen sind 24,3°
            Die Gabelservoarme würde ich auch nehmen. Wenn du keine Futaba-Servos nimmst, steht dir der Kugelkopf bei größeren zyklischen/kollektiven Ausschlägen am Servodeckel an. Drehst du den Kopf nach außen steht das Gestänge schräg und an der Haube an.
            ßberzeugt !
            Hab sie bestellt mit den M3 Kugelpfannen ...
            • sk0807
              • 23.10.2013
              • 418
              • GroÃ?raum Stuttgart
              #4266
              Ich werde mit den kleinen MKS Alu-Hörnern ins Rennen gehen. Die haben bei 18 und 22 mm die Bohrungen. Ich fliege aber auch nur 13° Pitch. Insofern sollte es doch grade so passen...
              Zitat von wolv Beitrag anzeigen
              Ich glaube das Loch ist bei 17,5 bei den hbl 850 damit komme ich auf 14 Grad pitch und 10 Grad zyklisch im Neo. Mir gefällt es nicht so gut, hätte gern mehr, aber ich habe selbst bei erhöhter drehrate keine ring Einträge.
              • C.Scully
                • 17.01.2011
                • 20
                Zitat von alexbs Beitrag anzeigen
                Gibt es jetzt ein neues Haubendesign? Im Shop ist noch nichts zu finden, aber viele Haubenfarben sind nicht lieferbar!
                Nick Maxwell Minicopter/PeakAircraft Demo Ircha 2016 Diabolo Black Edition new Canopy Design - YouTube
                Aber was ist das denn nun für eine Haube aus dem Video? Selbst gemacht, wenn sie nicht von Gerd ist?
                Mir gefällt die nämlich!!!
                _____________________________
                Blade MSR, Blade MCPX BL, Walkera V200D01
                • Gerd Guzicki
                  Minicopter
                  Hersteller
                  • 01.02.2003
                  • 595
                  • Gerd
                  #4268
                  Die Haube wurde von Nick Maxwell entworfen. Es existieren bislang zwei Prototypen, die intensiv von ihm getestet werden.
                  Wir zeigen u.a. die (leicht modifizierte) Haube dann auf der Rotor-Live (still working... )
                  • peter_pan
                    • 31.12.2011
                    • MArco
                    #4269
                    aber bitte niemals das alte design ersetzen, das ist perfekt und macht den diabolo einzigartig schön...
                    Diabolo700 & Diabolo550
                    • Gerd Guzicki
                      Minicopter
                      Hersteller
                      • 01.02.2003
                      • 595
                      • Gerd
                      #4270
                      Ergänzen ja, ersetzen nein. Nicks Haube ist eine speziell für 3D-Flug optimierte Haube. Die klassiche Diabolo-Haube ist ja eher zum Heizen gedacht.
                      • Till
                        • 31.05.2001
                        • 1921
                        • Till
                        #4271
                        Kann mir jemand sagen wie hoch der Gewichtsunterschied zwischen L und Black Edition ist, beide mit Akkuschienen-System und L-Unterbau, sprich wie viel mehr wiegen die größeren Wellen/ verstärkte Hauptrotorkopf des Black ??
                        Danke
                        • ChrisTTian667
                          • 10.04.2014
                          • 945
                          • Kreis Wittlich
                          #4272
                          Danke
                          Da liegen so rund 400g dazwischen. Da der normale diabolo ziemlich in der Mitte zwischen L und BE liegt, müssten die Wellen und Stshlgetriebe zusammen rund 200g ausmachen. Den Black kann man aber auch mit Peek ordern, dann ist er etwas leichter.
                          Hier gab es auch mal ein thread zum Thema Mechanik Gewicht, aus dem du die Werte entnehmen kannst:
                          Gewicht von Heli-Mechaniken - RC-Heli Community
                          Liebe Grüße,
                          Chris
                          minicopter diabolo, ...
                          • Till
                            • 31.05.2001
                            • 1921
                            • Till
                            #4273
                            Danke, aber die Tabelle kenne ich natürlich, habe mich nur gewundert, dass der L mit 2150g (mit Haube) angegeben ist und der Black mit Peek mit 2220g (wahrscheinlich ist das ohne Haube, oder??), dann wäre der Unterschied ca. 270g.;.??
                            • Hell-icopter
                              • 25.06.2012
                              • 1132
                              • Rommerskirchen
                              #4274
                              Komme mit folgenden Komponenten auf ca.5060g mit dem Diabolo BE.
                              Pyro 800
                              Jive Pro 120
                              4x Futaba Servos (66g)
                              VTX 717
                              12s 4400 (1433g)
                              Vstabi + TXE 200 + Sats (30-40g)
                              Keine Akkuschiene
                              untere Seitenplatten vom Diabolo L
                              Pappe im Heckrohr weggelassen (wahnsinnige 25g)
                              PEEK getriebe
                              Komme >grob< runter gerechnet so auf 2270g für die Mechanik mit Haube.
                              Die 2220g können als hinkommen.
                              Diabolo BE / Pyro 800 / Jive Pro 120 / Futaba BLS 175/276HV
                              • Till
                                • 31.05.2001
                                • 1921
                                • Till
                                #4275
                                Der Unterschied ist dann wohl wirklich nur 70g - interessant.
