  • Thoemse
    • 10.01.2016
    • 1090
    • Vorarlberg, Österreich
    #4306
    Super, dann gibts die Woche Erstflug. Danke.
    Kingtech KT-800, T-Rex 700X, Tarot 550, Bell 222 (600), MD500E (450), Devil 380
    • Thoemse
      • 10.01.2016
      • 1090
      #4307
      Der Heli von Franky kam übrigens in perfektem Zustand, wie versprochen. Danke dafür!
      • Ello Propello
        • 16.11.2013
        • 3172
        • Norbert
        • MFF Klostermoor
        #4308
        Zitat von Thoemse Beitrag anzeigen
        Ich habe ihn wieder zusammen gebaut und habe folgendes Problem. Der Riemen läuft am Heckriemenrad auf einer Seite.
        Hallo Thoemse,
        der Heckriemen hat durch die 90° drehung im Heckrohr immer den Drall zu einer
        Seite zu laufen.
        Gruß Norbert
        • Thoemse
          • 10.01.2016
          • 1090
          #4309
          So, spirit geflashed, Empfänger geflashed, Setupdatei eingespielt, alles mal angesteckt.
          Ausständig: Endpunkte einstellen, pitch kontrollieren, dann kanns los gehen mit dem großen Diabolo!
          • Ernstl
            • 09.05.2016
            • 60
            • Ernst
            • St. Georgen - Fuchslucka
            #4310
            .....und Thoemse.
            Kannst schon was sagen? Erstflug?
            Gruss,
            Ernstl
            • Thoemse
              • 10.01.2016
              • 1090
              #4311
              Zitat von Ernstl Beitrag anzeigen
              .....und Thoemse.
              Gruss,
              Ernstl
              Nö, bin in Tarifa am Kitesurfen.
              • Thoemse
                • 10.01.2016
                • 1090
                #4312
                So und jetzt ist ein Knüppel meiner Funke hin und eingeschickt. Es ist doch zum davonlaufen.......
                Ich hätte meinen Devil fast eingebombt, da die Funke während des Fluges auf einmal dauerhaft 7-10% "Querruder" gegeben hat. Die Landung war etwas unentspannt.
                • torro
                  • 16.04.2009
                  • 2505
                  • Flo
                  • MFC Mahlberg
                  #4313
                  Hab 2 Adapter für das Soko Tool gezeichnet, gedruckt und erfolgreich getestet
                  Minicopter Diabolo - Soko Heli Tool Adapter by Torro666 - Thingiverse
                  • Thoemse
                    • 10.01.2016
                    • 1090
                    #4314
                    Habe hier keine Rückmeldung mehr gegeben: Ich fliege den L 800+ so oft ich kann. 1400 Kopfdrehzahl passt für mich gut. Ein Wahnsinnsheli!
                    Bin total zufrieden damit.
                    • St.Bernhardt
                      • 28.07.2004
                      • 383
                      • Stephan
                      #4315
                      welches Ritzel würdet ihr beim Diabolo 700L und Pyro 700-45 (von Slowflyworld gewickelt) bei ca. 1300 Umdrehungen empfehlen?
                      Fliege mit 12s 4000mah und Helijive 120
                      Stephan
                      Zuletzt geändert von St.Bernhardt; 12.11.2017, 13:25.
                      • Dachlatte
                        • 19.05.2011
                        • 9259
                        • Maik
                        • Braunschweig und Umgebung
                        #4316
                        44,4V*450=19980*0,7:1300=10,75.
                        18er Ritzel.
                        Banshee 850
                        • St.Bernhardt
                          • 28.07.2004
                          • 383
                          • Stephan
                          #4317
                          18er Ritzel.
                          Danke " Dachlatte",
                          hatte sowas vermutet und werde es die Tage mal testen.
                          • heli56
                            • 05.04.2007
                            • 3427
                            • Toni
                            • Hof / Pößneck
                            #4318
                            18er Ritzel.
                            Hallo findest die 70% nicht ein wenig, wenig bei 3,7V Zellenspannung?
                            Mfg. Toni
                            • olaf12
                              • 06.10.2010
                              • 2539
                              • Olaf
                              #4319
                              Mfg. Toni
                              Das passt schon so mit dem Ritzel.
                              Zuletzt geändert von olaf12; 12.11.2017, 22:24.
                              • alexbs
                                • 29.11.2010
                                • 1578
                                • Alexander
                                • Braunschweig
                                #4320
                                "Der Diabolo Modell 2018 baut auf dem Diabolo L auf..."
                                Wo ist denn jetzt der Unterschied zwischen dem Diabolo 2018 und dem Diabolo L ???
