Super, dann gibts die Woche Erstflug. Danke.
AW: Minicopter Diabolo Erfahrungsaustausch
Hallo Thoemse,Zitat von Thoemse Beitrag anzeigenIch habe ihn wieder zusammen gebaut und habe folgendes Problem. Der Riemen läuft am Heckriemenrad auf einer Seite.
der Heckriemen hat durch die 90° drehung im Heckrohr immer den Drall zu einer
Seite zu laufen.
Gruß Norbert
So, spirit geflashed, Empfänger geflashed, Setupdatei eingespielt, alles mal angesteckt.
Ausständig: Endpunkte einstellen, pitch kontrollieren, dann kanns los gehen mit dem großen Diabolo!Kingtech KT-800, T-Rex 700X, Tarot 550, Bell 222 (600), MD500E (450), Devil 380
.....und Thoemse.Zitat von Thoemse Beitrag anzeigendann kanns los gehen mit dem großen Diabolo!
Kannst schon was sagen? Erstflug?
Gruss,
Ernstl
Nö, bin in Tarifa am Kitesurfen.Zitat von Ernstl Beitrag anzeigen.....und Thoemse.
Gruss,
Ernstl
So und jetzt ist ein Knüppel meiner Funke hin und eingeschickt. Es ist doch zum davonlaufen.......
Ich hätte meinen Devil fast eingebombt, da die Funke während des Fluges auf einmal dauerhaft 7-10% "Querruder" gegeben hat. Die Landung war etwas unentspannt.Kingtech KT-800, T-Rex 700X, Tarot 550, Bell 222 (600), MD500E (450), Devil 380
Hab 2 Adapter für das Soko Tool gezeichnet, gedruckt und erfolgreich getestet
Minicopter Diabolo - Soko Heli Tool Adapter by Torro666 - Thingiverse
Habe hier keine Rückmeldung mehr gegeben: Ich fliege den L 800+ so oft ich kann. 1400 Kopfdrehzahl passt für mich gut. Ein Wahnsinnsheli!
Bin total zufrieden damit.Kingtech KT-800, T-Rex 700X, Tarot 550, Bell 222 (600), MD500E (450), Devil 380
welches Ritzel würdet ihr beim Diabolo 700L und Pyro 700-45 (von Slowflyworld gewickelt) bei ca. 1300 Umdrehungen empfehlen?
Fliege mit 12s 4000mah und Helijive 120
StephanZuletzt geändert von St.Bernhardt; 12.11.2017, 13:25.
Danke " Dachlatte",Zitat von Dachlatte Beitrag anzeigen44,4V*450=19980*0,7:1300=10,75.
18er Ritzel.
hatte sowas vermutet und werde es die Tage mal testen.
Hallo findest die 70% nicht ein wenig, wenig bei 3,7V Zellenspannung?Zitat von Dachlatte Beitrag anzeigen44,4V*450=19980*0,7:1300=10,75.
18er Ritzel.
Mfg. ToniLogo 400/600 Diabolo 700 Specter 700 OMP M1/2/7 MC24Hott Lifepo 60Ah, Junsi 3010/4010duo
Das passt schon so mit dem Ritzel.Zitat von heli56 Beitrag anzeigenHallo findest die 70% nicht ein wenig, wenig bei 3,7V Zellenspannung?
Mfg. Toni
Zuletzt geändert von olaf12; 12.11.2017, 22:24.
"Der Diabolo Modell 2018 baut auf dem Diabolo L auf..."
Wo ist denn jetzt der Unterschied zwischen dem Diabolo 2018 und dem Diabolo L ???Goblin 570 Drake, Kraken 700S, Kraken 580, RAW, RAW KSE, Tron 5.5
