  • Thoemse
    • 10.01.2016
    • 1090
    • Vorarlberg, Österreich
    #4366
    AW: Minicopter Diabolo Erfahrungsaustausch
    Baut mal einen T-rex, dann findet ihr die Anleitung toll.
    Kingtech KT-800, T-Rex 700X, Tarot 550, Bell 222 (600), MD500E (450), Devil 380
      • 12.10.2016
      • 8536
      Also ich muss sagen das ist echt schon der Wahnsinn aus wie viel Einzelteilen so ein Diabolo besteht.
      Aber bis auf die Akkuschiene hat bis jetzt alles auf Anhieb gepasst.
      Gruß Torsten
      • heli56
        • 05.04.2007
        • 3426
        • Toni
        • Hof / Pößneck
        #4368
        Zitat von sk0807 Beitrag anzeigen
        Interessant ... der BE scheint sich weiter zu entwickeln. Bei meinem (alten) gibt's die X-Verstrebung nicht. Die abgekanteten Bleche gibt's auch nicht, sind bei mir CFK Platten, die in die Seitenplatten des Chassis geklinkt sind.
        Nein, die X gab es schon von Anfang an ebenso die Bleche. Die abgekanteten Bleche wurden dann im laufe der Produktion zu CFK Platten und anscheinend nun wieder back to the roots
        Mfg. Toni
          Kommt diese Pappe eigentlich in das Heckrohr?
          In einer anderen Anleitung hatte ich das gelesen, beim BE steht das nicht drin.
          • bones7
            • 27.03.2013
            • 637
            • RMV Nimbus
            #4370
            Ja, die muss/kann ins Heckrohr. Dann klingelt der Riemen nicht so ....
            PS: hab die selber nicht drin. Klingelt auch nicht bzw wenig...
            • Heli-X-Tom
              • 04.08.2013
              • 200
              • Ulm
              #4371
              Moin!
              Wie sieht diese Pappe eigentlich aus? Geht die über die gesamte Länge des Heckrohres? Hat vielleicht jemand ein Bild davon? Ich hab mir eine gebrauchte 700L-Mechanik gekauft und sehe keine Pappe im Heckrohr.
              Greets und Thx
              Tom
              Logo 600SX | Pyro700-45L | Neo
              Diabolo 700L | Pyro750-50 | Neo
                Ich mache ein Foto, wenn ich zu Hause bin.
                Wie habt ihr die Pappe denn fest gemacht? Wenn geklebt, mit was?
                • jsifly
                  • 17.01.2008
                  • 2413
                  • Jan
                  • Groß-Umstadt, Schaafheim
                  #4373
                  Hi Tom,
                  die Pappe geht über die gesamte Länge des Heckrohres.
                  Ist ein Rechteck mit Kantenlänge 3.14 * 30mm zusammengewickelt.
                  Farbe anthrazit schwarz, Dicke so um 1mm.
                  Gruß Jan
                  • Gerd Guzicki
                    Minicopter
                    Hersteller
                    • 01.02.2003
                    • 595
                    • Gerd
                    #4374
                    Mit Uhu-Plus Schnellfest bzw. 5-Min-Epoxy
                    Dazu schiebt man die Hülse von der geschlitzten Seite ins Heckrohr und lässt sie 2cm rausstehen. Nun verteilt man am Umfang 3-4 Punkte Epoxy auf die Hülse und macht auch vorne einige Punkte auf die innere Rohrwandung unmittelbar vor der Hülse. Dann schiebt man die Hülse in das Rohr, bis sie ca 5mm entfernt ist vom Anfang der Schlitze. Danach noch einmal ins Rohr schauen, ob die Hülse auch schön anliegt und schnell die Epoxyreste entfernen, bevor der Kleber anfängt, zäh zu werden.
                      Zitat von Heli-X-Tom Beitrag anzeigen
                      Moin!
                      Bitteschön.
                        Ist bei euch der Spalt der an der Zwischenwelle zum Rahmen auch so gering?
                        • Carlo Scheerder
                          • 08.12.2002
                          • 174
                          • Carlo
                          • Didam; Niederlande
                          #4377
                          warum die Pappe festkleben?
                          Funktioniert bei mir tadellos ohne kleben!
                          MfG,
                          Carlo.
                            • 12.10.2016
                            • 8536
                            Nein, ich hatte das Problem dafür eine Etage höher.
                            Musst halt ein wenig mit den Passscheiben experimentieren.
                            Pappe habe ich auch eingeklebt. Schadet ja nicht.
                            Beim 800er sind es auch schon 2 Pappstücke, da hält das kurze ohne Kleben nicht.
                            Gruß Torsten
                              Also mach ich zur Sicherheit eine Scheibe nach oben.
                              Die Welle muss eh nochmal raus, wegen der X Strebe. Die ist in der BE Anleitung nicht abgebildet.
                              Oben ist bei mir auch recht eng, schleifen tut da aber nichts.
                              Zuletzt geändert von Gast; 12.05.2018, 22:03.
                                • 12.10.2016
                                • 8536
                                Geschliffen hat bei mir auch nichts. Aber 0,1mm war mir dann doch zu eng.
                                Ist ja schräg verzahnt, da kann sich das Zahnrad theoretisch noch etwas drücken unter Belastung.
                                Ich habe eine 0,2mm Scheibe zwischen gelegt.
                                Die X-Strebe bekommst auch noch so rein, wenn der Motor noch nicht drin ist.
                                Gruß Torsten
