  • Schwan Edi
    • 06.01.2007
    • 19
    • Eduard
    • OÃ?,Hartkirchen
    #5116
    AW: Minicopter Diabolo Erfahrungsaustausch
    Sag ich doch.
    Grüsse
    • michaMEG
      • 13.04.2016
      • 2381
      • Melsungen, Nordhessen
      #5117
      Danke für die Info!
      Bei mir ist sie zwar richtig herum, aber bei mir muss eine gedreht werden, dann sollte es passen.
      Die Buchsen sind vermutlich so um Ungenauigkeiten auszugleichen zu können.
      Aber ist beruhigend den Fehler bzw. die Lösung zu kennen.
      Wie hattest du die Buchsen rausbekommen?
      Zuletzt geändert von michaMEG; 11.08.2020, 20:42.
      Grüße, Micha
      • PinkPanther
        • 17.05.2016
        • 823
        Gar nicht, hab sie einfach mit der Rohrzange gedreht. Nu sind Macken auf dem Außenring aber Hauptsache er fliegt wieder vibrationsfrei. Bei der nächsten Bestellung ordere ich mal ein Paar neue Buchsen mit.
        Specter 700 V2, Piuma 700, Logo 200, Extra 300, MDM Fox, ASW 22, VBC-T, FrSky X18
          • 12.10.2016
          • 8535
          Ich kann nicht Nachvollziehen warum man exzentrische Buchsen für die Blattlagerwelle fertigt.
          Ist nun ein Fehler in der Produktion passiert oder ist das echt gewollt?
          Gruß Torsten
          • michaMEG
            • 13.04.2016
            • 2381
            #5120
            Ich vermute sowohl als auch, kann ja mal fragen, sobald ich bei Gerd bin.
            Jedenfalls sowie ich es verstanden habe, werden die normalerweise vom Werk ab so eingebaut, dass das gesamt Ergebnis passt.
            Grüße, Micha
            • enied
              • 17.06.2017
              • 3076
              • Eugen
              • Tirol
              #5121
              Ich habe 2 Diabolo 700 und keiner hat exzentrisch gebohrte POM Buchsen für die Blattlagerwelle. Würde einfach neue kaufen mit neuen O-Ringen und nachmessen. Die Buchsen und O-Ringe werden beim Einbau gefettet und können sich mMn. auch verdrehen.
              VG
              Zuletzt geändert von enied; 12.08.2020, 08:04.
              • froeschi62
                • 05.03.2020
                • 674
                • Dietmar
                • Mainz
                #5122
                kann gelöscht werden
                Zuletzt geändert von froeschi62; 16.08.2020, 12:38.
                Logo 200, T-REX 300X, Diabolo 550, Voodoo 400, Voodoo 700, Diabolo 700UL
                • michaMEG
                  • 13.04.2016
                  • 2381
                  #5123
                  Leider habe ich es aud gesundheitlichen Gründen noch nicht zu Gerd geschafft.
                  Aber ixh habe meine Buchsen jetzt gedreht, nützt leider nicht viel, scheint bei meinem nicht der Grund zu sein.
                  Ich tippe jetzt auf das Zentralstück, bei mir macht das bis zur Blattspitze ca. 1 cm aus.
                  Ohne Blatthalter sind es ca. 0,25-0.5 mm bei einseitig ausgezogener Blattlagerwelle.
                  Grüße, Micha
                    • 12.10.2016
                    • 8535
                    VG
                    Beim Diabolo 700 sowieso kein Thema, der hat einen gedämpften Kopf.
                      • 12.10.2016
                      • 8535
                      Doppelpost
                      • michaMEG
                        • 13.04.2016
                        • 2381
                        #5126
                        Hat der nicht auch das gleiche Zentralstück und die gleichen Buchsen?
                        Grüße, Micha
                          • 12.10.2016
                          • 8535
                          Nein nicht wirklich, hier wird mit O-Ringen und externem Taumelscheibenmitnehmer gearbeitet.
                          Beim 550er und 600er wird die Blattlagerwelle nur durch die Buchsen geführt und der TS-Mitnehmer ist in der Blattanlenkung integriert.
                          Daher auch ein ungedämpfter Kopf.
                          Ich persönlich würde einen gedämpften Kopf immer vorziehen. An einen Heli gehört einfach ein Schlaggelenk. Meine Meinung.
                          Ich kann durch die Kopfdämpfung auch keine Präzisionseinbußen bemerken. Der Diabolo fliegt eh wie auf Schienen.
                          Das andere funktioniert zwar auch, mag ich aber nicht.
                          Gruß Torsten
                          Zuletzt geändert von Heli87; 16.08.2020, 19:20.
                          • michaMEG
                            • 13.04.2016
                            • 2381
                            #5128
                            Welcher Höhenunterschied an den Blattspitzen zwischen den beiden Blättern für einen 600er Diabolo ist für Euch noch Okay (nach 180° Drehung des Rotorkopfs)?
                            Danke, Micha
                            Grüße, Micha
                            • PinkPanther
                              • 17.05.2016
                              • 823
                              Ich habe die Delrinbuchse so lange gedreht, bis die Blattspitzen auf gleicher Höhe waren. Vielleicht +/- 1mm. Vorher waren es ca. +/- 6-7mm, eine Buchse saß um 180 Grad verdreht drin, also maximal falsch. Nach dem Einstellen waren alle Vibrationen weg. Der flog dann fast schon zu ruhig. Irgendwie hat es mir ein bisschen gefehlt.
                                • 16.08.2005
                                • 7263
                                • Hagen NRW
                                #5130
                                Danke, Micha
                                Gar kein Unterschied , die Blätter müssen laufen wie ein Messer.
                                Das Spiel fängt mit der Hautrotortwelle an , die sollte in allen Richtungen grade stehen, Servo Hebel 90 Grad, Gestänge gleich lang so das die Taumelscheibe grade steht , dann fehlen die Gestänge zu den Blatthaltern , auch da sollte die länge nach der Angabe gleich sein. Dann sollten die Blätter 0 Grad bei Stick Mitte haben. Dann müsste der Spurlauf eigentlich passen .
                                Zur besseren Sicht kann man zwei gleiche Klebestreifen an der gleich Stelle am Blatt kleben , so sieht man im Schwebe Flug ob beide Blätter gleich oder unterschiedlich laufen. Falls das der Fall sein sollte verstellt man nur ein Blatt b.z.w. ein Gestänge das zum Blatt geht bis beide Blätter gleich laufen. Ich verstelle immer das tiefer laufende Blatt .
                                Zuletzt geändert von Manfred; 25.08.2020, 21:50.
