  • michaMEG
    • 13.04.2016
    • 2381
    • Melsungen, Nordhessen
    #5041
    AW: Minicopter Diabolo Erfahrungsaustausch
    Ja, Genau!
    Grüße, Micha
      • 12.10.2016
      • 8535
      AW: Minicopter Diabolo Erfahrungsaustausch: Heckrohr / Längenausdehnung
      Zitat von michaMEG Beitrag anzeigen
      ich habe heute mal einen Versuch bei 0,3° C und 20° C gemacht.
      Einmal ein Bild vom Riemenspanner bei ca. 0,3° C nach 20 Minuten, dann ein Bild nach weiteren 20 Minuten ca. 20° C.
      Da sieht man deutlich die Bewegung am Riemenspanner!
      In der Anleitung wird der Riemen mehr gespannt.
      Hierbei würde ich das Spannen bei 20°C machen, da dies auch die Prüftemperatur für Messwerkzeuge etc. ist.
      Gruß Torsten
      Zuletzt geändert von Heli87; 04.03.2020, 16:29.
      • michaMEG
        • 13.04.2016
        • 2381
        #5043
        Danke!
        Ja, war auch etwas im Zweifel, ob es so reicht!
        Werde ich so machen!
        LG, Michael
        Grüße, Micha
        • enied
          • 17.06.2017
          • 3076
          • Eugen
          • Tirol
          #5044
          wie heisst die Machart des Zahnriemens vom Diabolo 700 technisch (Minicopter Artikel Nr. 0713, 2100mm), ist S3M richtig und gibt es solche Zahnriemen auch länger ?
          VG Eugen
          Zuletzt geändert von enied; 16.03.2020, 08:17.
          • alexbs
            • 29.11.2010
            • 1578
            • Alexander
            • Braunschweig
            #5045
            Ich bin ja doch immer noch hin und her gerissen, an meinem Diabolo ein Carbon-Heckrohr zu verwenden. Bei YouTube gibt es das Video 'Minicopter Diabolo Nitro Part 2', in dem ein Carbon-Heckrohr verwendet wird.
            Das sieht so scharf auf
            Wo bekomme ich das Carbon-Heckrohr? Das ist doch kein Originalteil?
            Goblin 570 Drake, Kraken 700S, Kraken 580, RAW, RAW KSE, Tron 5.5
            • Dachlatte
              • 19.05.2011
              • 9259
              • Maik
              • Braunschweig und Umgebung
              #5046
              Ich verwende dieses hier.
              Man muss es mit Schmirgel etwas abschleifen, und Langlöcher reinmachen wo das Heckrotorgehäuse draufkommt, und natürlich absägen.
              Banshee 850
              • easy2
                • 13.12.2017
                • 445
                • thomas
                • Rheingau-Taunus-Kreis
                #5047
                Oder du machst es so mit Folie .......
                • alexbs
                  • 29.11.2010
                  • 1578
                  • Alexander
                  • Braunschweig
                  #5048
                  Auch schick
                  • michaMEG
                    • 13.04.2016
                    • 2381
                    #5049
                    ich habe ein Problem mit einer Unwucht am Rotorkopf meines Diabolo 600.
                    Nach Abbauen der Rotorblätter und des Kopfes war keine Unwucht feststellbar. Nachdem ich den Kopf ohne Blätter wieder montiert habe war die Unwucht wieder da. Durch um 90 Grad versetztes Anschrauben konnte ich die Unwucht zwar reduzieren, sie ist aber immer noch nicht weg.
                    Der Heli hatte bisher keinen Crash.
                    Habt ihr eine Idee wie ich die Unwucht weg bekomme?
                    Ein zweites kleines Problem habe ich am Heck, wenn ich den Rotorkopf drehe, macht es immer nach ca. 180° (die Stelle wandert immer etwas) ein leichtes sehr leises Pling am Heckrohr.
                    Der Riemen ist ausreichen gespannt und schlägt auch nicht ans Rohr.
                    Wen ich den Finger beim Drehen an den Riemen lege, merke ich keine störende Veränderung am Riemen, auch bei mehr Spannung verändert sich nichts am Verhalten.
                    Danke + Grüße
                    Michael
                    Grüße, Micha
                      • 12.10.2016
                      • 8535
                      Das Ausgleichsgewicht für den TS-Mitnehmer beim Diabolo 600 hast du dran?
                      Hinten hört sich nach Lagerschaden an.
                      Gruß Torsten
                      • michaMEG
                        • 13.04.2016
                        • 2381
                        #5051
                        Gruß Torsten
                        Hallo Torsten,
                        meinst du dieses Teil?
                        Auf welches Lager würdest du Tippen?
                        Danke + Grüße
                        Michael
                        Grüße, Micha
                        • Netzferatu
                          • 07.08.2017
                          • 2183
                          #5052
                          Ich denke es ist das Messinggewicht gemeint. Sieht aus wie eine dicke U-Scheibe, ist auf dem Bild nicht drauf und gehört an die gegenüberliegende Seite vom DFC Arm.
                          • michaMEG
                            • 13.04.2016
                            • 2381
                            #5053
                            In der Anleitung zum 600er kann ich die nicht finden!?
                            Ist mir beim Zusammenbau nicht aufgefallen ...
                            :dknow:
                            Grüße, Micha
                            • vlk
                              vlk
                              • 26.09.2009
                              • 6996
                              • Sigmund
                              • Wuppertal
                              #5054
                              Das Gegengewicht ist soweit mir bekannt später hinzugekommen. Wenn bei Dir nicht dabei einfach Gerd anrufen.
                              Das Geräusch kann am Riemen liegen wenn die Teilung der Zähne nicht 100% mit den Zahnrädern übereinstimmt.
                              Entweder den Riemen mal an der Zahnung leicht z.B. mit Silikon einsprühen oder wie ich beim TDF weitestgehend ignorieren.
                              Siggi
                                • 12.10.2016
                                • 8535
                                Hallo Torsten,
                                [ATTACH]299667[/ATTACH]
                                Danke + Grüße
                                Michael
                                Dein gelb markieters Messingteil ist eine Distanzbuchse.
                                Da muss noch eine dicke Messsingscheibe dabei liegen, ist in der Anleitung nicht abgebildet. Kam erst später dazu.
                                Diese kommt an die Schraube vom Blattanlenkarm bei der Kugelpfanne, auf der Seite wo die Turnbuckels sind um das Mehrgewicht vom TS-Mitnehmer auf der anderen Seite auszugleichen.
                                Brauchst du natürlich auch eine längere Schraube.
                                Ich kann dir aber schon sagen das der Kopf danach auch nicht perfekt gewuchtet ist, auch wenn es mathematisch vom Gewicht her dann passt.
                                War auch mit ein Grund warum ich auf den gedämpften bei mir umgebaut habe.
                                Mit Blättern fällt es nicht mehr ganz so ins Gewicht.
                                Zusätzliche Heckstreben bringen auch noch mal was.
                                Gruß Torsten
                                Zuletzt geändert von Heli87; 27.07.2020, 11:53.
