  • olaf12
    • 06.10.2010
    • 2539
    • Olaf
    #4216
    AW: Minicopter Diabolo Erfahrungsaustausch
    Zitat von papads Beitrag anzeigen
    Welche höhe müssen den die Schwinggummis haben damit der Programmieranschluss beim HW 130 V4 Regler zugänglich bleibt?
    Auf der Minicopter Bestellseite steht bei der Montageplatte für diesen Regler lediglich "Beinhaltet das komplette Montagematerial".
    Ob da nun Abstandshalter mit dabei sind ist dort nicht ersichtlich.
    Bei der Montageplatte vom Kosmik sind die Abstandshalter und das Befestigungsmaterial auf dem Produktfoto abgebildet. Leider nicht bei dem Produktfoto vom HW Regler.
    Kann jemand der solch eine Platte gekauft etwas dazu sagen ob die Abstandshalter normalerweise mit im Lieferumfang sind?
    (Will Gerd deshalb nicht belästigen, da ich meinen bestellten Heli ja noch vor Weihnachten erhalten möchte).
    Werner
    Ja, da waren bei mir Abstandshalter aus Plastik dabei. Ich habe aber den HW 130 direkt mit Kabelbindern auf der Platte befestigt. Das mit den Schrauben war mir zu fummellig, bzw geht wohl ohne bearbeiten der Querverbinder nicht so richtig.
    ich glaube mit dem Seitenanschluss hat das dann immer noch gepasst.
    Kann aber kein Foto mehr machen, da der Regler in meinen MAX gewandert ist.
    • Toto
      • 02.03.2008
      • 3393
      • MLC Recklinghausen
      #4217
      [MENTION=51748]Werner[/MENTION]
      Ich kann die Höhe heute Abend gerne noch mal messen, aber ich gehe davon aus, dass die beiliegenden Abstandshalter passend sind.
      Ich hatte auch gar nicht vor, hier eine Welle loszutreten. Ich wollte lediglich eine Option aufzeigen, da mir die mitgelieferten Abstandshalter nicht bekannt waren. Wie gesagt, ich schaue heute Abend noch mal nach, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass sie bei mir nicht dabei waren.
      Für mich war es jetzt kein Drama und wenn die Teile eh mitgeliefert werden, ist das Thema ja im Grunde erledigt.
      Gruß Toto
      • papads
        • 07.01.2012
        • 5575
        • Werner
        • Koblenz
        #4218
        Hallo Toto,
        habe ich auch nicht vor!
        Mir ging es nur darum das es bei mir an Weihnachten (habe ich Urlaub) nicht zum Baustopp kommt.
        Wären da keine dabei, hätte ich mir natürlich jetzt welche besorgt.
        Aber da ja welche dabei sind ist das ja hinfällig.
        Werner
        • Toto
          • 02.03.2008
          • 3393
          #4219
          So, habe alles noch mal abgesucht - Fehlanzeige. Bei mir waren die Abstandshalter und auch weiteres Befestigungsmaterial nicht oder noch nicht dabei. Wie auch immer, für mich ist es damit erledigt.
          Werner, der Abstand zwischen Oberkante CFK Platte und Unterkante Regler sind knapp 9mm. Verwendet wurden Kavan Schwinggummis 8x8 M3 mit der Artikelnummer 3025.
          Gruß Toto
          • papads
            • 07.01.2012
            • 5575
            • Werner
            • Koblenz
            #4220
            Danke dir Toto!
            • wolv
              • 15.04.2012
              • 1433
              • Adrian
              • 51.006967, 7.692252
              #4221
              moin, kann mir einer sagen ob 730er blätter mit 110er am Heck passen? Will den Heli flotter machen , 2100RPM ist leider meine maximal Drehzahl und die soll auch so bleiben. atm Fliege ich die Radix v2 710 mit 14grad pitch und da ist was die Leistung angeht noch ein wenig Luft. Da dachte ich mir die MS COMPOSIT RAPID 730 könnten da noch ein wenig raus holen.
              • miro911
                • 15.02.2012
                • 1957
                • Jochen
                • Düsseldorf und Umgebung
                #4222
                Wenn Du ihn schneller machen willst,würde ich Dir 96er Heckblätter und 713er XBlades
                empfehlen.
                • elekSENDER
                  • 10.12.2008
                  • 312
                  • Alexander
                  • Wien
                  #4223
                  Ja, geht definitiv, ich hab die Rapid 730 mit NHP 120 am Heck. Kein problem.
                  Ich hab das allerdings gemacht um auch anständig low RPM fliegen zu können, bin mir nicht sicher ob er damit wirklich schneller wird oder nur mehr Leistung verbraucht ...
                  LG, Alexander
                  ein paar Helis, Flieger, Autos, Boote und ein ferngsteuertes Zahnbürstl
                  • wolv
                    • 15.04.2012
                    • 1433
                    • Adrian
                    #4224
                    empfehlen.
                    sind die xblades auch bei gleicher drehzahl flotter? Zumindest breiter sind die ja, interessant ist auch wie viel die Heckblätter bringen, da man dann ständig wechseln müsste?
                    Hast du bei den xblades einen Vergleich ob die dank der Form schneller sind oder ob die auch mehr Strom ziehen?
                    • miro911
                      • 15.02.2012
                      • 1957
                      • Jochen
                      #4225
                      Die XBlades sind definitiv bei allen Speedfliegern Pflicht . Da beim Speedfliegen nicht viel
                      Heckleistung benötigt wird,werden dort möglichst kleine Blades montiert da sie
                      weniger Luftwiederstand produzieren.
                      • miro911
                        • 15.02.2012
                        • 1957
                        • Jochen
                        #4226
                        Hallo !
                        Ich habe folgendes kleines Problem . Wenn der Heli ein paar Stunden gestanden hat und ich dann
                        den Rotorkopf drehe,knarzt kurz der Heckriemen. Habe letzte Woche den Riemen gewechselt , da es beim alten immer lauter wurde. Ein paar Tage war dann Ruhe, doch jetzt fängt es wieder leise an. Kennt jemand das Phänomen ?
                        Zuletzt geändert von miro911; 21.12.2016, 18:34.
                        • don_king
                          • 23.11.2009
                          • 2743
                          Ja. Und wo ist das Problem?
                          Gruß Stefan
                          • miro911
                            • 15.02.2012
                            • 1957
                            • Jochen
                            #4228
                            Gruß Stefan
                            Ja das es knarzt ! Wenn er bei Dir auch knarzt ist ja alles ok !
                            • jbod
                              • 19.04.2011
                              • 212
                              • Raum Stuttgart / Ludwigsburg
                              #4229
                              Bei mir knarzt es auch.
                              Gibt hier auch nen Thread zu. Lt. Gerd soll man nix machen.
                              Andreas
                              Diabolo 750, Logo 700, Glogo 690, Oxy 4Max
                              • olaf12
                                • 06.10.2010
                                • 2539
                                • Olaf
                                #4230
                                Bei mir läuft es ohne Knarzen.
                                Da es mir beim letzten Absturz die unteren Seitenplatten an den Aluquerverbindern abgekantet hat, habe ich jetzt Nylonschrauben zur Befestigung des Landegestells verbaut. Hat sich beim Goblinheckrohr bewährt.
                                Ich hoffe aber nicht auf einen Test.
