  • olaf12
    • 06.10.2010
    • 2539
    • Olaf
    #4291
    AW: Minicopter Diabolo Erfahrungsaustausch
    Ich habe gerade mal bei Minicopter nachgeschaut. In der Anleitung für den 700er Diabolo ist der 0713 / 2100mm als Heckzahnriemen aufgeführt. Ich hoffe, das ist der richtige.
    Für was ist der D173 / 2180mm / Diabolo 750?
    • b-bird
      • 26.01.2016
      • 607
      • Andi
      • FFB
      #4292
      Es gibt (oder gab) noch einen "richtigen" 750mm Diabolo bei dem größere Blätter als die 748 NHP zugelassen sind (glaube 760). Dieser hat ein leicht längeres Heckrohr und eben diesen (roten) Riemen.
      Ist aber eher ein Exot - zu 99% liegst Du mit dem bestellten Riemen schon richtig.
      • Henning Piez
        • 23.10.2001
        • 3345
        • Henning
        • FMSG-Waldenbuch - Milan Landesbergen
        #4293
        Hallo Jungs,
        nach 15 Jahren hatte ich jetzt den ersten Erstflug, der dann Hobbywing Absteller suboptimal war. Heli kam etwas härter runter und die Alu Kufenbügel hat es runtergedrückt, also nichts wildes.
        Allerdings hatte ich viel Abrieb vom Heckriemen vorgefunden und der eine Rand es Riemens war stärker angeschliffen.
        Wenn man vorne auf die HRW schaut in Höhe Heckriemenrad, dann sieht man das der Riemen stark an den unteren Rand anläuft, drehe ich den HR anders rum per Hand, dann läuft der Riemen hoch an den oberen Rand.
        Ist das Normal? Oder kommt der Verschleiß hierher. Ich kann mom nicht die Ursache sehen für die Beschädigung. Der Heli wurde gebraucht gekauft und ich hatte alles soweit überprüft.
        --> Diabolo 700 ca. BJ 2012
        euer Henning Piez (ENSONIC)
        TDR II, Diabolo 550+700, Jeti DS16
        • markus2911
          • 17.12.2011
          • 744
          • Dülmen
          #4294
          Der Riemen ist ja den Fliehkräften ausgeliefert und wird zwangsweise immer irrgend wo anlaufen.
          Bei ner harten Landung wird er ja nach unten gedrückt.
          Ja nach spannung mehr oder weniger.
          Ist es reiner Riemen abrieb? Hast du ein mit Pappe augeschlagenes Heckrohr oder das reine Alu?
          Sonst neuen Riemen drauf und testen mit reinem Rundflug, sollte dann immer noch viel abrieb sein ist was faul, etwas abrieb ist ok und zwangsweise aber über viele Flüge hin. Nach nem Akku solltest du nicht viel sehen dürfen.
          Zuletzt geändert von markus2911; 19.05.2017, 19:35.
          Blade nCPx, 130X, Inductrix, Trex 450 und L, Warp 360, X5, Diabolo 550-700
          • OfficeCopter
            PSG Support
            • 16.08.2012
            • 1235
            • Dennis
            • rund um Hamburg
            #4295
            Hi ihr Diaboloraner!
            Ich erwarte sehnlichst meinen neuen Heli - ein Diabolo Black Edition.
            Ich habe mich vor einiger Zeit schon einmal für einen Diabolo interessiert aber nun ist er es endlich geworden. Als ich mich damals für den Heli interessiert habe, hatte ich mir mal die Anleitung runtergeladen. Damals waren in dem PDF immer so Symbole auf die man klicken konnte um kleine Hilfetexte anzuzeigen. Ich habe mir jetzt einmal die Anleitung von BE geladen und dort finde ich keine Hilfetexte mehr. Ist das normal? Wurden die entfernt? Ich benutze Mac und habe es mit der normalen Vorschau und auch mit dem Acrobat Reader (neuste Version - extra geladen) probiert.
            Ich wollte mir die Wartezeit schonmal ein wenig mit der Anleitung versüßen...
            Jeti DS-24 II & ZENYT SEVEN
            • Blaichi
              • 19.01.2013
              • 2225
              • Steffen
              • Nordschwarzwald
              #4296
              Ist mir bei der kürzlichen Reparatur auch aufgefallen, die neueren Anleitungen haben keine Notizen mehr. Ist besser so, kann man auch ausdrucken.
              • OfficeCopter
                PSG Support
                • 16.08.2012
                • 1235
                • Dennis
                • rund um Hamburg
                #4297
                Okay... Ich bin die Anleitung mal durchgegangen. Eigentlich gut verständlich. Aber an der ein oder anderen Stelle wäre ein kleiner Hinweis sicher toll.
                • Blaichi
                  • 19.01.2013
                  • 2225
                  • Steffen
                  • Nordschwarzwald
                  #4298
                  Ich find die Anleitung ehrlich gesagt ziemlich schlecht. Mag sein, dass das korrekter internationaler Industrie-Style ist, ich mag die ausführlichen Manuals von z.B. SAB oder HENSELEIT deutlich lieber.
                  • OfficeCopter
                    PSG Support
                    • 16.08.2012
                    • 1235
                    • Dennis
                    • rund um Hamburg
                    #4299
                    Mal an eine Frage an alle die ihren Diabolo schon erfolgreich aufgebaut haben:
                    Ich bin befinde mit mitten im Aufbau meines BE... Es ist leider etwas kniffelig, da die Anleitung vom BE nicht auf dem aktuellen Stand ist. Laut Gerd kommt aber bald eine überarbeitete. Dennoch... Ich habe die extra FBL-Plattform welche mit diesen 3 Abstandshaltern auf die normale Plattform geschraubt wird. Kann mir wer sagen welche Schrauben von unten und oben verwendet werden? Von oben sicher eine mit Senkkopf - nur welche?
                    Würde mich sehr über kurze Hilfe freuen.
                    • Fingolf
                      VStabi Supporter
                      • 25.11.2010
                      • 2424
                      • Stephan
                      • Möhringen
                      #4300
                      Da reicht eine kurze, muss ja "nur" halten, denke so M3x6 oder M3x8
                      Stephan
                      • bones7
                        • 27.03.2013
                        • 637
                        • RMV Nimbus
                        #4301
                        Man muss aufpassen , das man für die hinteren 2 Abstandsstifte die maximale Länge nicht überschreitet.
                        Hatte auch erst die unteren Schrauben zu lang, somit konnte ich die Senkkopfschrauben nicht bis zum Ende durchschrauben.
                        Der Abstandsstift bei der Kabeldurchführung wird nur einseitig von oben mit ner langen Senkkopfschraube befestigt, da ein Gewinde in der Grundplatform vorhanden ist.
                        So ist es beim normalen Diabolo, dürfte bei der BE aber auch so sein ...
                        • Erik_M
                          • 04.04.2004
                          • 1553
                          • Erik
                          • München
                          #4302
                          Servus,
                          habe meinen 800er jetzt auf 700 umgebaut und will ihn jetzt etwas härter rannehmen.
                          Die harte Kopfdämpfung habe ich schon liegen, aber die mittlere sollte es auch tun oder?
                          • heli56
                            • 05.04.2007
                            • 3421
                            • Toni
                            • Hof / Pößneck
                            #4303
                            hallo,
                            weiß einer was die neue 3d Haube für den 700er eigentlich kostet,
                            und ob es dazu aufkleber gibt?
                            Mfg. Toni
                            • Thoemse
                              • 10.01.2016
                              • 1090
                              • Vorarlberg, Österreich
                              #4304
                              Hallo Diabolo Piloten. Ich habe den Diabolo L 800+ von Franky hier gekauft. Soweit so gut. Ich habe ihn wieder zusammen gebaut und habe folgendes Problem. Der Riemen läuft am Heckriemenrad auf einer Seite. Ist das problematisch und falls ja, wie korrigiere ich das?
                              Kingtech KT-800, T-Rex 700X, Tarot 550, Bell 222 (600), MD500E (450), Devil 380
                              • ChrisTTian667
                                • 10.04.2014
                                • 945
                                • Kreis Wittlich
                                #4305
                                Das ist normal. Alles gut
                                minicopter diabolo, ...
